Полеты в Царицыно
Хм… А у него, похоже, по две сервы на крыло.
Вот здесь видно, при желании можно разрезать.
можно разрезать.
Тогда может стоит разрезать и попробовать вариант с закрылками и с управлением элеронами и РВ.
Будет любопытно сравнить варианты.
привязанность к мелким самолетам
А с крупными у нас сейчас и не разбежишься…
На Акрике летать можно - и то хорошо 😃
Акрика я на Эддика поменял, сохранив размер…
Смонтировал ролик с Nex-a + c GoPro наложил кадры с воздуха…
Nex-овский AVCHD слегка попортился еще на уровне редактора видео.
После закгрузки на ТыТрубу что-то странное с роликом - звук есть, а картинки нет.
На всякий случай кинул ссылку на файл на закрытом форуме. Туда же залил несколько исходных файлов с Nex.
О! Труба вроде ожила:
Привет Всем!
Будучи там, в гнезде производства всяких NANO, не удержался и купил вот такого зверя,
благо коробка в багаж поместилась.
Зала нет, чтоб на экстре летать, так буду на этом тренироваться в квартире, перед освоением нормального размера.
😁 остается только процитировать:
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=…
“ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ У НАС ЭПИДЕМИЯ…” 😄
А ваще прикольная зверюшка. В штиль то и не по квартире можно 😉
Чет цитата очень длинная! 😃 Минут на 47 тянет! Это похоже больше речь! 😁
Проверим!
Там ссылка на нужное время в мультике (22:14) 😉
Али не работает?
Отдельно не нашел - пришлось в мультике искать 😁
Я себе тоже купил такого, у нас точно эпидемия.
Надо вам теперь синхронные полеты осваивать 😃
Ты вообще в курсе, что у тебя исходник m2ts в Interlaced
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : 27
Duration : 34s 760ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 15.4 Mbps
Maximum bit rate : 16.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Bits/(Pixel*Frame) : 0.297
Stream size : 63.9 MiB (94%)
в настройках камеры смотри. И еще я знаю, почему такой косяк на выходе редактора 😃
Мультик начинается с начала почему-то! Зверя только что облетал. Точно зверюга!!!
Razzor-RR меня немного разочаровал: там уже все установлено, и мотор и сервы и боудены…
половину удовольствия украли… 😃
m2ts в Interlaced
Кстати на телеке выглядит обалденно.
Поставил режим 1080p. В выходные проверим 😉
А чего скрываешь? 😉
Вот думаю, может для полетов Nex-а на коптере стоит широкоугольник прикупить:
Да чета странное - как ссылку со временем скопировал - сначала правильно ставила.
Ну значит вручную на 22:14 и будет цитата 😉
Хотя этот мультик можно и весь посмотреть 😃
Ну почему же половину?
Ты же не знаешь сколько будешь на нем летать - может оччень долго 😁
Я чуть глаз не сломал через строчку смотреть 😃
А чего скрываешь?
Позвони вечерком…
E 16mm F2.8 это хорошо, только где стаб? в тушке?
Нету в нем стаба.
Зато легкий и с минимумом затрат на фокусировку…
Я прямо с Nex-a смотрел по HDMI на телек.
Качество картинки в таком варианте выше всяких похвал…
Ну понятное дело, Nex апскейлинг сделал обнаружив на входе телека 1080р. У меня видеокамера тоже так извращается 😃
Сижу ковыряю MultiWii.
Забавная штука.
И на ней, кстати, понятно как построить гибрид самолета и коптера 😉
Единственное, подвел меня мелкий моторчик… Сдох по ходу…
Вобщем проще будет собрать тестовый аппарат на раме побольше.
Лёнь, помнишь я тебе крестовинку давал? Притащи плз в выходные, если не нужна. Буду на Мультивии платформу делать…
Раму?
Ок, притащу.
Забавная штука.
штучка уже с софтом внутри или голая, там по описанию , эта шняга поддаерживает все от самолета с фиксированным крыло , через крыло и V-тейл до шестикоптера .
или я ошибаюсь?
Раму?
Ага. Пасиб 😃
Голая.
Та, что у меня сейчас шьется программатором.
Все без проблем прошил, сбиндил. Если б еще не долбаный моторчик - ща бы уже среди комнаты висел.
Есть еще с USB на борту, ей и программатор не нужен:
Но чтобы сделать аппарат вертикального взлета, надо будет немножко прошивочку подкорректировать…
Сначала хочется опробовать обычную коптерную прошивку. Шишек на ней понабивать…
Ну а потом можно и код там подправить 😉
BICOPTER-BICOPTER Avatar это круто 😃
BICOPTER Avatar
Летает, кстати, скушновато:
Нет. Я снова про такие схемы:
А я снова про самолеты, видать Мультиплекс позиционирует эту модель как игрушку, но непонятно как они следят за качеством? тяга элеронов, в месте, где она вкручивается в вилочку , скользит в ней туда-сюда с легким треском по резьбе…! машинка работает, а элерон не шевелится…
У наидешевешего Найнигла такого не было!
а для посадки на ограниченные площадки, надо действительно использовать
закрылки по полной…
