Полеты в Царицыно
хочешь, привози, проверим… лучше бы вместе с мотором
спасибо. Я кажется нашел что это было. Вошел в режим каллибрации стика газа и чего-то не то накаллибровал. но 3 часа потерял…
Андрей, спасибо за прибор, уже обнаружил что на Акрике ток на полном газу 56А, а регуль на 50, а при старте все 60 показывает, либо менять, либо пользоваться аккуратно…пока нет более мощного…
остальные самолеты все по току надписал, остался еще су34 и остальные моторы и импеллеры…
Хорошо посидели, жаль не долго… 😃
Не торопись - поменяй.
Причем лучше на 70A регуль.
Кстати вот любопытный регуль. Чета Кинг лежит, поэтому ссыль с Паркфлаера…
Да посидели здорово, но сегодня ведь работать…
Надолго это надо в субботу или в пятницу.
так вот сам мотор то не должен более 40-ка потреблять… странно это, и ведь не греется почти…
регуль 60-ку поставил на Хакеровский мотор на Себаче Пашича…
Всем привет, решил тут модернизировать свою сушку пенопластовую, в частности избавится от флаттера на элеронах, для чего решено на каждый элерон поставить по серве. А вот теперь возникает вопрос как это сделать? Конструкция крыла типа “сендвич” - депрон шариковый пенопласт, депрон. Как лучше туда запихать серву стоя или лежа и какая технология по вырезанию отверстия под серву чтоб четко попасть с глубиной отверстия (если серву располагать лежа. Да, а сервы с усилием 0,8кг хватит (при условии размаха -1 метр)?
0,8 на пределе, но хватит, у меня на Мустанге и на Ф16 стоят 0,6кг именно на элеронах, это для обычных полетов, а не для активного пилотажного тренинга (т.е если нет других - ставь эти)
крепить лучше лежа, вырезав один слой из сэндвича и посадив боком на клей в эту ложбинку донышками к фюзеляжу и по центру элерона…
а вот если на нем же захочется фигуры отрабатывать - тогда нужно с усилием больше кг ставить, они все то же будут отрабатывать резче, быстрее, и без риска повредить шестерни…
Так может крыло жестче сделать?
Вставить туда карбон - вот и нет флаттера 😉
те положить серву на крыло, обвести контур, прорезать по контуру… а как вытащить этот прямоуголник и чтоб глубина у обоих была одинаковой?
так и сделано, только флаттер в элеронах. У них торсионный привод и при определенных скоростях и нагрузках начинает скручивать и флеттерить 😦
когда вырежешь по контуру, серединка просто выковыривается, если хорошо приклеена, то по частям, а сами элероны можно не усиливать при этом способе, такого явления не будет при центральном расположении качалки…
вот и фото су37(а ля)
Прикольно, Тёмыч!
Ты там выздоравливай давай, да Сушку свою в выходные облетывай 😉
выздоравливай
да вот сильная зараза, как не лечи у всех месяц - полтора этот кашель…
по моим наблюдениям у нас уже прошел и птичий грипп и свиной,
ими нас пугают, пугают, а потом пишут в карте ОРЗ… 😃
по всем прикидкам мне еще недели две кашлять…
Погода, похоже, будет не совсем безумная - плюс откладывается.
Так что завтра, наверное, можем расслабиться и чистить в пятницу.
Вычитал тут такое интересное мнение:
знакомый сказал что в очках летать не интересно, т.к. там темно и только маленький экран виден.
Такое ощущение, что это были какие-то совсем неправильные очки… Либо этот знакомый в очках не летал…
В очках кажется будто перед большим теликом сидишь… А черные края чтобы увидеть надо внимание от центра экрана переводить.
Единственное, разрешение бы еще побольше, типа как тут:
Хотя не понятно какие надо ставить для них камеру и передатчик…
Кстати SONY камеры и для нонешнего FPV, на мой взгляд, хороши.
Разрешение для видио сигнала от PAL не очень большое 720 строк. Так что 640x480 вполне нормально.
HD с борта пока передавать не научились…
Ищи камеру Seawolf. Вот она хороша.
securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE…
А жаль… Потом смотрю запись с ГоПро и думаю - вот бы все так видеть вовремя полета…
камеру Seawolf.
Хм… Можно попробовать полетать с ней.
Ты пробовал её в деле?
Правила ВПП Царицыно
Народ в соседних ветках, да. Найду покажу, там есть примеры сравнения.
Куда все делись то?
Я сегодня съездил за Акриком. Хороший самоль!
Все же ж как офигительно пакует Мультиплекс…
Буду ставить туда все рекомендованное + свет.
Торопиться не буду - еще много всего есть на чем летать 😉
А разве вот это не передает в HD?
www.foxtechfpv.com/fpv-gb-combo-p-910.html
Судя по передатчикам - нет. Просто видевыход с GoPro на землю транслируется.
Там тема есть в полетах по телеметрии.
rcopen.com/forum/f90/topic264911
Там описаны попытки как народ пытается что-то сделать… Но ничего не получается.
К сожалению теорему котельникова никто не отменял… просто нужен широкий стабильный канал между передатчиком и приемником но для FullHD это 20 Мбит. Для существующего WiFI это 50-70% полосы максимального пропускания…
Где-то тут на форме видел Raspberry Pi с h264 кодером внутри.
Говорят что 640x480 в цифре очень надежно и на далеко можно прокинуть внутри обычного 3G gsm…
Есть вторая проблема - очень существенный лаг до 1-2 секунд… Летать можно но на высоте пару сотен метров.
Вот посмотрел, это оборудование похоже на то, чем можно передавать с борта…
не передает в HD?
Как уже сказал Дима - не передает. Однозначно.
Практически такой же передатчик стоит на моем маленьком FPV крыле.
лаг до 1-2 секунд…
С таким лагом летать нельзя.
Разве что с автопилотом - по точкам.
Либо в идеальных погодных условиях и высоко.
Помеха меньше чем на секунду в очках - уже мощный жим-жим.
Вот что такое ЖИМ-ЖИМ
Либо в идеальных погодных условиях и высоко.Помеха меньше чем на секунду в очках - уже мощный жим-жим.
А вообще вот что нашел… Очень впечатляет…
Ключевое слово COFDM модуляция. + цифровой канал внутри.
Только не верю, что аналоговое видео на столько отстает от цифрового…
Поискал передатчики CODFM - что-то дистанция до 500 метров за 5 килобаксов попадается…
За 2 недели снега на полосе навалило изрядно…
Так что завтра, в пятницу, по любому - чистка ВПП.
Предлагаю назначить начало мероприятия на 20:30 😃
