Битца. Лысая Гора. Воскресенье. с 11:00 до...
Нотан
yuri_la:
Вам какой вариант больше нравится?
Мне нравится больше свой вариант с JR они похожи со Спектрумом.При перестановки приёмника на другую модель,бендить не надо,а только “привязать”.Бендятся и привязываются к модулю.
У меня,по случаю,оказалось два Короновских модуля и к каждому привязано по 4 приёмника.Не стал бендить на один модуль,чтобы второй не простаивал,а решил 4 приёмника на ДВС и 4 на электрички.Пометил модули и привязанные к ним приёмники.
Все приёмники живо реагируют на включение питания,кроме одного 8 канального,очень задумчивого,приходится перезагружаться,отключив питание,порой два раза.
yuri_la
Нотан:
А в чем разница?
Нотан
yuri_la:
А в чем разница?
Может быть выразился не правильно.
Бендил приёмники к модулю с использованием кнопки на приёмнике(у меня так),один раз.
Привязкой считаю предварительное вкл. аппы до рабочего режима,когда постоянно начинает гореть лампочка на модуле,постоянно при очередном запуске…
yuri_la
Нотан:
Для меня более привычно байндинг называть привязкой (с нажатием кнопки на пульте), а второе это просто процедура опознания (как “свой - чужой”) и установление связи. Этот процесс обычно никак не называют. Впрочем, без разницы. Кому как удобно, лишь бы не было путаницы.
Любим мы, однако, иностранщину. Вместо “величины” - “магнитуда”, вместо РН - “рудер”. А правильно, кстати, “раддер”! И т.п.
Нотан
yuri_la:
Мало того,моя аппа,включается(по инструкции) в другом порядке,Сначала байдинг(с нажатием кнопки на пульте),затем его выключение и подача напряжения на приёмник,который отвечает пиками,затем включение аппы и наступает рабочий режим,а отключается сначала акк.
eysymont
Нотан:
В том-то и дело. По -разному аппы биндятся. Например, с нажатием кнопки на приемнике бинд у FrSky. А мои “малявки” от EFlite вообще без нажатий и перемычек в приемнике, только на передатчике надо нажимать. У SuperMicro тоже своя специфика. Так что, надо смотреть в каждом случае отдельно.
yuri_la
Бипланчик от Александра:
Повозился со сборкой. Когда пытался напялить капот, сломался язычок на жиклере, стопорящий главную иглу на новеньком ASP 61FSR…😢
А ведь еще и не обкатан… Ну, да ладно. На честном слове и одном крыле!
Горючку купил. Но лыжи пока не сделал.
Кстати, на чем летаем в выходные, друзья?
До встречи!
eysymont
Меня тоже опять на бипланы потянуло. Но мне проще. Повторю, что было. Tensor, проверенная, старенькая модель. Только я делал из подложки под ламинат. Очень хреновый материал, рвется, как бумага. Надо будет из ЕРР сделать, как у этого мужика.
Шаблоны, вроде сохранились, все обводы из прямых линий.
А вообще надо бы к лету пилотажку 3D-шную из ЕРР побольше. На ХК вот такая появилась hobbyking.com/…/__29765__H_King_Edge_540T_EPP_Ligh…
Интересно вот это тоже самое? www.bestvaluerc.com/shop/shopexd.asp?id=366 По деньгам с пересылкой почти одинаково. Да и на этом сайте детальки к ней по отдельности можно прикупить.
yuri_la
eysymont:
Не, меня никогда на бипы не тянуло. Но от дареного бипа отказываются только аристократы и эти… Как их? Да и мотор без дела лежал, а я все репу чесал, что б такое под него соорудить. Думал летом сделаю. А тут глянь, бип прилетел! Да на своих двоих! Крыльях то есть. Ну, и полетит еще дальше и выше!
До встречи!
eysymont
Бипланы в силу большой парусности плохо в ветер летят. Зато “кувыркаются” повеселей. Да и в воздухе смотрятся. Я вроде в выходные мечтаю появиться на Горе. А то вертики перебрал, надо проверить. Масло с циакрином перепутал. Подшипники заклеил. Теперь промыл, классно крутятся. А то за лето много грязи набилось. Нет худа без добра, все лень было разбирать. Посмотрю по погоде. До встречи.
Андреев_Алексей
Нотан:
Можно ли их сразу все три поднять в воздух и с одной аппой
😵 аппаратура - позволит😇, физика - нет😈
Нотан
Андреев_Алексей:
аппаратура - позволит, физика - нет
В симе пробовал,летят до первого разворота,а потом разлетаются.
В живую и то два одинаковых самолёта летают по-разному.
peter1234
А ты в реале повесь на шею сразу три пульта и летай себе спокойно…😛 Павел Белов обзавидуется, даже он такого не делает…😁
Нотан
peter1234:
повесь на шею сразу три пульта и летай себе спокойно… Павел Белов обзавидуется, даже он такого не делает…
Пётр,всё распродал.Остался один пе6редатчик,поэтому и туплю.
peter1234
Завтра, что характерно, всего 2,4 м, 0 -2, и как бы шабат. Господа-баблорубы, летать кто-нить собирается?
yuri_la
peter1234:
Господа-баблорубы
Бабло рубим сегодня, летаем завтра!
Нотан
peter1234:
Я с Вами,полетаю на даче,жду не дождусь субботы,а сегодня дует здорово и ветер поменял направление,но теплее.
peter1234
Юра, это дело (вернее обои) хорошее. А у меня, что интересно, второй платёж по Зефиру прошёл. Проблемки с кукурузиной заключались только в том, чтобы найти работающий сберовский банкомат и работающий же салон Евросети (так уж мне везёт). С мелочёвкой всего на девять с полтиной и получилось… Таперя ждёмс…😛😁😆
yuri_la
Эй, Горцы!
Кто еще завтра летит и на чем?
Я, пожалуй, ПаркМастера возьму. Завтра не так холодно, открытые батарейки не сильно мерзнуть будут.
Время как обычно.
До встречи!
PS.
peter1234:
Таки решил взять Зефира? Молодец! Это я что-ли оказался провокатором, или сам давно хотел?
peter1234
yuri_la:
PS.
Да я об нём до твоего поста ни ухом, ни рылом…
eysymont
yuri_la:
Привет! Я заряжаюсь. Беру “Аллегопера” и вертики надо выгулять. Завтра вроде осадки не обещают.
До завтра.
Apegaso
Завтра буду , но не знаю что брать.Еще не решил.
peter1234
Apegaso:
Кто-то Альтимейт обещал, или как?
yuri_la
peter1234:
Лыжи пока не сделал.
eysymont:
А вообще надо бы к лету пилотажку 3D-шную из ЕРР побольше. На ХК вот такая появилась www.hobbyking.com/hobbyking/s...20mm_ARF_.html
Похоже, что то же самое. А мне вот эта понравилась:
Очень похожа на АкроМастер, но более “правильная” на мой взгляд. Кстати, с любимой Петром 3-х осной системой стабилизации. И это для 3D самолета!:harhar:
eysymont
Юра, я принципиально за ЕРР. А в этом самолете с НК фюз фанерный. В общем, до первого падения. Прельщает, что он разборный. А с весом врут, скорей всего. А так, хакеровский меня устраивает. И по цене, и по конструкции. Но он не разборный. А переделывать, вес наберет. www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8456&…
