Володарка-Ольховка
Не обращай внимания…Это все “детская болезнь левизны”…
Все мы через это прошли…
Все открытия были сделаны теми, кто не знал, что так делать нельзя …
Спасибо за науку…!!!
Миша, откуда такой сарказм ? Ребята просят твоей помощи и совета … Так ведь и руки отбить можно …
Нашим не отобьешь, как бы самому голову не отбили…
По поводу отбивания… про субботу не забыли?
Вчера выполняли плановые полеты и сделали необходимые замеры.
Удачная посадка не смотря на повреждения передней стойки шасси
Ситуация по мероприятию, погода конечно не май месяц, но думаю переносить - так вообще не соберемся. Поэтому час Х назначим на, примерно, 14 часов. Как бы и потеплеет до 0, да и может ветер поутихнет. Еще поступило предложение поработать на полосе. Если получится успеть с подготовкой - лопаты, грабли… я готов.
Если есть какие предложения, сюда или на телефон.
Миша, Саша (DumpDr), Вова и, соответственно я, будут точно. Сергей и Саша (aleks_p) жду вас.
Рома. Огромное спасибо за день и вечер. Разошлись в 21-40 … а начали в 14-15 … и получилось очень здорово !!!
Фото с субботнего мероприятия
Все что есть у меня, остальные фото и видео сделанное Сашей будет позже.
И небольшой отчет сегодняшних полетов
А я Александра сегодня все таки нашёл … и он вытащил меня полетать ещё раз …
www.youtube.com/watch?v=1a2TQt1nRfU&feature=youtu.…
Не по пацански это…
Не по пацански это…
Миша, это ты о чём ?
По мероприятию субботы, в продолжение от Саши 😎
Летать в одно лицо…
Летать в одно лицо…
Можно я таки тоже добавлю? Все немного оттягивал выкладывать, но в связи с дебатами, для разряда обстановки, немного фоток:
В данный момент, для укрепления врезаю по бокам и снизу карбоновые прутки. Далее штукатурка, покраска, немного левизны и в небо!
На днях выполняли с Вовой и Сашей замеры по усовершенствованию Цесны - тесты с винтами и в финале после замены двигателя на более оборотистый и установки винта от APC 11х5.5, в конечном счете получили тягу около 1320 при весе самолета 1360. Изначально тяга была со стоковым мотором и винтом около 0,8 кг, с винтом 12х6 - 1,02кг.
Задача была - уменьшить диаметр винта и увеличить тягу.
Выточил втулку из капронита, чтоб винт не упирался в капот.
По просьбе Саши выкладываю его тесты:
Тест мотора ХМ4240СА-10
Перемотан в два провода Ф 0.6мм по лаку ,10 витков на зуб .
Намотка DLRP, соединение обмоток в треугольник.
Проверка на холостом ходу без винта:
1071 оборотов на вольт,ток -2,7А,мощность 33,7вт ,напряжение питания 12,37в.
Проверка на акке Turniga Nano tech 3S 2200ma 45-90C
Винт-------Обороты------Напряжение-----Ток-----Мощность-------Тяга
9х6 АРС--------10320-------11,86в-------23,8А-------282вт-------885гр
11х5,5АРС------9480-------11,6в---------30,2А-------350вт-------1430гр
12х6 АРС-------8640-------11,54в--------38,5А-------445вт-------1760гр
12х8 АРС-------7140-------11,17в--------51,8А-------578вт-------1780гр
10,5х9----------8580-------11,54в--------38,6А-------445вт-------1120гр
13х4 АРС-------8820-------11,48в--------36А---------314вт-------1820гр
Проверка на акке Turniga Nano tech 4S 2200ma 45-90C
Винт-------Обороты-----Напряжение-----Ток-----Мощность------Тяга
11х5,5АРС------------------15,28в-------46,6А------712вт-------2200гр
9х6 АРС---------------------15,46в-------36,3А------560вт-------1475гр
12х6 АРС -------------------14,77в--------58А-------856вт-------2555гр
Пока Александра не разбанили …примажусь ка я к его славе …
Как-то померили мы тягу его Экстры и очень нам цифирки не понравились … и решили поставить другой мотор …
Покопались в моих закромах и нашли, который понравился . Но родной - длиннее и пришлось Александру мотораму переделывать …
Вот что у него получилось …
Ну вам, товарищи, респект! Вов у меня вопрос по мотору, что может быть такое? Медленно даю газу - мотор начинает работать винт вращаться это хорошо, но было такое - мотор издаёт дребезжащие звуки и винт вращается рывками - газ убираю и даю опять (все медленно на 5-10%) все проходит - мотор работает, винт вращается 😃 Может мотору трындец наступает? Из 10-ти раз старт-стопов всего один раз (где-то на 3-й) он замандил. Это в тот день когда я не ходил летать, почуяв хрень с сервами закрылок. Все отладил и решил немного погонять и вот заметил такую штуку. Мотор, кстати, что то похожее выдавал, когда мы у тебя делали крайние замеры. Я сначала грешил что очень медленно дают газа и поэтому он так себя ведет. А тут нормально даю и он дыр-дыр-дыр… чёт я очкую 😃
Привет Рома. Ну, лечить издалека … пустое. Заходи - проверим !
Вова добрый вечер! Обязательно зайду 😃
А пока вот, в трудах, в ремонте, в марафетте…
Я таки решил Декатлон из хвоста не делать 😛
Товарищи авиамоделисты какие планы на завтра?
Ромик, в очередной раз огромный респект и уважуха… СПАСИБО !!! КЛАССНО !!!
Только что пришел с полосы… Состояние идеальное, только мешает небольшой (временами) ветер…
Готов в любой момент выйти с большим самолетом…
P.S. А EXTRA перекрашена, что ли ???..
Лежу - болею, смотрю в окно … ветер гнёт берёзы … Вчера к вечеру ветра почти не было … может чуть позже, после 17-00 попробовать… Гладишь и я бы вышел … Вчера Александр с огнями ночью летал … ветра почти не было …
Видео только для друзей…Я уже не вхожу в их число ??..
