Авиамоделисты в Йошкар-Оле (c 01.07.2010)
SemenSemenich
Там уже некуда!Упирается в стабилизатор рулевая поверхность!
Посмотри щель очень маленькая!Не буду выдирать шарниры!Однозначно!
Там получается 60 градусов гарантировано в низ.55 вверх.До упора если машинки нагрузить,то 60.
Губанов_Игорь
Грузить до упора стремно, надо угол максимальный до 70 увеличить, что бы рабочий был 60-65. Для этого можно на рулях и (или) стабилизаторов поверхность “домика” подточить что бы углы увеличились. Еще можно дополнительно пленкой щель заклеить, эффективность несколько вырастет
Max_12rus
Народ!
Может есть у кого фанера 1, 2, 3 мм? или где нарыть варианты? надо не много. знаю что в Казани в лего есть, но туда пока не собираюсь…
Saiz
Очень неправильная установка качалки и кабанчика. Если машинку положить, то все будет на одной оси(gut). На WIND-се так сделано. Хотя если на обоих половинках одинаково криво, то наверное и ничего.
SemenSemenich
Saiz:
Согласен!Но так делают на заводе Аэроворкс на всех самолётах!И не только!
Saiz
Max_12rus:
Народ!
Как любил говорить Ю.П.Глебов:-“у нас есть всё, кроме денег и совести”😁
SemenSemenich
Витя Казаков заметил такую же ерунду на Экстрим Флае!
Saiz:
На этих самолётах расположение машинки именно такое!
Max_12rus
Saiz:
Вы, Сергей Георгиевич, если честно, в моем списке - план А…
Zolotoy_al
по чём сейчас машинки стандартного размера среднего класса?
SemenSemenich
Zolotoy_al:
Что такое средний класс?Тяга?
Для каких целей?
От 30-50 уе.
Zolotoy_al
от 4кг тяги, но цифровые на бк двигателе,с металредуктором, и чтоб от тряски не разваливались если в машине закреплены будут например с грузом около 1кг.
Saiz
Или вот эти:www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDXFM&P…, на 200 долларов дороже Юриного варианта😁
Вот и ориентируйся что тебе надо😁
SemenSemenich:
Таких нет!Чтоб бесколекторник был!Или я не встречал!
Большинство шустровертящихся теперь все на бесколекторниках, и по твоей ссылке то-же.
Vit_Kaz
SemenSemenich:
только про элерон, но тоже не нравится:
экстримфлайтовская тридцатка, качалка 1,5 дюйма согласно мануалу…
Barinov_Vova
Как то не очень правильно.
Хотя если шаровая то пох…, куда нагрузка!
Vit_Kaz
Zolotoy_al:
выбирай:
просто цифра:
www.lindinger.at/en/rcelectronics/servos/servos/#/…
высоковольтные ***less
… дольше писать, чем задать фильтр и сортировку.
Barinov_Vova:
Как вариант, развернуть машинку и искать более длинную тягу, еще три копейки выиграем… вроде кабанчик не трет, оставлю пока так.
Barinov_Vova
Вот ,все работает!
Vit_Kaz:
оставлю пока так.
и то верно .
Saiz
Vit_Kaz:
Смоделировал сейчас в автокаде это соединение. Полная жопа. Очень критично к расположению кабанчика относительно оси машинки. Чтобы получить одинаковое отклонение нужно очень точно подобрать ось вращения кабанчика, которая в свою очередь зависит от длинны тяги и плеча кабанчика и плеча качалки. Получается настраивать надо одновременно четыре значения. Дурдом! И это только геометрические проблемы такого расположения, а ведь еще и нагрузка есть, которая то-же неправильно работает. Может в хоббийном варианте все это прокатывает, но вот на спортивных моделях такого безобразия я ни разу не встречал.
Barinov_Vova
Это буржуи опять россиянам бяку подкинули .
Barmaley85
Saiz:
Думаю заводские изделия перепахивать все равно не стоит, при создании модели всю кинематику наверняка продумали и если качалка соотвествует тому что написано в инструкции по сборке то все сделано правильно. ИМХО
Правда у меня на грейт плейновском эдже все сугубо паралельно и перпендикулярно когда серва в ноле, собирал всё по книжке без собственного улучшайзинга.
Эх давно ничего не собирал, а щас как на цены посмотрю глаз дергаца начинает…
SemenSemenich
Вот что мне написал по поводу этого Игорь Губанов!(Так этому самолету лет 15 не меньше в смысле как типу когда он был разработан. А мы то сейчас летаем с совсем другими углами рулей)Сейчас все нормальные моделисты ставят качалки(на машинки) на самолёты 50-70 кубов 1.75-2.дюйма!По МАНУАЛУ 1/45 дюйма!И отклонение стабилизатора для 3Д пилотажа 45 градусов!Не буду я ничего переделывать(вытаскивать петли)Просверлю качалку на расстояние 1.5 дюйма.Нарежу резьбу М3!И будет мне счастье!
Saiz:
Так то наша аппаратура позволяет програмно настроить что угодно!Однако лично мне совсем не понятна конструкторская идея КИТАЙЦЕВ!Нас таким расчётам учат ещё на школьной скамье!Я к тому что покупая новый Брендовый самолёт!Вносить какие то изменения!
Губанов_Игорь
Брендовый самолет это не панацея от всех бед. Просто с какого то уровня пилотирования подстраивать под себя нужно все равно. Хоть это и не так приятно, но необходимо. На РВ сейчас сервы прячут в стабилизатор и такой проблемы уже нет. Но на крыльях есть… Правда на крыльях качалки не 2" а 1,5", но все равно, проблема присутствует
