Торжокское небо
так в какое время завтра?
Давай в 14
Да,гисметео в вс уже сильный снег и 6 м.сек…
Серега опередил,в 14 я за.
ок
ОК
Игорь, для f3 подойдет GPS banggood.com/…/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control…
Я ДЛЯ КРЫЛА И СТРАХУЮСЬ ДЛЯ КВАДРИКА
подойдет, Алексей, для квадрика, а для крыла компас излишен, для крыла есть более дешевый вариант
Весенний морозец, приятные полеты, зая-бис` 😃
Как обещал - выкладываю возможный вариант решения проблемы с наряниями (мне вроде как сегодня помогло). Сначала теория (чуть-чуть, перевел с гитхаба): iNAV контролирует угол тангажа (именно угол) и газ. Предполагается, что высота удерживается, когда угол тангажа равен нулю. Если самолет должен подняться, iNAV также увеличит газ. Если самолет должен опуститься - iNAV уменьшит газ и планирует. Дозирование этих команд контролируется строкой “nav_fw_pitch2thr”. Надо настроить ПК таким образом, чтобы самолет летел одинаково горизонтально как в “PASSTHROUGH”, так и в “ANGLE”, при этом не подруливая стиками. Далее выставить эти параметры:
set nav_fw_cruise_thr = 1400 # cruise throttle
set nav_fw_min_thr = 1200 # minimum throttle
set nav_fw_max_thr = 1700 # maximum throttle
set nav_fw_bank_angle = 20
set nav_fw_climb_angle = 20
set nav_fw_dive_angle = 15
set nav_fw_pitch2thr = 10 # pitch to throttle
set nav_fw_roll2pitch = 75 # roll to pitch
set nav_fw_loiter_radius = 5000
(я менял значения в двух строчках, остальные параметры были идентичны)
Игорь, ты батарейки свои в каком режиме заряжаешь?
если шоколадки, то в балансировочном режиме для липолек
3 марта в Торжке пройдет Фестиваль волшебных шаров.
СТЫД И СРАМ !!!
Людишки(организаторы) приехали тупо срубить бабла,а что такое площадь и фестиваль им пох…тупо зарекламировать,нагнать людей и продать шарики по 400-500 рублей.
Администрация ДК 100 пудов обналичена.
Жалко детей ,которые в мороз пришли увидеть
самое романтичное шоу марта
мэравон
Серёг,ты в бустерах знаешь толк…подскажи такой вариант мне подойдёт ?
ru.aliexpress.com/item/…/32832386886.html?algo_exp…
В плане комплектации норм ? или чего то еще надо чтобы подключить к моей турниге …
Куда тебе 4вата , поджаришься
Фольгой придется заматывать всё, что ниже пояса )))
2вт смотри максимум
завтра кто летает?
я в эти выходные не смогу
Игорь,ты говорил скоро модуль выйдет на 433
А это не то самое ?
www.park flyer.ru/ru/product/1208389/
А это не то самое ?
да, оно
напрямую если заказывать дешевле чуть будет
да человек за 4 рубля комплект продает…
мне кажется там приемник без s-bus?
смотри, есть и такие, с приемниками
то же не понятно есть ли с-бас ?
приемник с сбасом подобрать можно к любому модулю
Как это ?
к каждому модулю есть своя линейка приемников
сейчас вроде как два серьезных направления популярны (наверняка утверждать не буду) - это
www.expertrc.com/?page_id=6&lang=RU
и www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2519281-iZi…
в этом вопросе торопиться не стоит, надо прокачать тему, потом решение принимать, иначе можно дерьмо прикупить от которого потом будет трудно избавиться
Нафиг эту непонятную сложнятину.Есть модули,которые вставляются в турниги/таранисы,но приемники к ним (как мне кажется) без сбаса,на который мы теперь подсели…)…Как, ты говоришь,можно подобрать,непонятно…
Ладно,проехали…в эти выходные кто летает ? Погода будет ? Леха собирался,я тожж готов после обеда…
летал два дня подряд, сегодня снег, завтра погода - нормальная будет
кажется
если к красному модулю TX - вот, например, приемник RX с сбасом
приветствую всех.смогу поучаствовать в полетах часов после 14
