Ясенево, присоединяйтесь! (с 01.01.2010)
Самый лучший вертолет из кота!
piter.tv/event/Gollandec_sdelal_kvadrol/
как-то жутковато…
они там укуренные все, что ли?
у него в спине люк…
как-то жутковато…
у него в спине люк…
А где разъмы акка у него торчат?
из под брюха…
а в спине - люк!
“а у нутре у него неонка!”
Ага, только с “синегдохой понимания” проблемы. Что-то идея мне не понятна.
идея извращенческая - отвратительный эпатаж. Что тут непонятного?
Тут в паре веток на форуме уже давно всё обсудили.
вон чего в вертолетной теме пишут, форумом ошиблись наверное 😁
rcopen.com/forum/f58/topic181445/4120
по радио только что сказали, что в М ожидается сильный ливень и что-то вроде урагана…
тем, для кого дождик пооказался слишком коротким:
www.rainymood.com
Шикарная штука! 😃
Да вертолеты прикольные. Я сегодня разобрал EXTRA 300. Что-то звук странный при движения руля высоты мне не понравился. Вскрытие показало частичное разрушение редуктора сервы руля высоты. Причем на земле она видимо перемешалась нормально, а в полете под нагрузкой происходили рывки. Как вообще самолет рулился остается непонятным.
ага я под этим ливнем с градом ехала из Апрелевки))) весело было - ниче не видно. народ на машинах, что бы их заметнее было помимо противотуманных фар, включали аварийку, и то… видимость была не более 10м. ехали не быстрее 30км/ч.
Посмотрел всё, спасибо. Вот, только наши КА почему-то в обзор не попали.
ну вот, может и нашлась причина хреновой управляемости. Он же у тебя хвостом об землю не бился, может там в серве еще до установки на самолет дефект был…
…не, с каучукового начинать не комильфо. Это Вам надо с Юрой посоветоваться, он Вам быстро объяснит, почему 1-й вертолет должен быть хотя бы 600-го размера 😃)
Олег, давай твою нитру в электричку переделаем…?
… это 30-ка, Хок от Сентурихеликоптерс, древняя. Я думаю, таких уже просто нет. Такой еще у Игоря (KIM) был…
Думаю, там надо будет много колхозить, просто купить мотор, шестерни и какой-нибудь конвершин кит не выйдет… движок там, ОС 32-й, практически не юзаный…
В общем, идея интересная, но на практике ее осуществление будет сопряжено со значительным гимором…
30 (550) Size Nitro Powered RC Helicopter
www.centuryheli.com/…/replacementhawkpro.htm?pagei…
30 nitro --> 550 электро
поставить подходящий мотор маунт, мотор с пиньоном, регулятор скорости, баттарею 6S … штырить будит что лопасти завернуца
там у них для хока кит есть, 45 грин, с алюминиевым пиньеном. Только зачем он, если они предлагают замену со штатным сцеплением: просто вместо ДВС ставится электро. Может этот пиньен вместо колокола сцепы встает (они 2 варианта монтажа приводят)? Этого я не понял - там диаметры разные, как оно поместится? В общем, искать особо ничего и не надо - просто кит купить…
а то ОС 32-й - это чисто повисеть… вообще обычно пиньон электромотора прямо к основной шестерни прижимают… колокол похоже не нужен… а что за кит?
нашел… да без колокола
www.centuryheli.com/products/productdetail.htm?prt…
там, видимо, просто ближе придвигаешь мотор, есль пиньен - для монтажа в боковых пластинах прорези
у них на фотках электро прицеплен на раму с баком ))
да не… просто два варианта на выбор. Напрямую надо делать, зачем огород городить:
www.centuryheli.com/…/electricsetup.html
Автовладельцам на заметку. На Севастопольском между кругами (там, где лес с двух сторон) сегодня устанавливали камеру. Так как полосы для автобусов там нет, вероятно будет сечь скорость.
Дефект был точно с самого начала. Я точно помню странный хруст когда только закрепил эту серву. Но подумал, что в петли циакриновые клей попал. Еще странно то, что разнесло не последнию выходную шестерню как обычно, а какую-то среднюю. Где нагрузка в разы меньше.
