Полеты в Царицыно
просторный нос с за кабиной огромный горб.
Надо будет посмотреть…
Хотя вот L-39 бы подошел, может Мираж. Или вот как Слава Югай отдал Лёхе (сыру)
И ты тоже попробуй
А ты сам купи слона 😉
Вот кошерный самолет: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А вот еще кошернее: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Летать сегодня кто нибудь собирается?
Я в общем собираюсь и выхожу! Присоединяйтесь!
Ветер 5 м/с.
И ты тоже попробуй
Я от FPV не зарекаюсь, но пока еще не очень меня это интересует. Для начала надо научиться летать и совершать безаварийные посадки всегда а не иногда 😃
Мираж думаю да, а вот Лехин что-то тихоходен. Помоему смысл ставить FPV на импеллерник - только в скорости и большей стабильности. А на Лехином скорости нет. И думаю, что получить на быстром импеллернике с FPV время полета более 3 минут затруднительно. 5 минут без FPV - уже практически предел как мне кажется.
Мы полетали классно!
Вот еще бы ролик сняли - было б совсем здорово 😉
Может он и тихоход, но летает класно, повесь себе на мигаря лишних 300-400 гр он у тебя тоже сильно не разгониться, опять же место в твоём мигаре очень сильно ограничено, а вот в моём вагон…опять же лучше 3 минуты с FPV - но зрелищных, чем 5 но беспонтовых…
форточка в пополаме 😦
Так ждем когда выложат! С восьмикопртера снимали. А мы под ним кульбиты делали. 😜
Нeмного не так. Максималка от веса не сильно зависит до поры до времени. От веса сильно скорость срыва растет. А вот с местом в миге труба. Но использовать мой МИГ для FPV - это кащюнтсво 😃 Весь смысл и кайф его пропадет. А вот в SU-34 места уже поболее, хоть и изначальный вес меньше, а внешние габариты практически совпадают.
Ну где ролик то? 😃
Эт точно. Вообще импеллерники и FPV - два совершенно разных удовольствия.
И нет у меня уверенности что смешивать их хорошо.
FPV хочется летать долго… И еще момент - надо помнить что изображение в очках хуже чем в роликах.
А еще и помехи. В наших краях бывают помехи, когда ничего не видно полсекунды - секунду, а это смерть для импеллерника.
Согласен, Но! представь себе что один летает как обычно, а другой в очках все это видит!
хотя именно для этого достаточно и записи, ведь на полет не влияешь, значит и онлайн смысла не имеет, лишний вес самолета…
SU-34 помоему весьма перспективен
о, ты себе тоже не стал сажать пилотов?
а я решил все таки поставить шасси, но для этого вклеить ретракты на эпоксидку, и на Су27 уже привык взлетать с шасси, надоели падения при старте с рук…
Ну где ролик то?
Андрей а объясни на русском как юзать камеру, та которая с хоббика за 40 баксов ???, а то чёй-та я малость не догоняю 😦
как юзать камеру,
Привет Всем!
А мануал есть? Могем подчитать. Хотя сейчас на кингах мануал поищу.
А продолжение банкета(полетов) будет сегодня вечером? Желающих прошу поднять руки!
даа, я буду спешить с работы , последние погожие деньки надо ловить…
Я скорее всего тоже буду!!! мануал есть
- Жмеш кнопку которая ближе к заднице и держишь ee. Как бзыкнуло и светодиод синий загорелся - значит включилось, кнопку можно отпустить.
- Жмеш кнопку посередине и держишь ee. Как бзыкнуло и светодиод синий замигал - значит запись пошла, кнопку можно отпустить.
И обратно: - Жмеш кнопку посередине и держишь ee. Как бзыкнуло и светодиод синий стал гореть не мигая - запись остановилась, кнопку можно отпустить.
- Жмеш кнопку которая ближе к заднице и держишь ee. Как бзыкнуло и светодиод выключился - камера выключилась, кнопку можно отпустить.
Поднимаю 😃
Как бзыкнуло
А мне вот дюже любопытно, нафига камере вибратор???
очень нравится такая камера и весом и качеством съемки,
ведь с меньшим акком и без вибратора это ж грамм 10 долой наверное…
Вот ссылка на инструкцию.
Правда я так понял там законченный вид этой камеры. Кинговцы используют ее для продажи без корпуса.
Это ж надо договариваться с производителем что бы они подстороились под кингов. Видимо они не очень хотят технологию и производство менять. Объем видимо не тот.
Да я не о производстве, акк поменьше я и сам поставлю, вибратор либо для нательного использования, либо для онлайн, картинка будет дрожать, значит не надо подмешивать индикатор разряда в изображение…
Вибратор, чтобы факт нажатия на кнопку осязался…
андрей что это за шняга на кинге? (управлением самолем модуль подключаемый к передатчику на 433МГЦ?) ( шняга )
А это приемник к ней? (ван мо шняга)
О, а в приемнике еще и передачик есть.
А в передачике приемник,А зачем?
Это LRS - передатчик и приемник для полетов на большие расстояния.
До прудов Борисовских или до ГД, по отзывам, долететь можно… А то и дальше 😃
Приемник к ней по ссылке интересный - с двумя вч трактами и с диверсити. Типа чтобы помех было меньше.
Вобщем достойная штука.
Хотя меня что-то вот привлекла разработка отечественного производителя:
Чешу репу, душу жабу 😃
чтобы факт нажатия на кнопку осязался.
т.е. при большом желании вибратор можно снять или заменить крохотным светодиодом…
(для экономии веса, например)
не факт что получив эту камеру я буду все это делать, это привычка с мелколетов минимизировать вес,
наверняка особого смысла в этом нет, с 30гр до 20-ти, просто привычка…
Шарился тут по сайтам и наткнулся на интересный ролик с точки зрения пилотажа и монтажа.
А зачем тебе такой радиолинк?
Что-то они очень часто падают на ровном месте.
А это приемник к ней? (ван мо шняга)О, а в приемнике еще и передачик есть.
Это дальнобойный примник - передатчик. на частоте 433, что соответсвует обыным BSS рациям. Дальность - 10 км и более. Нужен если действительно плохая связь до модели (город, постройки) или лететь далеко >1.5 км (FPV). 2 антенки - скорее всего дифф схема, по двум каналам для лучшей чувствительности, или диверсити - 2 приемника, и выбираем тот, на который лучше сейчас сигнал.
У меня есть такой модуль, правда chainlink, незнаю где его использовать…
К прудам слетать 😃
Скока можно на них сверху смотреть? 😃
