FPV Нижний Новгород
Например, на набережной Оки, как в посте 193
Хмм, а в принципе вариант, во сколько собираетесь?
Может часиков в 12?
Давай в час? Я акки только что поставил заряжаться.
Давай в час, контакты в личку скинул.
а где на Оке там подъезд ? я только встал может тоже подъеду, я на Волге летал у седьмого неба паркуешься и внизу на речку место дофига там
полетал немного над стрелкой сегодня
что то у тебя дистанции не видно. по очкам летал?
да по очкам , дистанцию обрезало не отлетал дальше 500 метров , нетбук жутко тормозит при кодировании видео мощщей ему не хватает а если не кодировать то гигабайт в минуту поток
А я сегодня первый раз столкнулся с обледенением самолета. На высоте 150 метров попал в облачность, и решил пробить её. Видимость нулевая. Лечу по приборам. На высоте 450 метров почувствовал неадекватность управления. Стала падать скорость. Увеличил ток на движке с обычных 7 до 25 ампер, а тяга не растёт… В результате включил автопилот, который вернул самолет к базе, но и его при этом как то глючило. Стало частично пропадать управление. Снизился до 50 метров, видимость почти нулевая- только силуэты лесопосадок, да полоска шоссе. Ничего не понимаю… Спасибо приборам, по ним и ковылял к дому. Рухнул в 600 метрах от базы. Самолет нашёл по видеосигналу направленной антенной. Всё уцелело при посадке. Каково было моё удивление, когда я увидел самолет: Видеокамера покрыта коркой льда (отсюда и видимость при посадке нулевая), все антенны- леденцы на палочке, лёд в пол сантиметра, сам самолет в глазури, и главное- передняя кромка пропеллера покрыта толстым слоем льда, отсюда и потеря тяги… Покрути такую болванку… Как нибудь видео выложу…
Я с этим пока не сталкивался, хотя недавно пробовал пробить облака, на 700м увидел более светлые слои облаков вверху, поднялся до 900м, но так полностью и не вылетел из дымки, вощем ничего интересного в сегодняшних облаках.
Мы около гребного немного полетали, к Оке было не подъехать, а в следующие выхи можно около седьмого неба полетать.
2 Денис: в дневнике есть про то как убрать искажения от движка
да я видел спасибо, пока не запаривался с этим, учусь пока хоть как то ориентироваться в небе, первые полёты постоянно смотрел в небо по привычке и боялся потерять самолёт из виду 😃, ты кстати чем видео кодируешь с курсовой каким кодеком? если не кодировать то поток с изикапа получается почти гигабайт в минуту , а при кодировании на лету у меня нетбук загибается
KMPlayerом
KMPlayerом
а в нём каким кодеком жмёшь ? у меня либо всё в квадратиках либо если поднять качеството нетбуку мощей не хватает
очень ценный опыт! молодец, что справился. У меня было только переувлажнение с похожими симптомами…
вот это самое страшное, когда непонятки… тут только самообладание пилота выручает!
Ставиш Кодек: Кодек ffmpeg (libcodec.dll)
потом жми […], там Качество 80%, кодировщик: MPEG4, FourCC: XVID
Только звук на длинных роликах у меня начинает отставать от видео.
у меня при таких настройках км плеер ругается “не могу создать файл” и путь к файлу , хотя если выбрать не ffmpeg, то по этому пути прекрасно сохраняет, странно …
проблема решена баг текущей версии км плеера в другой всё отлично кодирует
Смотреть конечно нечего, но вот нарезка моего последнего полета. Повторять не хочется 😃
а что так колбасило в конце?
А вы там у себя в Нижнем, прямо в городе что ли летаете?
а у нас через город и Волга и Ока проходят и сливаются… почти в 1км шириной речки. Идеальное место для полетов недалеко от дома…
да уж волга на стрелке даже пошире 1км будет
РУ то пропадало то появлялось, да и я на пульте все стики дергал, не понимая что происходит. Антена приемника РУ была обледеневшая. А вот с видео все прекрасно было. Похоже 1000мВт видеопередатчик на 1,2ГГц растапливал лед, не давая антенне обледенеть. Я это на земле уже обнаружил, антенна видеопередатчика была мокрая, а не обледеневшая, как у приемника РУ.
Народ, ну что, завтра летаем у седьмого неба?
Давай попробуем, также в час примерно?
У седьмого неба ниразу не был, где там встречаемся?
ОК, давай ближе к Волге, как повернёш к ТЦ, едь прямо до конца.
