Кузьминки, Люблино (с 01.01.2010 до 30.04.2010)
За чертеж! 😉
Не надо про сек… ,
эт поч?
Виталий, в вашей конструкции 3 сервы? Эффективность от РВ при отклонении вниз будет нулевая, а при отклонении вверх реагировать будет чрезмерно. Ибо будет перенапрвлять поток.
Это масштабируемо относительно импеллера?
За чертеж! 😉
Спасиба.
эт поч?
А эта мне канкретна не нравитса!!! 😵
Ответьте на выше заданный вопрос!
Твой треугольник и так равнобедренный. Может, ты хотел сказать - равносторонний?
Андрей, про какую мою кордовую ты говоришь? У меня кордовых небыло
Жень, посмотри это
…такая конструкция полетит?..
Летает не конструкция, а пилот. На конструкции
отличное решение !
В эти стойки поставить 2 стабилезатора
Значит два все-же можно?!
Так, тогда я сейчас немного по другому сложу головоломку. С масштабом. 😃
Именно!
Леонид Маркович, там все иначе. Кордовая Игоря!
В 2 твои опоры которые держат импеллер так и напрашиваются
2 стабилезатора
Жень, посмотри это YouTube- Surfer Dude Indoors
+5!😁
Вопрос, РВ должен начинаться сразу за импеллером (под выступающим кожухом)?
Так…
Если два стабилизатора будут немног V-образными (по наклону шасси), это нормально?
И вот приблизительно смасштабировал твой рисунок. Так? 😃
😁😁😁 Жень, ты теперь каждое мое сообщение будешь помидорить, потом убирать, потом опять помидорить? 😁😁😁 Очередной раз спасибо…
Когда я его убрал, еще не знал, что ты меня тоже запомидорил. 😁
Отличное решение.
Ни за что не угадаете где мне сегодня довелось побывать
Ладно, конструкция ясна, начну пилить доски. 😃
Фигасе. А это где и что? 😮
Жень , только линейку положи целиковую , а не из двух половинок.
Жень, а есть возможность развернуть ось поворота импеллера в горизонт, чтобы крепилась в двух точках?
Ау. Консилиум.
Что подвинуть, что подрезать в этом ките? 😃
Саш, насчет крепления импеллера я пока не уверен.
Виталь, линейки целиковой нет, но я хотел на эти две, наклеить сверху еще одну линейку.
Вообще от излома там-же еще одна угольная трубка есть.
Насчёт поперечной жёсткости понятно, а как с продольной? Если спереди акк - не сыграет? Что если силовую схему сделать треугольником?
Всем добрый вечер!
Глядя на Женины старания, решил то же че нить помастерить.
Сделал хвостовую балку и карбоновой трубки, поставил, собрал верт. Все хорошо, только немного промахнулся, когда сверлил сквозные отверстия, ну это и должно было случиться, потому как “на коленке” делал. В общем получилось, что плоскость вращения хвостового винта не параллельна валу основного ротора. Если смотреть со стороны хвостовой балки, примерно 3* против часовой.
Вопрос: как это повлияет в полете? Или балку в помойку?
На чертеже Виталия там кабина спереди сыграет ребром жесткости.
Всем добрый вечер!
А еще трубка есть? А китайцам звонил? Нету у них балки для 450-ки…?
получается слабое место между между фюзелем и угольной трубкой
Остался кусок длиной 24 см, внешний диаметр 12мм. Если нужен с субботу принесу.
я брал в хобби для всех, вроде у них там много было неделю назад.
😌😌😌 Главный конструктор всегда прав…
Сергей, ничего страшного. Никак не повлияет.
Я про то что хватит ли на новую балку? Уже не хватит…прийдется летать на той что сделал… А китайцам не звонил?
мне не надо…))))
