Торжокское небо
Юра ! Видел статейку на паркфлаере про интересный вариант “снегоката” из полторашек?
в бутылки напихать светодиодов…красотааа…
если нет своих бутылок,можно заказать за 50 евреев из фашистских -
sebald-modellbau.de/index.php/…/28-ice-racer
я вот думаю как бы из бутылок меньшего объёма замутить такую же штуку ,но летающую,типа Мако…
или на свой Мако вместо поплавков бутылки прилепить…
а вот такой самолётик мне понравился,наверно несложно замутить?
Вот клик и клик 2
Вот клик и клик 2
ну скоро, погода позволит, полетаем!
что с весом, Алексей?
Да нам с таким набором Кликов впору зал арендовать ! )
я пока опять безработный…дома…
а ведь есть еще клик-3
modeller.ru/published/…/394-1-velky_enl.jpg
у тебя нет знакомых охранников в Олимпе?
и клик-4 тоже есть!
rc-factory.eu/…/clik-ng-superlite-red-1890.html
Не,нету … чёт сразу охранник Бородач представился))))
Всем привет! У меня проблемы с компом. не все открывает
С движком 62 гр,и батареей 3s 1000 ровно 400 г. а вес с сервами, подсветкой и без мотора и батарее ровно 200 гр.
Так это ракета !
Летать как на вышеизложенном видео точно не будет…
Вся прелесть Клика в его лёгкости,которая даже с моими 230 гр полётного веса безнадёжно потеряна.
Лёх.Такой мотор и такой акк не нужен.На них сразу можно 100 грамм сэкономить.Остальную сотку надо искать в конструкции
p.s. к примеру моторчик 2205 весит 25 гр
акк 2s 500 весит 31гр
3s 500 весит 44гр
соответственно и регуля достаточно 10А…
Так это ракета !
Вот это только проба, надо руку набить а потом закуплю все, пока у меня кризис
Чё там сегодня с погодой? вроде 2 м/с обещают…может вечерком к Олимпу ?
пару снимков с ночных полетов
Вова, в ютубе ищи “Gernot Bruckman”, что-то типа:
С гидриком диагноз ясен - регуль.С другим работает нормально,а этот даже после просушки на батарее не пашет…Лёха ! Нужно обращаться к богам !
Квадрик дома ожил и крутит инверты в любую сторону и рулится нормально - значит либо холод,либо снег.
Ну а Клик вообще отделался лёгким испугом …
ну эт,блин,ваще 4 д…Паша ближе,потому что более досягаем…)
Сегодня нет желающих полетать ? пойду к полиграфу…
Правильно ли понимаю,чтобы сделать раздельное питание мотора и серв,при входе в приёмник надо оставить только один сигнальный белый проводок от регуля,а питание(красн и чёрн) взять с отдельного бэка и подсоединить в любое свободное место в приёмнике?
*задолбали эти регули…мой 40 амперный полежал денёк дома и заработал как ни в чём не бывало…как его в ремонт отдать,если он работает ?
ставлю на гидру обратно автомобильный,с задней передачей…но он тоже непредсказуем…
от регулятора - белый (желтый) и черный провод - к приемнику, красный вынуть из штекера
т.е. сигнал идёт по двум проводам ? для чего чёрный ?
у меня ,кстати, на гидре всё таки моторчик мозг имеет,а не регуль…ща разбираю…
для чего чёрный ?
минус (общий)
как вычислил?
методом тыка) пошёл в гараж настраивать заднюю на гидре,прихватил с собой три разных регуля,а он на всех начал мозг компостировать…
к счастью всё оказалось намного дешевле,
вскрытие показало механические повреждения -
чё это за фигня,из-за чего ? и как лечить? тупо почистить и супер клеем приклеить?
все магниты сидят в своих посадочных местах без клея… почему эти вылезли?
минус (общий)
он нужен ? для раздельного питания…
магниты приклеил…чем ещё заняться в 3 часа ночи !? пошёл полетал…
всё шло хорошо и в “моём квадрате” у полиграфа ветер ощущался не сильно,но в последний момент невиденье далёких деревьев всё таки напало на Клика…спасательная операция продолжалась около получаса и закончилась успехом и парой новых капель титана для Клика
я бы на тонкий слой эпоксидки приклеил
вот оно что - хобби животворящее с людьми делает 😃
а обмотку смотрел? в порядке?
