Встреча КАЗАНЬ (с 01.01.2010)
Отличная вещь балансировочные грузчики. Раз, два и 350 г висит.
Честно говоря Вячеслав не понятно от куда такой вес.У меня на пилотажке мотор Дуальский XM5050EA-8 c винтом 16\8 тяга 6 кг,вес 370 грамм.Батарея 5 банок 5А\Ч.Вес 800 грамм.Весь самолёт весит 4300.Полёт 15 минут.Где набрали столько.Это очень тяжелый самолёт.
цеж не пелотажка, а копия, 2х метровый самолет не может весить меньше, если только изгтовливать самому, то можно поигратся с весом.
Боюсь тогда с этим мотором будет летать только блинчиком.Хотя могу и ошибаться.
Вставили после выхода Китаева Евгения,это привело на определённую мысль.Тем самым Вы мне напомнили (Андрея Липецкого) и ( Нотана)Хотя сейчас с Нотаном любовь и взаимопонимание.К Вам у меня не чего личного нет вопще.
Без меня меня женили …???
Рашид , кака така любовь ???
Внучек , вам еще долго учиться правилам хорошего тона и уважению к присутстивующим.
Ваш опыт в авиамоделизме 33 года ( по вашим словам) и в профессии Вы добились результатов ( с ваших слов)= Вова сделал для Вас новый планер БПЛА и в Елабугу вы собираетесь …, я сам не подарок , но такого Бонапартика не встречал… и слава богу.
Вам лениво подсказать необходимый двигатель , мол сами понимаете у меня ХМ 50-50… , а фотку можно посмотреть или всё на работе под грифом “СС”.
Вы таким образом , коверкая русский язык , хотели приложить товарища ???
Погода просто сказка!
Фотографии в альбоме «Дмитров -Москва», автор ABA-41 на Яндекс.Фотках
Всё заново,ну давай Боря потолкуем.Из всего этого бреда что написал ясно одно,взрослый болобол,слышу звон но не знаю где он.А за Вову я на ветке написал,и мнение своё менять не буду.Планер который на видео сделал собственными руками.
Да, есть над чем голову поломать. 9400 г. надо плавненько приземлить. Слава, а сколько у мотора кW и какой винт?
Винт 20х10, 170kV, обещают 1800W. Должна летать и не только блинчиком. А вот влияние силовых проводов аккумуляторов на гироскоп проявляется, придется отправить его вслед за приемником куда подальше.
12 банок точ то малооборотистый. хорошо полетит,2 метра темболие.Удачног облёта.
Не зная человека - пытаетесь выставить его неучем. Вот сделаете работающий ПУВРД с тягой 12 кг своими руками или БПЛА 3.5 м размахом - может тогда люди к вам и потянутся. А писать всякую ересь не стоит - тем более находясь на чужом поле. Здесь никто ваши фантазии не оценит.
Спасибо Олег на добром слове.Это чудовище старое всё это потому делает, что в разделе новечков я Нотану и Андрею Липецкому жизни не даю.Раньше они там глумились как хотели над новечками,сейчас нет.Пусть весь этот бред себе в трещену загонит.Дико извеняюсь перед всем читателями.
Вячеслав вопросик к Вам.То что будут помехи это было и ежу понятно,ну да ладно. На сигнальном проводе который на регуляторе колечко ферритовое есть?Если нет,надо поставить.Колечко должно находится максимально близко к приёмнику,это очень важно.
= мировая паутина и только тебе пришло в голову ограничить просмотр темы.
=было и покрепче.
взрослый болобол
Ты бы мог так обратится к своим аксакалам ? Видимо огрёб бы сразу .
Рашид , нам делить нечего , всё давно понятно.
Извиняю .
Кто объяснит физику влияния силовых проводов на гиры?
Я вот пока не могу догнать)
Индуктивные токи? Магнитные поля?
Вот например если просядет напряжение на самой гире то я пойму, гира начнет показывать угловую скорость.
Или например если бы в алгоритме стабилизации учитывался компас, например сложение показателей гир акселей и компаса, а затем берем из этого корень, в этом бы случае компас нам бы все попортил из за наводок от силовых проводов, но здесь то как!?
