Авиамоделисты г. Оренбурга
делай с переди это лучше всего!
Спасибо Антон!!!
Я знаю все про двсы. А с электро связался тока с тобой.
Не на это есть свои сображения. Давно ничего не пускал поэтому пока сверху моторы. И плюс момент компенсации тяги для новичка
пропелер незнаю надо пробывать можно попробывать такие размеры banned link и banned link
Иза плеча мотораммы при увелечения тяги создается доп момент который дает время на размышления.
Ты сам это видел. Мотор вобще никуда а взлететь все таки немного получилось.
Завтра к тебе придти можно ?
да для него это неачем, конечно приходи!
Смотри в чем фишка.
Я хочу супер бюджетную конструкцию. Для новичка.
Когда моторамма сверху то фюзеляж не затеняет мотор.
Хорда относительно размаха называется удлиннением у мненя К удлиннение высокое. Те маленькая скорость.
Большое хвостовое плече. Это для более низкого тангажа.
Понял что не о чем.
Ну хотя бы был эксперемент.
дааа ты это любишь😁
Те когда при отрицательных рв морковка тяжело
Как говорят немцы
Этот заставим летать?
Да его заставлять ненадо, он сам рвется в небо!😉
Есть просто мысль тушку с потолочки построить. Только способа обтяжки потолочки я никак найти не могу.
Ведь вся прочность держиться на скотче.
Понишь два месяца назад как он ровно приклен был?
А теперь со временем зараза гофриться.
Пока с потолочки все не выжму не успокоюсь.
потолочка меня не очень привлекает в отличии от пеноплекса
Настран пишет что из этого материала можно вобще прочные конструкции делать.
Надо крыло делать на основе сотовой фермы. Для этого к твоей чпу лазер нужно приделать.
даа, лазер это тема!
Сотовая ферма использована в лопостях ка50 завтра нарисую.
Ладно я пошел!
Даже если из пенофлекса сделать сотовую ферму. Это вобще прорвыв в областе пенолетов. У тебя тогда фигуры пилотажа ровные это уж точно будут.
Спокойной ночи
Модуль выростит в крыле оееееееееееее как!
Поздно оправдываться ! Ты всё видел и мог оценить…😁😁😁
P.S. А винт кстате на 13.6 х 5 , просто мотор мощный и оборотистый 😌
Гм… тогда моторама слабая…
эхх… действительно жаль что я не видел…
дайте мне этот винт !!
Смотри в чем фишка.
Гм… если фюзеляж не очень широкий то боятся затенения не стоит…
вообще я наверное пропустил описание конструкции…
сам сейчас кумекаю над бюджетным вариантом пилотаги для 3D - чтобы была дешевая и одновременно ремонтопригодная конструкция с хорошими летными характеристиками…
остановился на пенопластовых крыльях (вчера кстати вырезал еще 2 крыла - уже намного лучше первых 😃 практически додумал как сделать усиление и не набрать вес… осталось придумать чтото с креплением плоскостей - вариант пока на трубе (то ВИГ - наконец то отвердела моя труба !) но пока не придумал простого способа сделать отверстие для трубы в крыльях…
над фюзеляжем думаю - вчера уже вырезал один вариант… - но видать перемудрил с температурой струны - получилось не айс 😦
эхх… действительно жаль что я не видел…дайте мне этот винт !!
вообще я наверное пропустил описание конструкции…сам сейчас кумекаю над бюджетным вариантом пилотаги для 3D - чтобы была дешевая и одновременно ремонтопригодная конструкция с хорошими летными характеристиками…
Вот бюджет я и построил.
Просто модель которая сама летает.
Игорь ты слышал ?
Да уже в курсе.от воспаления в лёгких 😦
Ты про проволоку забыл ? делаешь заг.у из пены , потом дыру под трубу ,вкл. трубу ,на неё шпангоут и по нему пенорезкой …
Дерзай ☕
А мне сёня пропы разные пришли! настраиваюсь делать матрицы 😒
Игорь подскажи как лучше и чем обработать пеноплекс?, а то скотчь не липнет мож красить, чем?
разводишь титан спиртом раза в 3, потом пенопласт этим раствором мажешь, сушишь и скотч клеится как миленький 😃
А на потолочку? Как.
Чем лучьше потолочку оптягивать?
Мне нужно потолочку стеклом в один слой оптянуть. Смола не очень желает к ней на КДА клеиться.
Бальзу в детстве на хомолак и мекалентку тоже.
Может кто знает как выйти из положения.
Когда титаном обработал скотч все равно начал гофриться.
Я думаю пену хорошо на титан мекаленткой обтягивать никто не пробовал?
Констукцию не поведет потом?
Евгений правильно сказал, или ещё бумагой для факсов с ПВА ,натягивается отлично, потом и красить с балона можно
Я не делал но где то читал стекло также на ПВА или вместо стекла органза , но мне кажется такая технология даст много ненужного веса,
микалентка или факсовая для потолочки самое то !
И именно хороший ПВА , с ним бумага хорошо тянется. 😉
Спасибо будем пробывать!😉
Народ кто знает где можно приобрести трубочки 3 мм алюминиевые , для бака на двс ?
авто рынок обошёл …ни… (пи…пи…пи…) не нашёл .
