Стая: слоперы Москвы и окрестностей.
Опасных заборов не увидел:
От ближайшей опоры траверс на отдельно стояшее деревянное сооружение. Нитка забора.
От соседней опоры еще один забор (изгородь) под 90 гр. к линии склона и почти до него.
Панорамка хорошая, и увеличить можно.
Максим, добрый день! Я склоняюсь больше к ЗаГАЭС, там с посадками гораздо проще, чем на Плещейке. Прошлым летом я даже на склон плавно опускался на тормозах. На Плещейке был пару недель тому назад - там застройка и заборы подбираются все ближе. И машин многовато, что несколько…напрягает.
На ЗаГЭС поле огромное сразу за склоном.
А что за аппарат, который - специфический?
Ну тогда ГЭС. скопления людей и машин не люблю. Аппарат полукопийный Шляйхер Ка-8b. Наборный. Размах 3500мм, вес. 3200г. Спойлеров и закрылков нет. Есть функция “элероны вверх” при посадке. Планер буксирный.
Вот такой как тут с 3мин-08сек:
Надо облетать перед тем, как вешаться на шею трактору. Еще есть Zulu - младший брат Борюсика и на совсем сильный ветер копия серебристой чайки 1200мм
Разумно. И жаль, что не увижу такую красоту. Удачного облета!
Мизантроп!😉
У меня шнур есть - можно катапультороваться. Но тогда нужно запастись двумя колышками. Их нет.
Если погода не подведет, готов присоединиться в субботу. Прикупил я себе тут металочку, очень интересно на ней в динаме полетать 😃
Тарас, добрый день! Радио починил?
Мизантроп!😉
Резина и у меня есть, и колышки тоже.
Катапультироваться за буксирное устроиство в носу …? " Чтойто я очкую " ! Больше за посадку у ГАэс переживаю.
Не за носовой. Цепляют за крюк в промежуточном положении между носом и ЦТ. Но это все теория. Бетонная канава помешает. Придется руками в динаму бросать.
А за посадку - если прогноз сбудется, должно быть солнечно, термичка с динамой. Поднять повыше и завести пошире, носом вниз.
Думаю не будет проблем с рук стартовать. Нагрузка не большая, профиль толстый - в корне больше 50мм. Интересно: поле покошено?
Никогда не видел, чтобы его косили. Но растительность была низкая 4-5 недель тому назад.
Максим, Вы обмолвились, что владеете Графитом-2. На сколько его можно загружать?
Приветствую, Андрей! Да просто поставил родную антенну и стало все ок 😃
Господа, а ткните место на карте где полеты, так на всякий случай ,а то ни разу там не был. Или вот как здесь на карте ориентироваться?
Да там всё правильно расписано.
Второй снимок как раз показывает дорогу по плотине и через село.
Прошлые годы видел сено после косилки. Да и коровы сове дело знали 😉.
Про загрузку. Все пишут, что Графиту 2 нужна масса побольше. Я бы уточнил, что оно не любит малой скорости. После металки, например, это особенно непривычно. Нужно правильно триммировать стабилизатор и все время следить за скоростью.
Грузил до 400г. Главное следить за центровкой. У Саши Василюка, если правильно запомнил, был в свое время Графит 2(версия карбон) электро со “сварочником” на борту. Взлетный вес за 3 кг.
Возможно тоже на ГАЭС подъеду и тоже облет, не нового, но хорошо забытого старого планера 😃
P.S. А парашютисты скорее всего тоже будут
Если верить прогнозу то ветра завтра даже больше чем надо 😃
Они летают до 6 м/с. При таком ветре, как завтра, - только дельтапланер. Но они вымерли как динозавры.
Не много ли будет для облета моей дранки…
если так, тогда ладно:)
для модели думаю нормально будет. На своем очень старом планере летал на ГАЭСе при 15м\с.
Сложно было сначала собрать модель, потом стартануть, а с посадкой вообще весело было, но все получилось:)
Я вот насчет Графита тоже сомневаюсь. 38 г/кв.см.
С белым прямоугольным крылом? Прошлой осенью?
нет, мой с прозрачной обшивкой крыла
Он без элеронов. Как же в такой ветер он парировать вихри будет?
Вроде проблем особо не возникало. Главное его по ветру (на склон)не разворачивать.
Да похоже:) Моему планеру уже лет 10, но он все еще держится
Его очень вороны любят:)
Это был планер Виталия Махина. Пращур F3B начала 80-х. Раритет. Осенью дело было. Летал с середины склона.