У меня например рядом с силовыми стоит куча датчиков, разумеется компаса там нет 😃
Провода датчиков цифровой переферии “i2c” так же проходят рядом с силовыми проводами…
Все прекрасно летает, АП на наводки не жалуется) Да и нету их)))
Вячеслав, а вибраций на борту точно нет? Обычно гиры и Аксели от них с ума сходят…
Есть чем померить?
Вибраций нет, это точно. Попробую на разных местах, отпишусь. Еще попробую гироскоп JR, он в металлическом корпусе. Раз пошла такая пляска, буду экспериментировать. А у Вас, наверное, не 12 банок на борту, да и токи не те.
раз 12 банок - токи маленькие! Магнитное поле вокруг проводов пропорционально только току в проводе, от мощности (т.е. от напряжения * ток) - не зависит. В смысле не важно сколько банок. Подтверждаю, что на гироскоп (саму начинку) силовые провода влиять не должны никак. И у меня на коптере массой 13 кг батареями 6S и токами висения 70-90 А - не влияют. Вертолет той же массы на 12 банках кушал 36 А всего. Да и вибраций гироскоп боится гораздо меньше, чем акселерометр. Достаточно стандартного вспененного скотча 2-х стороннего.
P.S. у вас там на фото не понятно на чем гироскоп стоит. Надо на виброразвязку и чтобы об него не бился балансировочный разъем с силовой батареи или что то другое. Провода от гироскопа в натяг делать нельзя, должны свободно лежать. Вроде все нормально с виду
Колечко для начала я бы тоже поставил, гиру с собой завтра возьми колечко прикрутим и заберу болтик заодно.😃
Ферритовые кольца вроде бы ушли в историю вместе с приемниками на мегагерцовый диапазон ?
Да нет Денис не ушли.Одно время отказались от них,пришлось вернуться .Серьёзные проблемы были.
А какие были проблемы? Интересно просто, у меня не было.
При переходе на 2.4 поменялась ведь не только несущая частота, но и способ кодирования. Теперь это полностью цифровой протокол с избыточным кодом и контрольными суммами. Ну придет битый пакет - приемник подождет следующего, выдавая на выход последнее корректное значение.
Помехи проявились при использовании аналоговых сервах.С цифрой не наблюдалось.Понятно если ты используешь Футабу с её бешеным протоколом,то с ней аналоговые машинки не работают,их трясёт как последних,и в итоге сгорают.С ней только цифру.У Вячеслава передатчик Аврора 9,тоже со своими прибабахами,с многими вещами конфликтует.Любит только своё.Хотя когда мы на Авроре версию поменяли,была 3.0 прошили 3.2.1.Можно стало использовать дешёвые китайские приёмники,проблемы тоже пропали.Но проблема с аналоговыми сервами,нет нет повторялась.Поставили ферритовые колечки на регуляторы,и на аналоговые сервы,проблем больше не было совсем.Теперь ставим везде и всегда.Дело копеечное,но душа на месте.
Рашид привет! Я тебе в личку написал. прочитай пожалуйста.
Рашид тебе можно позвонить? Номер напиши пожалуйста
Рашид, ты конечно маг авторитетный, но я ничего не понял из твоего ответа.
Вот это к чему?Просто сказать что не понял не судьба.Потом все начинают думать кто скандалит.
Как интересно, с 1990 года используем футабу, с 2005 перешли на 2,4(футабу), цифру использую редко, в основном в последние годы, а так почти все машинки аналоговые но не разу их еще не трясло только если питания не хватает.
Согласен с вами )
Уважаемые коллеги! Добавлю своих пять копеек. Где-то месяц назад я приложил на взлёте свой “CONTRAST”. Не хватило высоты, чтобы успеть понять и принять решение. Когда стал разбираться, то результатом всего стала недавно установленная аналоговая машинка не плохого производителя. У меня две сервы стоят на РВ и одна заклинила. Позвонил в Москву знающему человеку, который конкретно занимается “Футабой”. Он мне объяснил, что от Футабы аналоговые машинки “колбасит” и они выходят из строя. Рекомендовал мне как следует почитать инструкцию. Вот так-то.
Переставил гироскоп, кто то посоветовал проложить фольгой, а мне не жалко, лишь бы толк был. Вобщем после такого изменения влияние “чего то” при работе двигателя на гироскоп пропало. Спасибо всем кто давал советы. Теперь посоветуйте достаточное усилие натяжки тросов управления. Первый раз такое использую. Почитал форум, столкнулся с разными методиками.
