Где полетать в Орехово-Борисово? (с 01.01.2010)
Гоблин какой - пятисотка? Если серва с футабовским форматом, то вот такие сабовские.
Не, не хочу уже пластик. Как отрезало!
Если из-за качалки - то хорошо, просто все решается. На моем отлично работают те, что я указал выше.
Что с качалкой-то? Провернулась или сломалась? Как-то никогда не слышал, чтобы это происходило на раскрутке. Если одна и та же серва, то может в ней и проблема, а качалка уже при креше страдает. Как вариант - фбл дурит. Перед взлетом проверял - тарелка нормально ходила?
Да, проверял, ходила хорошо.
Взлететь не успел - он только начал крутить ротор, и как только ротор стал работать завалился на правый бок!
Не знаю как демон, а вибар и бист заваливают набок (как раз правый, если ориентация разъемом назад) от вибраций. Сам на это попадал. Но обычно это в полете происходит и можно успеть поймать. Качалки - это последнее, на что бы я стал думать. Ну если они нормальные, естественно. Сабовские пластиковые нормальные.
Да, очень даже верю.
Только Я ступил, видимо…
Я поставил качалки, что шли в комплекте с BK - ными сервами…
В любом случае, после сборки все проверить без лопастей не помешает…
Это да!!!
Я вспомнил почему сабовские не поставил - когда вкручивал шарик - одна треснула. Мне показалось, что не так Я и сильно его крутил…
Карма значит такая у тебя, ставь металлические:)
Либо чуток рассверливай отверстия перед вкручиванием шарика. Но металлические классные, лучше их. Тоже жду, когда приедут.
Дядя Миша! Выкладываю субботние фотки с второго фотика…Если хочешь оригиналы (в полный формат) пришли мне в личку свою почту электронную…😉 Я вышлю!
Пал Ник привет, спасибо за фотки я очень благодарен тебе за заботу и внимание которое ты оказываешь мне.
Паша спасибо! Чет я никак в ритм на кувырках на вертоле попасть не мог.
В следующий раз буду Тебе музЫчку включать на поле для фристайла!
Как по мне, так лучшая музыка - звук мотора и рычание лопастей 😉
Андрей ,красивый РХ ты делал на сушке! Можно спросить как правильно его делать и с чего к нему подходить. На симе пробую ,но получается пока ни как. Что-то стиками делаю не так. Нужен правильный толчок в правильном направлении.
Самое сложное попадать в такт, т.е. шасси к верху - РВ чуть от себя, кабина сверху - РВ чуть на себя и РН соответствующе и действовать надо на опережение. Когда начинал пробовать пользовался только РВ, потом постепенно подключал РН и тягу. Не совсем это РХ, больше просто бочка.
:excl:Держим безопасную высоту!!!
Андрей ,спасибо. Буду еще пробовать . Мы с Вовкой (Shard) все этим занимаемся ,но пока не очень идет.
Да забыл,а элероны ты отклоняешь при этом ? И как сильно.
:)Ну а как же самоль вращаться будет если элероны не отклонить? Но угол отклонения он постоянный, раз отклонил и держу в этом положении.
Попробуйте по такой схеме: тяга примерно по середине и этот стик(левый) не дергаем, нос самолета даем чуть к верху, правый стик отклоняем до упора вправо и в таком положении он и остается, и этим же стиком через секунду чуть от себя и обратно в центр, потом через пару секунд на себя и обратно в центр(элерон остается отклоненным) и далее в таком темпе. На начальном этапе дергаем только РВ, от себя - на себя, от себя - на себя. Задача попасть в ритм и не давать хвосту самоля подняться.
Возьмите пульт в руки и попробуйте отработать эти движения без полета самоля, мысленно представляя что будет делать самоль в зависимости от ваших движений и руки движение запомнят. В полете думать куда дергать стики некогда, все на рефлексах.
Во загнул;), что не понятно-спрашивайте?
У вас расходы меняются на рулях?
Андрей ,спасибо за столь разжованный ответ. Да расходы меняются ,у меня на пульте они трех видов. Малые ,средние и максимальные. На симе есть еще проблема ,надо самолет еще настроить ,так чтобы он летал более реально.Тогда можно что-то сделать на нем. У меня феникс симулятор.
Александр, надо взять Эддика!
Он в любых руках умеет делать всё. А после него и на всех получается!
Да, фан почти сам летает ,это понятно. У меня есть пена метровая ,но она не так стабильна как бальза.
Но цена эдика нынче кусается. Надо свою экстру 260 не собранную от РА продать ,вот тогда может быть.
Да, она более срывная и завалиющаяся - у Меня было штуки 3 MX - все распродал.
А на XL ставлю хакера 40 и получается просто отрыв!!!
