FPV Нижний Новгород
Алексей_777
Да что-то дороговато у ребятушек! Проха Блэк - 17тыс. АЕЕ - 9тыс.
Yden
а нафига блек ? вайта вполне достаточно за 8000 с боксом почти нормально при условии что здесь и сейчас, ну я так для инфы
Алексей_777
Yden:
а нафига блек ?
Я тоже так думал, когда покупал Силвер. Если уж таскать на борту “такое”, то пусть хоть качество видео будет идеальным.
Опять же, при условии, что попадется Блэк, такой же безотказный, как мой Силвер.
Что-то много по Блэкам вопросов.
Yden
так то сильвер оптимален, меня вообще aee устраивает
Алексей_777
Yden:
Кирпичи, летающие плашмя!😉
На Скай - да, идеально. На что-то более шустрое - не знаю…
Ищу вот маленькую курсовую камеру себе на БДху…
Павeл
Приколитесь какие там ещё “экшен-камеры” есть: www.ulmart.ru/goods/525520
Алексей_777:
Может Мёбиус?
ССМ=
Алексей , на бдху под фонарь камеру планируешь ставить?
Надеюсь скоро приедет мебиус, посмотрим на что способна. Хоть народ и хвалит, но я что то сомневаюсь …
Павeл
Заметил в мебиусе резкие изменения выдержки, может исправят когда-нибудь.
Yden
Павeл:
ну да точно так же как и в брелке №16 было
Алексей_777
ССМ=:
Я тоже сомневаюсь. Те курсовые кусочки видео, которые в основном выкладывают в сети, все в солнечную погоду, со стороны солнца.
То, что изредка попадалось в “невыгодном” ракурсе - не лучше сквозного видео с Прохи.
Да мне и HD не нужно. Хочется просто летать по хорошей картинке.
Заказал секьюритикамера пресловутую “Соньку за 45 баксов”, но она лишь немногим меньше Пиксима Сивулфа. Посмотрим.
А хочется маленькую, да удаленькую.
ССМ=:
Сергей,
Все зависит от камеры, которая у меня на тот момент будет.
Если большая - однозначно под фонарь.
ССМ=
Сонька с выломанными краями получается примерно 30мм * 30мм, т.е. под фонарь.
А сколько БДха встает с\доставкой?
Алексей_777
Павeл:
Может Мёбиус?
Если без разницы, по какой картинке лететь, то Мобиус за свои деньги, очень даже ничего.
Форма и размеры, вполне себе ФПВшные.
ССМ=
С руки проблематично будет закидывать её думаю, нужна взлетка или на резине пулять.
Алексей_777
С доставкой ЕМСом - S120/
Air Parcel - S117
Сама БДшка
Вы бы не торопились заказывать. Говорят, пенопласт на нее пошел - фуфло.
Как мне придет - отпишусь. Хотите - дам ее потрогать.
ССМ=
Алексей крыло то собрал, летаешь?
Алексей_777
Да пробовал я раньше летать, и слыж, и с колес.
Найдем местечко! Чуть подморозит - можно будет и на Оке почистить.
ССМ=:
Крыло. Собрал, облетал, продал. Тот же Скай. Может только чуть более скоростной, чуть более верткий.
Очень маленькая посадочная, но и разгоняется тоже нехотя. Это как из Дэу Мэтиза 120 выжимать.
Понял, что не мое.
ССМ=
Мотор какой стоял и винт на крыле? Полетный вес?
Алексей_777
Turnigy SK3 3536 1400kV. Винт 10х5. 3S батарейка - 4500мА*Ч.
Полетный вес не знаю, не взвешивал.
ССМ=
У меня вопрос по ИГЛу.
Home RTH Altitude Mode: Этот пункт меню позволяет использовать 2 высоты в режиме АВД. Тут три варианта:
o Disable: вторая (ближняя) высота при АВД игнорируется.
o Normal: когда ваша модель ближе чем расстояние “Home Altitude Radius” установленное ниже и АВД активен, модель начнет снижаться или подниматься до высоты назначенной в “Home RTH Altitude” см. ниже. иначе модель будет снижаться или подниматься до высоты установленной в “Cruise Altitude”.
Не совсем догоняю ,что за вторая ближняя высота?
Алексей_777
Две высоты. Одна круизная, одна домашняя. Когда Игл попадает в (задаваемый в настройках) домашний радиус, он будет стремиться занять домашнюю (ближнюю) высоту.
Ну такой перевод.
ССМ=
Т.Е. к этому пункту она относится
Set Home RTH Alt (300/120): устанавливает внутреннюю высоту при RTH (высота, к которой будет стремиться АВД, когда достигнет расстояния установленного в “Home Altitude Radius” см. ниже).
Все понял.
Нужно включить Normal чтоб вторая высота была активна?
У меня стоит Disable.
Стоит пользоваться Normal?
ССМ=
Altitude Error(100/40):
А это погрешность круизной высоты , у кого сколько установлено? У меня 50 , нормально ???
И еще, самолет очень не охотно набирает высоту при RTH. Нос самолета при выставлении горизонта пробовал поднимать повыше, не помогает.
Здесь (Max Stab Pitch RTH) можно поправить?
