Торжокское небо
вот OSD
Цена радует, но вот отображаемая информация…
Непонятно с высотой, и заряд батареи показывает сколько израсходовал а не сколько осталось. Надо всегда помнить сколько было залито в акк, не совсем удобно.
Это устройство, как я понял, программируется и выводит на экран при желании и наличии датчиков всё!
Ну если так, то другое дело)
Я вчера окончательно закончил сборку пилотажки, осталось только дождаться юэка, впаять, и можно будет пробовать запускать.
Миш, кинь ссылку на горное ФПВ
FORMATION PROXIMITY
И вообще мне кажется, что на сегодняшний день TeamBlackSheep задает тон в FPV
Спасибо!
А крыло соблазняет)
И на кинге появилось вроде не маленькое.
А крыло соблазняет)
И, кстати, на 10 амблей дешевле, чем на лоупрайс. Если есть где хранить - можно взять. Вещь сомнительная, но забавная.
Вот в том то и дело сомнительно…
ЧёрныеОвцы то на Зефирах летают, разница серьёзная. Надо их видеоманульчики глянуть, что к чему.
Кстати, а к Кинговскому ОСД подойдут Игловские датчики (ДжиПиЭс, датчик высоты, датчик скорости)?
Если нет, то тогда надо сразу на Игл прицеливаться, и набирать все необходимые модули.
Да, лучше все брать от одного производителя.
Ну тогда вот накидал список для начала:
Блок OSD Eagle Tree Video OSD Pro Expander
Датчик скорости Airspeed Expander V3
Датчик высоты Altitude MicroSensor
Датчик GPS GPS Expander for R/C V4 DataRecorder
Ещё что нужно будет?
Володь, ау! Как на счет полетать в воскресенье вечером?
Володя работает сегодня весь день, а вот мы уже приехали.
Во сколько сегодня полёты?
после 19-00, если ветер утихнет
Я сегодня пропускаю полёты, надо двиг заказывать, старый двиг смазал, один хрен греется и обмотка начинает дымиться.
Если будет на чём добраться, тоже присоединюсь.
Нашёл немного инфы про Ritewing Zephyr Version 2.4
The wing EPP pieces (“wing-cores”)
Wing-beds: The wing-cores are packaged in the foam that they were cut out off. Do not throw these out! You will use them during your build. They will ensure that your wing is lying flat/straight on your building table.
The winglets (that go on the wing tips)
Coroplast to cover your equipment bays
Elevon balsa
Flat motor mount bracket (you still need the angled bracket, see below)
2 or 3 internal glass spars (black fiberglass — not carbon)
4 ‘external’ wing spars (light/thinner fiberglass). These go on the top and bottom of the wing. See below.
видимо грелся не из-за трения - контакт плохой или замыкает обмотка? можешь приладить мою 28-ю турнигу, висеть не получится, а вот полетать - запросто, отверстия только нужно засверлить новые, да и прогноз что-то на сегодня не радостный - обещают, что ветер к вечеру не утихнет, а завтра будет еще сильнее
Видать с обмоткой что-то. Надо другой мотор попробовать заказать на 50А
Друзья, когда ближайшие полёты?
Есть ещё один желающий влиться в наше общество, очень хочет посмотреть на полёты в живую (так сказать, контрольный выстрел) и можно будет заказывать летательный аппаратик.
Просмотр платный! В интернете пускай ролики смотрит.
Ориентируемся на погоду, а она начнет шептать со среды, до этого - сильный ветер. Вчера ждал до последнего, думал ветер к вечеру стихнет, ан нет. Полотнище флага на крыше з.“Марс” трепыхалось “неподетски”, убивая всякое желание, так и не полетал.
Игорь, подскажи по комплектации для полного комплекта OSD.
Может из вышеперечисленного ещё что нужно, или наоборот лишнее будет?
Кстати, краем уха слышал Вовка собирался в Твери тренера куплять) Может новичка тоже с ним отправить, возьмут пару таких самиков для начала)
А что за тренер?
Подсказать по OSD рад бы, да не могу, я такой же знаток в этом вопросе как и ты. Зайди в ветку FPV, попробуй спросить там.
Володь, колись, на что тебя сагитировали в подвале?
Я так понял там какой то верхнеплан за 2.500 руб.
