Полеты в районе м. Щелковская (с 01.01.2010)
Я приеду к 11. С утра буду герметизироваться.
Отчётик не забудте!
Ну вот, собственно, так!
Сегодня (13 го) при -5 и лёгком ветре, предельно низкой, для меня, температуре…, удовольствия не получил! 😦
Погоняли друг друга! Ленточки, Олегова, новые опробовали! Хрупкие очень, или замёрзли…!
И вообще, всё на морозе мёрзнет…, скотчь отклеивается, всё отваливается, приёмник не биндится, серва на элероне-Flashа отказала, пенолёт пополам…!😵
Обочины замёрзшим снегом трактор завалил, парковаться сложно…!😈
Да, не повезло! В след. выходной вроде солнышко обещают. Олег, а чё полисилк ,в прошлый раз вроде всё нормально прошло? А то подумаковал съездить купить.
Подожди до весны, пока моих хватит. Вес аккум-ров: от190 до 200 гр., еропланы: 485 + - 10гр. Есть эксперимент весом 540 гр. (без ак-ра).
Коллеги, при какой температуре может работать передатчик с Ni-Ca батареями ? У меня сегодня заглох и пластиковая качалка треснула.
По идее при - 5 должны работать без проблем, токопотребление аппаратуры не очень большое.
После прогрева в кабине все заработало. Может аппаратуру просто не выключать? Пусть чуть греется?
Возможно, что батареи старые эксплуатируются более 3 лет.
У меня тоже на аппаратуре старые батареи, правда металлогидридные, на них написано, 1800мА, а по факту влезет только 800 мА, так вот на морозе их емкость тоже падает
В общем собрал сегодня крылышко.😊 Вес получился 630гр, со всеми прибамбасами. Движок с тягой 1400гр.Винт 8х6. Думаю, что великоват, тяга офигенная.Боюсь, что не справлюсь.😦 Размах 880мм. Всё как с первым Красным бароном. 😁 Олег, спасибо за предложение с полисилком!
не справлюсь
Тащ-щ-и, облетаем!
В след. воскресенье очень постараюсь приехать. Для интереса посчитал приблизительную себестоимость модели из пеноплекса. Вышло примерно 4000р и плюс руки, Это и мотор, акк, регуль,приемник, машинки и материал. 😃 Дорогое хобби:( Вот фотку выкладываю, чё получилось.
Вес нормальный! Винт “гавно”.., нужно типа АPSный, ! А тяги из аллюминия…? Поставь из 2-х мм. карбона или велоспицу! Кабанчики повыше, качалки покороче…! Сервы можно было спрятать ниже, и развести тяги, ещё ближе к центру элеронов! Проверь центровку, должна 55-60мм. от передней кромки. Герметизацию регуля проверь, скотч может развалиться, закачай силиконГерметик под оболочку…! А низ тоже красный…!?? В полете будет головоломка…!
Ну и можно лететь…!😃
Это ещё если без столкновений…!
Федорыч, спасибо за советы! Винт это я пробовал со всеми что есть. Тяги стальные. Насчет кабанчиков и тяг, надо попробовать. Сервы- промахнулся,вырезал а только потом врубился что не так, ну хрен сними. Центровка прям по лобику 60мм от кромки.Регуль залил лаком для ногтей, по совету Володи и в плёнку, как и приёмник. Низ тёмно-синий, соображаю пока ещё. С уважением!Это ещё если без столкновений…!
Пока блинчиком!
Собираюсь в "Воздушное хобби"зайти, в четверг, мне сервы нужны, ну и ещё…, по мелочи…!
Если нужны винты 8х6, они там пока по 70р., сообщи!
Это “основные средства”, если не загонять модель далеко в лес. Куда исчезают мои сообщения?
Спасибо Федорович! У меня пока их 8шт. Думаю что на первых порах " за глаза"хватит.
Если такие же черные винты, то в кружок подари. Еще попроси Федоровича, чтобы сервы купил. Эти на зиму плохие.
Такие же винты за какими Федорович едет! А машинки заказал там же.
Если зимой летать , то штук 20 надо. Бери про запас- товар ликвидный и дорожает как доллар. Машинки с металл редуктором?
Исправлюсь немного - винты лучше у Федоровича купить, если остались.
Проверял передатчик. На улице -4, а он засыпает через 8 минут и менее.
Саша, не все бери за аксиому, полетай на том, что есть. Когда руки перестанут дрожать, можно и техникой заняться. Мой недавний опыт.
Машинки металл. Винты есть на Каширке,в Химках. А биться, ещё тренироваться надо, как раз до лета.Потом, крылышко пока одно,проверить в полёте надо.С уважением!
Нужно поменять батарею на ЛиФе. Или ЛиПо, к ЛиПольке подпаять диод чтоб напряжение понизить.
Будет хватать в среднем на квартал.
За собой заметил одну особенность- винты ломаются в основном на подлетах. Отчего так не понимаю.
Если можно, то подробнее.
Схему в студию!
Измеряется батарейный отсек(в принципе они все одинаковые) и по размеру примерно такую:
rc-go.ru/…/akkumulyator_dlya_peredatchika_life_9_9…
Можно и меньшей емкости подешевле.
У меня сейчас стоит 3-х баночная полудохлая Ли-Полька через диод на 2200 Мач. до этого была Липо на 1300. Меньшей емкости по моему мнению лучше, т.к. вес меньше.
