Полёты в Щёлковском районе
Их купить можно на иБЕЕ… Задний-боковой-без разницы. Просто забиваешь в поиске ДЛЕ 30
Купить подш не оч трудно-ехать надо… да еще противное дело-это разбор моторчика. Есть сайт -“микромашина” там есть любые но торгуют только через дилеров-там их и указывают.
Юра, спасибо. Для боковиков по умолчанию идут стойки 30мм. Для задних карбов при длине стойки 30 мм карб заходит в мотокороб. Если размер капота и ЦТ позволяет, то для заднего карба идут в комплекте с мотором стойки 60мм. В этом случае карб до фаервола не доходит. С ебея или али экспресса стойки ждать месяц… Да, они там есть. В общем, надо примерять мотор к Сбаху. Тогда будет ясность по длине стоек.
У меня какие-то есть но посмотреть смогу только в пятницу-сейчас без машины. 20-25-30мм точно есть-больше-не помню.
Походу подшипники накрылись. Где-то надо искать (узнавать размер)
Померяй размеры все, у меня мелкие какие-то завалялись.
Накопал я тут на ибее флюгер (колпак) интересный такой. Стоит 300-350р . Заказывать?
Для чего используется? Направление ветра показывает?
Иез. У нас был такого типа-но он завис у Лехи-Ку. А Леха сделал ку-ку.
По порядку. Стойки есть основные на 35мм и добавочные вставки на 20 и 25мм (просто нужны удлиненные винты 40-45мм -у меня есть.
Разобрал моторчик. Подшипники= 3х8мм толщина 4мм.
Ну так ветряк нам надо или не очень?
Есть один 3х8 толщина 3,5 мм., остальные меньше.
Спасибо Евгений. Наверное не пойдет. Бум искать.
Да давай возьмем, может быть ветра стихнут.
Юра, про стойки понял. После примерки определюсь.
Вообще есть более дешевый более простой вариант №2 www.ebay.com/itm/…/182227121644 (не реклама)
№1 www.ebay.com/itm/…/322531451651 (не реклама)
Я разозлился и разобрал один мотор из продажных комплектов-они той-же фирмы. Подошли. Осталось попробовать.
Яшку практически отремонтировал. Осталось дождаться стойку и поставить ее.
С Ультиком все пока под вопросом-получится или не очень… Мало того что все было в масле так там еще и привязаться-усилить особо не к чему.Там же сразу и площадка и место (дырки) крепления нижнего крыла и сделано было-по-хитрому…
10мм тоже есть.
Трава растет,а пилотов нет.
Плохо однако. Я в воскресенье хотел выехать но не смог. Ветряк выбрали?
Глаз лег на номер2.
На полосе, в восточной части квадры прокатали трассу через траву на свою дорогу. Такая завлекалочка.
Номер 2. Палка еще нужна или удочка телескопическая.
Ок. Заказал №2 и №3 заодно… Удочки у меня есть старенькие.
Вчера облетал Яшку после ремонта. Чуть опять не пришлось ремонтировать-заглох сразу после взлета. Но обошлось. Причина была в баке- залег искатель питания. Винглеты снял попробовать-большой разницы не почувствовал. Разве что на ноже немного тяжелее держится. Главный прикол- на мелком после замены подшипников ничего не изменилось практически. Отсекает при газе больше половины.
Алексей-мож ты помнишь-где была забита труба под ветряк-?
Ветерок, но летать можно. Опять один…
Я приехал позже. ветра уже не было. Выгуливал СЕБАРТА. вСЕ-ТАКИ НЕПЛОХОЙСАМОЛЕТ. Ему-бы сервы и мотор и пилота нормальные.
Здравствуйте товарищи!
Как летается
Думаю под конец сезона подъехать полетать
В воскресенье, например
В какое время обычно летаете?
Думаю в воскресенье ещё не конец сезона. Лично я летаю вечером, и то все чаще на полянке у себя в Звёздном, на пенолёте, но на выходных может выберусь с большим в поле.
Кто-нибудь летал? С дачи слышался звук двс часов в 7 вечера. Порадовался за товарищей. Сам сушку дочиниваю .
