Киевское шоссе (с 01.01.2009 до 31.12.2009)
letchik1979
911:
Ага! прожег дырку в поршне, очень бедная смесь была.
НО ! Уже сделан за 5 часов капремонт и летим сегодня в 17-00 !!!
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ !!!😛
.ляха-муха ты когда успел ответить?, вместе-же были:P, Серега красавец все починил!!!, летим вместе!
greg_v
Yury99:
Гриша (greg v) нашел кнопку, и теперь читает все сайты на русском;)
Ьля, ну нафига ты все тайны выдал…? 😈
Тока кнопочка у неё… не совсем там😍😁
greg_v
Atttention:
вы там такое случаем не практикуете)))))
“” YouTube - Super Aeromodelo “”
Мы с Юрой практиковали, года три назад… Тогда этот ролик действительно приколол… кстати, ролик не полный.
Atttention
да??? ни фига себе. никакой техники безопасности)))
мне было интересно в этом ролике как он дальше пузом по земле или спрыгивал)))
greg_v
Atttention:
На время полёта он становился куклой (многие велись на этот кадр…😁), т.к. самолёт вытворял такие конштюки, что просто …ь. Потом, снова появлялся живой человеГ, пузом лежавший на скейте…😁. Эти парни одни из лучших пилотов планеты Земля…
Atttention
ну вот разрушили детские и наивные мечты))))
перехватчик-барсик
вчера открыл сезон ночных полётов)))
на вертике подлетнул батареичку))) в 21-00 примерно…
такой весь светяшчийся красивый… толькно небыло никого из зрителей…
гав-ща конечно на поле жуть сколько как сегодня заехать планируете? или подсохло уже?
V_V_L
911:
Нефига себе. Я когда читал даже покраснел, блин… (болтики то я крутил). Серег, где ремонтировал и как поняли про бедную смесь (можно в личку). Теперь себя виноватым чувствую.
V_V_L
Неплохие статейки по бензинычам, думаю много кому из нас пригодятся. В блоге у одного из наших модераторов rcopen.com/blogs/2452/5824
Одна про устройство и настройки карбюратора Вальбро, другая вцелом про выбор, установку и т.д. очень даже полезные. ИМХО
Vovan75
Да нет друзья, поскольку я знаю нужно на обкатке масла как следует и регулировать на больших оборотах довести до максимальных регулировочным болтом а затем практически на пол а то и на оборот назад если я не прав поправьте меня
KAdeT
довести до максимальных, а потом еще на треть или четверть оборота открутить иглу. а поршень пробило, скорее всего из-за превышения максимально допустимых оборотов при пикировании, ИМХО.
911
прогар поршня по центру - просто дыра - явный признак бедной смеси
высокие обороты на пикирование стали катализатором процесса
V_V_L:
фигня ! Регулировали когда тепло и сухо было , а сгорел поршень когда было всего +1 и влажно! я сам лох - забыл правила эксплуатации 2т моторов ремонт - покупка нового 100сс DA L
Beretta
[QUOTE=911;1523561]прогар поршня по центру - просто дыра - явный признак бедной смеси
  • 98 бенз.
911
[quote=Beretta;1523582]
911:
  • 98 бенз.
ХМ ?
bumerang
Yury99:
Сегодня был аншлаг…видео чуть позже;)
Фильма не будет,электричество кончилось.😉
collapse
KAdeT:
А потом по тахометру скинуть 200-300 оборотов. Это будет гарантия, что мотор чуть богат, и не переобедниццо на высоте при всяких эволюциях. Строить бензинку по оборотам регулировочного винта нельзя, за четверть оборота можно накрутить чего угодно. Тем более что по достижению максимальных оборотов возникает ровная “полка”, которая может не перекрываться и половиной оборота винта (обороты просто не будут менятся). Т.е. можно легко накрутить так, что достигнув максимальных оборотов и выйдя глубоко на эту “полку”, отвернуть на четверть назад, при этом не добившись нужного обогащения. Вот он и забедняется до упора. Стоят по 1/8 оборота грубо, и потом по 1/16-1/32 оборота подстраивая, проверя уже в полете (когда палец только почувствовал, что винт стронулся). Чертветь, и тем более треть - это просто пипец как много. Единсвенно, странно, что не услышали в полете после настроек. Бедный мотор должен был затыкаться поначалу. Сразу прогар, без изменений в работе - маловероятно. Видимо прозевали.
ЗЫ. Еще не плохо замерять температуру в полете, и чуть богатить при необходимости. Термометр с памятью пиковых значений стоит 20 баксов - всяко дешевле нового мотора. Я уже cловил 150 градусов после висениия. Хотя по оборотам и на слух все было ок. А могло плохо закончиццо…
Yury99
bumerang:
Да блин кино вышло на 772 MB сейчас ломаю голову, как это все сварить,сломаю выложу 😃
KAdeT
Yury99:
Юра, мы на тебя рассчитываем 😉
Геннадий2610
Yury99:
Юра,нужно отрезать все лишнее нах…😒
HAS
Лишнее отрезать - это ещё день работы… .😃
V_V_L
collapse:
Для понятки считаю нужным описать как этот мотор настраивал я: HI обороты максимально к верхней границе “полки” (без снижения оборотов), холостые чють забеднены для более ровной работы на средних и низких оборотах.
У меня сделано так же, и забыванием снижать обороты на пикировании тоже частенько грешу. Даааа блин…, черевато оказалось - надо бы пересмотреть режимы эксплуатации.
HAS
Я так думаю - это часть первая!
Yury99
HAS:
Точно Саш,планируем сериал…эдак серий на шесть😁
