Полеты в районе м. Щелковская (с 01.01.2010)
У передатчика батарейный отсек 75*60*15 мм. Маленькая ЛиПо влезет, даже две, но как понизить напряжение до 4,8 вольт? Что такое диод я знаю, но как он там будет работать? Электронщиков близко нет.
олег а какая у вас аппаратура?
Так как диод впаевается? Я думаю, что для спектрума это не подойдет.
Запитай через BEC. Олег у меня есть новая ЛиФе батарейка на 9,9 вольт. Давай инструкцию посмотрим, может сойдет.
У меня c диодом на JR стоит, а это тот-же Спектрум. Диод понижает напряжение на 1,2 Вольта. Я впаивал естественно по “Ходу тока” перед разъёмом на передатчике, диод в принципе любой, но не самый маленький.
- Фото батарейка для Олега
- Моя батарейка. Делал 5 лет назад как временное решение, живет до сих пор.
- Под черной термоусадкой диод. Можно два.
акая у вас апп
Спектрум DX8. Но у нее батарейный отсек почти квадратный и подходит под аккумуляторы АА. Когда покупал не подумал про морозы.
А идея про ВЕС хорошая, попробую. На воскресенье обещают плюс, возможно и не понадобится.
Батарейку подвести?
Спектрум DX8.
вот на футабе есть функция настройки на разное колличество банок батареек.я думаю что в спектруме тоже должна быть.
Спектрум DX8.
Смотрел инструкцию - написано 4 банки Никеля или 2 банки ЛиПО. Подвезу 2-х баночную ЛиФе, попробуем воткнуть, может не сгорит:)
так а почему должно сгореть?написано же 2 банки липо 7,4 в.а тут 6,6.
Инструкцию я тоже смотрел: есть переход с NiMh на LiPo, но на передатчике в меню я этого не нашел. Привози, посмотрим. Спасибо.
Проверял передатчик в полевых условиях: в комнате аккум-р дает 5,3 вольта, после 5 минут при -2 дает ноль. После прогрева все восстанавливается. И как я отлетал два воскресенья? Очевидно поэтому и падала у меня 2 раза модель на Осеннем кубке. Поставлю Li и BEC, а там посмотрим. Где на мониторе переход с Ni на Li ?
У кого какие заготовки(в смысле маринованные закуски) на НГ?
У меня вот:
Это ж…, с какого НГ остатки…?
Ну что вы хернёй занимаетесь!? Написано же, две банки липо.…, припаять разьём или через переходник, любой ёмкости, какая влезет и всё.ё.ё.ё…! И будет тебе Счастье! 😇
Если нет у тебя, то подвезу!
Купил у китайцев 7.4, квадратную за 750р, точно в спектрум.
саша а ссылку не дадите.
Магазин МосХобби на Дубровке.
На выходной, ветрило то какой обещают…!!! 😠
И это при 0-гр…!!! 😃
Ну я не знаю…!!! 😈
У меня на прогнозе ветер 4 м.с. с юга, значит теплый. давление растет,ветер сильный вряд ли будет.
Иногда летать может быть опасно:
geektimes.ru/company/makeitlab/blog/280750/
Мне так кажется(перекрестившись), что данная аппаратура вне закона. И этих пацанов органы накроют быстрее,чем коптерщиков.
Ну я не знаю…!!! 😈
В воскресенье, по Фобосу, даже солнышко обещают.
Олег! Может проще вот такую штуковину сотворить. Себе сошью, жена свою старую куртку отдает.
Ну…, Ну…! www.hmn.ru/index.php?index=66&area=MO&lc=27612&fp=…
Охринеть можно…! Это Атом-бомба в руках безумца…!
И моториста в придачу, чтобы самолёт запускал…!
В Декатноне продаются тонкие флисовые перчатки. До -10 летать хватает, если ниже то лучше дома сидеть.
А иногда очень даже красиво, если им (дронам)не мешать!
