Торжокское небо
Sem-EX
Sem-EX:
припаивания проводка к фольге
Скотч ! Спасибо Андрюхе за подсказку.Досвидания паяльник.
OK-40
Sem-EX:
Скотч !
Сомнительное соединение, однако,чреватое коротким замыканием! А что с пайкой - проблемы? К медной фольге обычной канифолью провода офигенно припаиваются, к алюминиевой сложнее, но возможно. В “Экране” специальный флюс был для пайки алюминия. А вариант со скрепкой или микрозажимами- крокодильчиками(для любого типа фольги) - понадежнее скотча будет.
Sem-EX
Проблемы с самой медной фольгой . Не представляю где её найти,в магазинах про такое не слышали…А про скрепки и микрозажимы я не слышал…как это?
А как из-за скотча замыкание?
OK-40
Sem-EX:
Выскочит проводок-то, вопрос времени, да и контакт не ахти какой. Как временный вариант - на один раз попробовать - потянет.
Sem-EX:
Провод подпаиваешь к канцелярской срепке или микро-крокодильчику, кончик фольги складываешь несколько раз, чтобы было к чему прицепиться, и, собственно цепляешься. Крокодильчики в этом плане понадежнее будут.
Еще один вариант для ленивых - сложенный в несколько раз кончик фольги прокалываешь шилом, в отверстие вставляешь зачищенный кончик провода и скручиваешь его с самим проводом. Така скрутка однозначно надежнее скотча, но хуже пайки.
Sem-EX:
www.vitroshop.ru/catalog/…/item_897/
Куча вариантов. Ку-ча 😃
Sem-EX
www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=36
У нас была идея что-нибудь купить…как такой вариант? взять один комплект и несколько маяков…хотя 3 км кому то уже мало будет…
OK-40
Sem-EX:
Так про этот вариант (среди немногих) речь и шла.
леха_7000
всем добрый вечер !! Игорь я решил сделать русский И-16 НО НЕ ТОЧНО хотя он прикольный rc-aviation.ru/planerpot/86-Mazdok и на нем натпесь прикольная (за ссср!)
OK-40
Делай, Леха, только масштаб соблюдай, а то получится бомбовоз 😃
Sem-EX
OK-40:
речь и шла
ну я готов к приобретению,как соберётся кто нибудь-сообщайте
OK-40:
присмотрись
присмотрелся - добавлено в дальние планы
Ну и ещё пополнение - на этот раз модель изготовленная Лёхой летает замечательно !
Sem-EX
Как же всё таки всё заморочисто с этой турнигой.Биндю с ней и родной приёмник и хобикинговский …Мотор постоянно пикает ,работать не работает,сервы дёргаются все как сумасшедшие,полный пипец короче.Включаю “свой” старый передатчик-всё работает нормально.Уже не в первый раз огромное желание турнигу об стену…но стены жалко,недавно сделал ремонт, пойду всё таки спать,а там может чего посоветуете…
Маус
Sem-EX:
Приёмник тот что идёт в комплекте биндить не надо, он уже привязан к апе!
И ХоббиКинговский тоже не надо привязывать к Турниджи, так как это всё равно не получится.
вертолет
Не стоит так резко
инструкция как биндить
инструкция к самой аппе
а приемники не всегда приходят сбинденые, судя по симптомам, возможно у вас вместо РРМ включен РСМ а в этом случае работать не будет , будет дергаться, а движок пищит возможно по 3 причинам, не “оттарирован” канал газа на регуле, канал газа в реверсе, и третье- приемник не видит передатчик и соответственно пищит давая знать что управляющий сигнал не приходит. Что касается приемников, то нормально работают приемники с НК только естественно не все.Вот ЭТИ и ЭТИ точно работают.Так что не торопитесь в стену кидать, хорошая аппа, а если в перспективе будет мало функционала, то ее можно перешить и тогда возможности вырастут на порядок.
Sem-EX
Спасибо.А я вставлял перемычку в последний канал,как написано на приёмнике…Но скорее всего дело было в реверсах,точнее все значения были норм,поменял их и - вот оно счастье ! Всё работает,крутилки крутят !!
OK-40
Sem-EX:
Cessna 150 второе рождение !
Да, прямо как новогодняя елка. Не облетывал еще?
Sem-EX
нет ещё…возможно сейчас поеду…надо только определится - колёса или лыжи.
Хотя…снег валит и валит,помню печальный опыт замыкания регуляторов в такую погоду…
Sem-EX
Прикольно,но до первой неудачной посадки-башня сразу улетит…
dimonsl
Всем привет! Наконец-то закончились командировки, можно заняться делом. Я смотрю, Макс всех заразил бутылочными технологиями? Макс, я там с твоим братаном был. Привет ему.
OK-40
Привет, Дмитрий! С возвращением. Да, Максим заразил бутылочниками, но боев пока не было, каждый живет своими интересами. Из бутылочников готов только один самолетик, предполагается, что будет еще. Настоящий интерес появится, надеюсь, когда начнутся воздушные бои. У тебя-то какие планы? Александр свое планер не собрал?
Sem-EX:
Неудачная посадка такого аппарата - из области фантастики (он же авторотирует). У меня примерно на таком в прошлом году в полете одну лопасть оторвало, и ничего - приземлился как кленовое семечко. Даже если башню снесет - две фанерки поменять не проблема. А летает - прикольно. Взял бы себе, да на все проекты не разорвешься.
леха_7000
Sem-EX:
да как елка но не верется что ты убил столько времени на неё я за сутки сделаю ёлку ( ради того чтобы я её на пополам разрубил!!!)
OK-40:
Ни кто не хочет себе такой агрегат - пооригинальничать.
Игорь а винт за счет чего крутится а я из видео даже не понел?
OK-40
леха_7000:
Лех, винт, который сверху, крутится от набегащего потока воздуха, этот поток создает передний винт насаженный на моторчик. У меня был переделанный самолет под подобный автожир, так там вообще два винта было сверху. Я думал, что не раскрутятся. А ничего подобного, винты вертелись как угорелые. Аппарат почти сместа взлетел.
Забавная вещица.
леха_7000
да Игорь я и не думол что это реально ПРикольно !!
