FPV Нижний Новгород
ССМ=
xrt:
чопики вклеенные вырывает из пены при закручивании винтиков от серв.
Чопики надо было заранее расверлить, что б легко закручивались.
xrt
Пробовал пока только куски стрежня от ручки шариковой.
xrt
Принесли RvJet купленный по купону за $99, удивлен, дошел за 6 дней ровно. Ряд замечаний
  1. Пантилт устроен так, что по быстрому вытащить ГоПро не выйдет, нужно выводить пантилт в сервисный режим и отверткой выкручивать три неудобных болтика
  2. Сделать сменными крылья короткое и длинное - не выйдет, по инструкции нужно расширитель приклеивать, да и конфигурация карбоновых труб разная.
  3. Качество формовки классное, все идеально подогнано друг к другу
  4. Крепить крылья к фюзеляжу предлагается кусочком скотча, штатного крепежа также не предусмотрено.
xrt
upd. Только что обнаружил, что с двигателем не положили винтиков. Они, эти винтики как-то стандартизированы? Где взять?
ССМ=
У меня у одного перестали приходить уведомления на эл.почту об новых ответов ???
ССМ=
Второй день ничего не приходит.
В кабинете выбрано моментальное уведомление на эл.почту, куда копать?
xrt
Насколько перспективно вклеивать карбон в пену ухупором? Два циакрина, что есть у меня жрут пену от rvjetа.
Yden
циакрин должен быть с присадкой чтоб не жрать, думаю эффективней будет на титан приклеить, если потом разбирать в этом месте не планируешь
X3_Shim
xrt:
Только сначала зашкурить уголь надо, иначе к нему ни ухо, ни титан не липнут особо.
xrt
Вова прямо запрещает на пур, гориллу или подобные клеить. Крыло крутку имеет, и он на rcgroups пишет, что нельзя пользоваться клеями, которые меняют геометрию шва.
Павeл
Мягко говоря, Вова ошибается.
Можно на эпоксидку ещё.
xrt
т.е. я зря на ухупор вклеил?
gsp
Ребят,можно подробнее про изменение геометрии шва ? Хочу как раз попробовать PUR501,вроде его хвалят все. Чем он плох ?
xrt
плох он тем, что при высыхании объем его увеличивается. В случае, когда вклеиваем карбон, может слегка винтом изогнуть пену.
Yden
где сейчас кстати Пур купить можно у нас ?
ССМ=
Покупал на Яблоневой, блин адрес не помню(надо поискать ).
В Нижегородской ветке спроси, там быстрее адрес дадут.
Urri-NN
ул Яблоневая 1а к.1 по дубльгису. www.woodstock.su/nnov.html
xrt:
Да изогнуло, в штопор ни разу за прошлый сезон самолет не попал. ( на крыле отрицательная крутка была)
gsp
это плохо только когда его наносить в закрытое пространство,я правильно понял ? Если например склеивать просто каркас самолета то клею будет место куда выходить расширяясь ? намного он,кстати,расширяется ?
xrt
Каркас можно чем угодно клеить. Пур хорош тем, что заполняет объемы. Но тем же и плох, что при затвердевании в объёме увеличивается.
