Встреча КАЗАНЬ (с 01.01.2010)
Расскажите подробнее про 3 пункт? Очень интересно!
Посчитал токопотребление одного метра светодиодной ленты - получилось всего 0,4 А
толстая акула - жирная акула - FastShark
комплект для полетов по камере
не кидайте помидоры
хочу начать с простого, чтоб понять моё- не моё
берешь серву
в отверстие качалки ставишь кусочек проволоки
серва сработала - замкнула контакты
примерно так
делал для запалов
Дамир а если как по твоей схеме с аками для Р-40 не 3+3 банки , а 5+3 ? Завтра хочу попробовать ниче не сгорит надеюсь
ты только на своем акке пробовай
я даже не знаю что будет
может кто подскажет
последовательно соединенные акки 3000мА/ч 5s и 2200мА/ч 3s
варианты такие думаю
1.сгорит регуль
2.сгорит двигуль
3.полетит либо самоль либо моторама с движком
4.через пять-семь минут слабейшая батарея сядет
5.через ноль-пять минут слабейшая банка сдохнет
sorry
не FastShark а FatShark
0,4А на мой взгляд это много, т.е. надо использовать реле. С приемника выходит сигнал с какого-нибудь канала и входит в реле. Реле от этого сигнала замыкает цепь питания иллюминации. Это стандартное реле с 3-4-мя контактами, в любом автомагазине есть. Как вывести сигнал со свободного канала приемника интуитивно понимаю, но не пробовал. Наверное, назначить канал на тумблер на аппе. Есть тонкость в том, чтобы напряжения включающего сигнала хватило. Надо экспериментировать.
А ещё есть ещё более правильный способ на 0,4А - это транзистор использовать, прям на чеховском рынке объяснить, что хочешь и тебе дадут нужный транзистор. Электротехники тут есть? Не дайте людей ввести в заблуждение 😃
берешь серву
примерно так
ну, это и есть принцип реле 😃 тока не такой “колхоз” 😃
Сложность в том, что сигнал с канала приемника модулированный, просто так реле не подключить. Нужен блок управления с ключем на выходе. Например такой banned link или такой banned link. В продаже есть разные системы. Как то так.
в лего есть модуль управления 700
на квартале 650
работает главное и просто сделать
приблуды дорогие
Блин, как только подключаю гироскоп, сервы горят. Цепь на 11в сервы то же, а гиры 5-6в. Но горят сервы, а не гиры! кто нить знает в чем причина?
Сервы должны максимум питаться от 5 ти вольт.
Тоже так думал пока не увидел что нет у меня, что понижает питание. Так все нормально работает пока в цепи гиры нет.
сервы на 5 вольт как гирик
Если все правильно на тыкал, то ждем посылку. ))
Bixler 2
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Как вариант, сопротивление цепи питало-гирик-сервы недостаточное в результате ток большой. Как вариант сопротивление впаять. А вообще схему подключение приложи, может где косяк какой. И посмотри провода и разъемы на предмет КЗ, всё-таки электрика - наука о контактах 😃
Bixler 2
О! Поздравляю. Мне этот самолет как первый тренер советовали, но мне винт спереди нужен, иначе нет шарма и эстетики 😃
мне кажется, в момент выхода модулированного сигнала напряжение на выходе больше, чем в состоянии покоя. Вот эту разницу и надо ловить, пофик что там замодулировано… Да, схемка сложнее чуть будет. Но всё равно не 700р. Я б купил в Китае, чтоб не париться.
Андрей, я может скоро всякую шняжку с HK заказывать буду, могу и этот модуль в посылку засунуть. Себе тоже бы взял. Есть он там?
На НК есть и разные модули и наборы БАНО(бортовых навигационных огней) …
- Как эти модули называются?
- Как называются управляющие модули, которые будут распознавать сигнал от приемника?
- В чем рзаница в питающих модулях BEC, UBEC, SBEC и т.п.?
управление идет по каждому каналу в зависимости от длительности канального импульса на выходе приемника(примерно ± 0,6 мсек) и сравнении этой длительности с опорным импульсом, который генерируется в самом сервомеханизме. Величина напряжения импульса всегда одинакова и грубо равна напряжению питания приемника(поэтому простое реле не годится). Названия модулей смотрите в приведенных примерах с паркфлаера(российский филиал хоббикинга). UBEC, SBEC различаются линеиным или импульсным блоком питания(см в соответствующих ветках по радиоэлектронике). Сам в тонкостях пока не очень твердо разбираюсь(гуманитарное образование у меня, к сожалению). Но поиск рулит! 😉
Блоки называются электронными ключами, например вот(не реклама) banned link
Аналог есть и прямо на ХК. Вот целый раздел подобных товаров
banned link
Четверть века назад вышла книга Г.Миль Модели с дистанционным управлением В ней подробно и весьма понятно даже для меня объясняется как работает пропорциональное управление на принципах ШИМ. Для общей теоретической подкованности стоит почитать отдельные главы. Основные принципы и стандарты низкочастотных блоков актуальны и сейчас.
В инете книжку можно найти и скачать.
Извиняюсь за много букв.
В общем интересная вещь не знаю кто в курсе кто нет, после ваших разговоров о фонариках на самолетах полез на сайт dx.com, там всякий китайский хлам. Вспомнил что НК камеры были в стоке и купить не получилось, тут как раз решил посмотреть. Смотрю фри шип рядом, думал врут, перешел в заказ и все равно за почту не просят. За трек номер всего 1.7 бакса просят. Конечно выбор там не огромный, но мелкие запчасти есть.
dx.com/c/hobbies-toys-899/r-c-toys-801?pageSize=20…
Вот он hobbyking.com/…/__8833__Turnigy_Receiver_Controlle… Нет в наличии. Ладно разберемся.
Я не виноват!
Посмотрите на это hobbyking.com/…/__8850__Turnigy_R_C_LED_Lighting_S…
о как сдружились на лампочной теме ))
летал сегодня по камере
вот это вещь
Дамир, на чем летал?
Вот, готовится к активному зимнему сезону, после активного полётного летнего. 😁
Иллюминацию на крыльях думаю сделать - на законцовках лопухов, 7 светодиодов зелёного свечения- слева, и 7 светодиодов красного свечения - справа, ещё пущу ленту белого свечения по лонжерону внутри крыла, чтобы светилась обшивка. Над фюзеляжем пока не думал…
Кстати консрукции уже пятый год пощёл… 😃
Ренат, как нравится птица? Учиться летать на ней будете? Скажите пожалуйста название вашей аппаратуры, чтобы я шнурок тренерский спаял.
летал на планерочке как звать не помню
Андрей, летать четыре года на одном самолете не надоедает?
или есть еще?
и вот еще что
есть две пары крыльев
одна от планера большого бальса
и от пилотаги тоже не маленькие
могу отдать если пообещаете показать птичку в деле потом
Птица красивая слов нет, все что я видел это были куски пенопласта.
Учится на ней? Хм… Эээ… В общем так, работа ручная, пожалуй лучше откажусь, сломаю сам себе не прощу. А апа оптик 6 спорт, мода 2.
Хотел узнать как у тебя со временем? Крыло вроде досыхает, серву поменять осталось и наверно надо будет тебе показать.
там не один
rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000
