Авиамоделисты г. Оренбурга
У вас тоже с погодой не айсс…?
Да погода ужас, то морозы то ветра, или то и другое вместе:(
Я вот думаю, неужели нельзя в Турниге в ВЧ модуле усилить выходную мощность путем например замены выходногно каскада или же присобачить какой-нибудь дополнительный микросхем? Щас в инете пороюсь…
Тема про турнигу на 140 страниц. Там поищи.
Как например вот такое дополнение ra4a.narod.ru/Spravka4/d73.htm или же такое решение …webasyst.net/…/long-range-wi-fi-usilitel-signala-…
первый варианнт вполне осуществим главное полосковые входные и выходные линии расщитать второй уж что-то как бустером простейшим смахивает тока вроде безрезультатным
Капец! Столько информации, устал читать…
в доке есть чертеж печатки, главное в правильном масштабе напечатать.
www.datasheetcatalog.org/datasheet/…/RF2128P.pdf
можно для интереса и на МАХ2644 собрать
pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX2644.pdf
Евгений если что мож ентот вопрос продумаем а? вот по поводу максика не знаю уж больно слабенький всегото примерно 65 мвт
серия rf очень богата на гибриды там есть почти 2 вт-ник на 860 мгц кстати тоже разрешённая ч-та видел от тебя ссылку на аппу нашего пр-ва
я пробовал убирать у приёмыша микруху приёмник и подкидывать к нему приёмник на 433 мгц кстати работает
а почему бы и не продумать 😃 плата не такая уж страшная, легкоплавкий припой для припаивания корпуса к фольге есть, разъемчики продаются, фольгированный фторопласт найти можно. Правда полученный результат измерить можно только косвенно по дальности приема ибо у меня приборы максимум берут 1.3 гГц 😦
Так что осталось микруху найти. Думаю если девайс запустится, то желающие умощить выход до 150-200 мВт найдутся 😉
вот еще 0.5ватник на 2.4
www.rfmd.com/CS/Documents/RFPA2013DS.pdf
и еще
www.rfmd.com/CS/Documents/RFPA2189DS.pdf
второй вариант в плане конструктива мне больше нравится 😃
к стати нашел деталюшку очень похожую на мою сгоревшую
www.rfmd.com/CS/Documents/SGA6486DS.pdf
и где продают
www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=SGA-…
Жень, привет! Ты скажи, если я тебе два пульта приволоку, ты сможешь с ХК на Турнигу ВЧ модуль поставить?
надо глянуть как оно сделано, тогда скажу. К стати я сегодня на работе, будет желание подгребай
Доскольки будешь?
поиск рулит ! даёшь больше мощности выше и дальше полёты
Сегодня с Андреем немного посидели у меня на работе, поколупали турнигу и НК. В результате испытаний получили дальность около 1.7-1.8 км при прямой видимости, против 800м которая была до этого. Приемники пробовали как турниговские так и хобикинговские.
P.S.
вч модули в турниге и кинге полностью идентичны.
P.S.
Такая дальность как я понял получилось только от другого места испытаний?
испытывали на дороге к кладбищу за объездной. Надо теперь провести испытания со штатной турнигой, например твоей 😉
Кулибины, блин.
Респект, ребята. p.S. Смайлик не вставляется
Мы не кулибины, мы пытливые умы. После проверки на дальность ХК, решил попробовать поставить модуль ВЧ с ХК на Турнигу. Приехал к Жене. Вскрытие показало, что модули идентичные, за исключением маркировок двух микросхем. Но Женя сказал - что это просто дата производства. Сначала решили просто замерить относительную мощность того и другого предатчика по жениному тестеру (хреновина подключенная к осцилографу 😃 ) Замеры показали, что у ХК уровень сигнала в 2 раза выше, чем у Турниги. Тогда подпояли к ХК модулю мою антенну, точнее не мою, а разьем в которую вставили ВайФайную антену 5 децибелл. Уровень сигнала еще усилился. Тогда я предложил жене присобачить разьем прямо на турниговский модуль до предела укоротив соединяющий кабель. Проверили уровень сигнала и о чудо! Уровень на Турниге привысил ХК передатчик. Сразу же поехали в поля… Результат превзошел все ожидания! Уехав на 1,3 мили по одометру (2000 метров) приемник четко принимал сигнал, без выпадения и помех! Радости моей не было предела. Пока коробка в машине не сломалась блин уже в третий раз за…ся. Вот фотки работы и модуля.
Это такие потери в кабели были?😃
;)паяем варим лудим осторожнее так мона и что нибудь новое изобрести:o
это такие потери в кабели были
Женя говорит да, кабель тонкий, волновое сопротивление большое, возможно пропайка у меня была тоже не очень. Короче надо проверить с твоим передатчиком в равных условиях, тогда будет абсолютно четкая картина. Может изначально у меня брак в передатчике был, а в авиагородке помех много. Вообщем время будет, хоть завтра, можно выехать, проверит еще раз.
Ну а в полете на модели только до субботы ждать придется, судя по прогнозам…
По возможности постораюсь, самому очень интересно!если что позвоню!😉
ну ребята вы МОЗГИ!!! и руки из нужных мест ростут… но я к сожалению так как вы неумею , зато налёт лопатой гребу! за сутки по 6-7 акков (при том что как многие знают на FPV акков на долго у меня хватает, в среднем два акка на 1 час) на FPV. погода шикарная штиль, солнышко, и немного прохладно - 15 - 17. видео позже выложу. я случайно проверил дальность своей аппаратуры (потерял связь и потом ходил за моделью полёт был не высок метрах на ста, улетел на 3,5км но это учтите что где то почти 1 км самоль летел без управления и без двигателя!) как придумаете какоето универсальное решения для увеличения дальности, то буду рад примкнуть в ваши ряды.
Приветствую, принимайте в свои ряды.
Приехал с Самары в Оренбург.
Ром, ты я так понял сейчас в Саратове? Если да, то есть шкурная просьба 😉 зафоткать L-39. Если сможешь, я скажу что надо.
Приветствую, принимайте в свои ряды. Приехал с Самары в Оренбург.
Всегда рады новым пернатым в нашей стае 😃
