Полеты в районе м. Щелковская (с 01.01.2010)
Александр_Жданов
Все жалуются на плохое качество картинки и туман на экране + сильнее устают глаза. Самому из очков больше понравились headplay, из-за качества и банального удобства.
В любом случае надо брать у кого-то на поле и выбирать под себя, + на эти деньги можно взять отечественный шлем с лучшим качеством,например eYeBOX 3М или 3R.
Serёga:
Ну что ж, начало гоночных квадриков на нашей поляне положено.
Вот он первенец.
Только что с ним делать дальше, не знаю
Где вы наши молодые да умные, помогите.
В чём собственно проблема?
fedrovich
Мужики! Поляну “побрил”..! Теперь надо-бы сгрести всё мягкими-грабликами-пальчиками…! Делов-то на пол-часа…! 😉 Мои (спрятанные на поле…) кто-то опять спи…ел, украл…! 😃😈
Иначе она (скошенная трава) начнёт гнить и будет как удобрение для новой…!😃Щетина..” становиться всё гуще и гуще…!
Gravic
Федорович, раму не нашел 😦 Зато нашел кучу пропеллеров и родные тапки 😉
Попробую с дачи грабли привезти. В вскр буду с бойцовкой на поле в районе 11.30-12.00
fedrovich
Александр_Жданов:
Ну так когда будете биться?
Альберт “приказал” быть к 11 ч, в воскресенье…!
Gravic:
раму не нашел
ruslan_mironov
огромное человеческое спасибо николаю федоровичу за то что он ухаживает за нашей полянкой.вчера травку покосил.
Galex
Сегодня летал- постоянно ловил нечто похожее на помехи. Никто не сталкивался на поле? Метров на 10+ поднимаешься и жуть какая-то. В итоге 3 взлёта совершил, сразу же посадка и поехал домой- совсем летать невозможно было.
ruslan_mironov
у меня на гоблине 570 иногда не понятные отсечки регуля происходят.
Александр_Жданов
На какой частоте? Мегагерцы или 2.4Ггц? Фирма?
У меня на фрискай бывает предупреждает о плохой связи,когда далеко отходишь,но проблем пока не было.
Galex
JR, DSM2, 2.4ГГц. Вообще никогда проблем не испытывал. Где-то выше 5-10 метров проблемы начинаются; ниже летаешь- нормально, на земле- нормально. Может что на вышке в лесу повесили новое? С другой стороны, какое оборудование будет на 2.4ГГц работать. Частота-то для потребительских устройств.
Александр_Жданов
DSM2 забивается чем угодно, я с него ушёл после 2 лет использования. Отложил в резерв после залёта на крышу,на расстоянии 50 метров от себя (полёты между многоэтажек) и пару раз словил ФС без восстановления до земли. Причём даже дешёвый флайскай (турнига) не испытывали там никаких проблем,про фрскай (сейчас на нём) вообще молчу.
Galex
Да уж. Похоже, что пора на DSMX переходить.
Александр_Жданов
Толку то, если бы он лучше был. Я хочу вообще купить оранжевские модули на 433 и летать на них с хорошей прошивкой.
Galex
Толк в том, что DSMX- это FHSS протокол. Ну или WiFi бустер и металлический костюм.
Александр_Жданов
DSMX это просто новая прошивка на железо для DSM2 которая вместо 2х активных каналов имеет большее их количество Х(даже в названии отражено),а если точнее то 23 ,но принципиально ничего не изменено,как помехи были так они и останутся ,т.к. они обычно не на одной конкретной частоте,а во всём спектре.
Или я не прав? 😛
Galex
DSMX frequency shifts are coordinated using the most advanced FHSS algorithm ever seen in an RC application. Unlike other FHSS transmitters that all hop in the same fixed patterns, every DSMX transmitter has its own unique frequency shift pattern calculated using its GUID (Globally Unique Identifier). And each pattern uses just 23 channels in the 2.4GHz spectrum.
www.spektrumrc.com/Technology/DSMX.aspx
DSM2 использует 2 фиксированных канала, DSMX - это FHSS с 23 каналами с общей полосой сигнала что-то около 80МГц.
+Совместимость с приёмниками DSM2. А так сразу перепрыгивать на другой стандарт целиком дороговато как-то.
Александр_Жданов
Ну вот и я об этом,что всего 23 канала (например, у фрская 80) ,а полоса 80 МГц это не так и много на самом деле. Если помехи есть то забьют на раз,хоть ты прыгай хоть нет.
Проще тогда купить более надёжный модуль с приёмником,дешевле чем DSMX (который толком не купишь). Всё равно пока не соберёшь комплект он работать не будет.
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
Вполне доступно,это не 100 баксов за модуль DSM2
Митричь
Galex:
Приемник сдох.
Galex
FrSky использует 50 каналов, которые меняются с частотой около 80Гц. Полоса у протокола та же- около 80МГц.
Опять же ACCST имеет две разновидности, а тут- один протокол для всего.
А оранжевые приёмыши очень даже ничего и не за 100 баксов.
Но это всё дело вкуса.
Митричь:
Приемник сдох.
На земле проверял- всё норм. Около 40м в режиме проверки дальности. Полную, естественно не проверял. В режиме полного газа не увидел какого-либо влияния на рулевые поверхности. Но, конечно же, другой приёмник попробую.
Gravic
У меня Футаба, принмники FASST и FHSS. Тьфу-тьфу… проблем на поле не было. Хотя на бойцовках обычно летаем в сторону вышки.
Может просто повезло))))
Galex
Сегодня летал на другом самолёте с другим приёмником- никаких проблем с приёмом по всему полю.
Потерял фонарь. До сумерек не нашёл. Где-то тут:
Если кто случайно наткнётся- буду очень рад вновь обрести деталь.
Galex
Фонарь нашёлся… Косари сделали своё дело: будто пинали пол поля его, но, вроде, восстановим.
