Торжокское небо
Всё как положено.
Приёмник привязал на другом проверенном регуле. Но на новом тишина.
Притащил всё на работу, может заскочишь Игорь?
Зайду вечерком
Во что вытворяют)
Во что вытворяют
Чтобы небо любить, чтобы летчиком стать, нужно меньше п…ть , а побольше ЛЕТАТЬ 😃 !
Игорь, всё сделал как и сказал. Двиг выдаёт прерывные сигналы, потом делает паузу, и всё повторяется. На пульт не реагирует, приёмник не подаёт признаков жизни. Принёс опять всё на работу, требуется вмешательство специалиста.
Миш, приемник светится при подключении?
Нет, не светится совсем.
Значит нет питания на приемнике, т.е. регулятор скорее всего без BECa. Предварительный вывод: нужен отдельный BEC. Вечером зайду, гляну.
Печально если так…
Придётся с кинга заказывать тогда бэк?
Игорь, регуль рабочий. Подал питание на приёмник 6 вольт как ты и сказал, двиг ожил.
Бэк сегодня уже заказал с кинга. Вчера ещё успел собрать хвост, осталось только в него вставить сервы и сделать общую центровку.
Утром появились в плюсах на НК мозги для квадрокоптера, к обеду уже минус. Во хватают! Так что, Миш, заказывай приблуду к FPV? Не жди наличия.
Так мой комплект по прежнему в минусе. Всё равно заказывать?
Если решил - заказывай, чего ждать-то.
Сборка самолёта идёт к завершению)
Сервы установил, осталось только закрепить всю проводку (не буду врезать в фюзеляж, попробую укрепить скобами), вклеить магнитики на крылья и установить акк.
Тут ещё одна проблемка вырисовывается. Самолёт под кровать не влезет, единственное место хранения это вешать на стену. Но вот за что его цеплять?
Самолет должен быть сверху… А цеплять его надо за … мотораму или крепления шасси.
А как на счёт выбрать для полётов на пилотажках стадион “Торпедо”?
Места конечно не так много, но ведь не надо же улетать так далеко и можно спокойно крутить фигуры над футбольным полем. Плюс добираться ближе и удобней.
Игорь, на кинге нет достойных доноров для FPV проекта.
Где можно ещё посмотреть планера покрепче?
Сижу, читаю форумы и прихожу к выводу, что лучше скайуокера или нового равена, пожалуй и нет вариантов.
Ну ты видел как равен качает, кажется не лучший вариант.
А вот скай, это уже на крайний случай чтоб не заморачиваться. Но тогда какой смысл мне менять шило на мыло, я так же и на своём могу.
Если не получится собрать что-то типа мини эльфа, тогда не знаю что.
Надо всё таки по планерам карбоновым пробежаться, прикинуть, можно ли подцепить достаточно полезной нагрузки.
Есть видео где равен качает, есть - где не качает. Раскачка может быть показателем настроек и степени умения пилота, погодных условий и т.д… Кстати равенов уже несколько модификаций. Пока не попробуешь сам - не поймешь. Где гарантия, что карбоновый переделанный планер полетит так, как ты этого ожидаешь? В наших реалиях я предпочел бы отработанный вариант в виде скайуокера, а пока на своем, если потянет все оборудование. Пробуй!
Ну если выбирать из ская и равена, то больше склоняюсь тогда ко второму варианту.
Хотя мне сложно судить о всех плюсах и минусах.
Xen Skywalker EPO version 3
Цена: $99.00
Length: 1180mm (46.4")
Wingspan: 1680mm (66.1")
Wing Area: 35.5dm2
Wing Loading: 36.6g/dm2
Weight with camera equipment loaded: 1300g up to the max of 1800g. (1800g is recommended for best flying experience)
PROJET RQ-11 Raven
Цена: $89.95
Wingspan: 1300mm
Length: 1660mm
Weight: 900~1000g
Wing Area: 30 dm^2
Wing Loading: 30~34g dm^2
Кстати, Миш, аппаратуру для FPV заказал? Появилась в плюсах, но тает на глазах.
Помчался в банк, закидывать монеты на карточку.
Кстати, проверил зарядку, другие аки норм заряжает. Видать обрыв где то внутри того ака.
Успел?
Когда полез на кинг, в наличие оставалось 2 штуки всего. Хотел сначала порыскать ещё на сварме со скидкой, и добить вес мелочью какой. Но потом подумал что могу не успеть и ломанулся класть деньги. Приехал, залезаю на сайт, по прежнему +2, сделал заказ. Через 10 минут глянул наличие, было уже ноль.
Такс, ну а OSD где и какую будем заказывать?
А вот ворона с нитропранеском не заказать, не шлют в Россию. Нашёл в наличии только на ебее.
