Где полетать в Орехово-Борисово? (с 01.01.2010)
Ну чтож, облет после востановления прошел успешно. Геометрия фюзеляжа не нарушена. Самолет летает ровно и складно. Немного поработать над внешним видом, и он будет не хуже нового 😃 Я доволен несмотря на мнение некоторых товарищей, что мессер гамно 😃 Лично для меня на любом авиашоу выступление пилотажников - время пойти сходить перекусить, пока не полетят Cамолеты 😃
А, никто и не говорит что он гамно, он просто фашист:) А за пилотажки ответишь перед всем стадом:)😃😲 кинь ссылку на магазин, плиз.
Юра, он САМОЛЕТ 😃 Рассматривай его в качестве трофея-разведчика 😃 Свастики нет, значит уже не фашист. А для начинающего попробуй найти пенолетов-полукопий с восточного фронта. Одни мессеры и фоки есть в продаже в приемлемом для глаза качестве исполнения. Мустанги, спиты, зеро и тд. лично мне не так близки. Я с детства обчитался Покрышкина и тд. Мне технику с восточного фронта в небо поднимать интересно. Cпит еще интересен (но поменьше). Аэрокобра интересна, но это хоть и американец, но в основном на восточном фронте летал по лендлизу, поэтому его тоже хрен где купиш. Видеть силуэты копий в небе само по себе завораживает.
А в пилотажках безусловно есть свой кайф. Он понятен становиться только после того как в живую на профи посмотришь, типа того эстонца, который на пропеллер шоу выступал. А потом хотябы в симуляторе, хотябы одну тысячную процента того что он делает поробуешь сделать. Но этот кайф больше синтетикой отдает, чем нежели той романтикой, с которой в детстве смотришь на силуэт самолета в небе.
PS Кто-то из наших (помоему Леша) спрашивал, что я делал c питанием своего спектрума. Вот в этой ветке подробно все описано: rcopen.com/forum/f63/topic176830 Результатом доволен, ибо заряжаю передатчик крайне редко. Помоему один или 2 раза за лето.
Заказывай , деньги отдам! или есть в Москве?
Товарищи мож, кто в курсах:
новый двигло ДВС “WEBRA 55” самолет в вертикальном положении газует нормаль на резкие переходы реагирует хорошо, но когда убавляешь и держишь на холостых видно как по трубке топливо отходить от карбюра и двигло глохнет! и еще например вертикальное положение полный газ тянет хорошо ставишь в горизонталь начинает фыркать потом глохнет!
ПалНиколаевич не бросай, подсказок!
В прошлом 2006 эксплуатировал два мотора « Webra-55-AAR».
Скажу что мотор не плохой,довольно мощный, но требует очень длительной и аккуратной обкатки.
По топливу не требует большого количества нитры 5% максимум.
Как не странно по настоящему стабильную работу показал на топливе
с «касторкой» а не с «синтетикой». 😃
Но при интенсивной эксплуатации очень быстро обрывается шатун!!! 😢
После нескольких месяцев борьбы поставил «ОS-50 Hiper» и про все
проблемы забыл. 😁
P.S.
Старые «Вебры», на которых было написано «Произведено в Австрии», были существенно лучше по качеству и ресурсу.
Новые моторы рассчитаны только на фанатов «Webra». 😉
кому верить? один пишет 5 нитры другой 10
Заказать сейчас нет возможности, ибо на карточке денег нет. Все на мебель уже спустил. Следующая порция капусты там появиться в начале следующего месяца.
в мануале прочитал что пока двиг полностью не обкатан фиг настроишь
И сколько его надо катать?
Вебра в настройки не одному пилоту настроение испортила.
рано еще сдаваться!
ХЗ
ну что молчим?
У меня проблемы с инетом, могу только читать… Выходить на связь могу редко и с чужого компа. У ДВИГАТЕЛЯ надо регулировать иглу хол. хода и проверить наддув в бак может сифонит или карась в трубке (часто старая касторка застывает и перекрывает отверстие полностью или частично).Привет!!!
Вебра отличный двигатель в опытных руках.Раньше на них на чемпионатах мира даже американы летали…
с надувом разобрался, резинку поменял, теперь ккогдасамолет вверх держишь все в порядке реагирует хорошо, а когдав горизонте фыркает! что делать открывать или закуривать ? спасибо ПалНиколаевич!
горизонте фыркает! что делать открывать или закуривать ? !
Если брызгает топливом то закрой чуть -чуть ( на 10-15 градусов), а вообще пробовать надо,а ещё от свечи зависит (бывает она чуть подмята, а эффект как от перелива…) Вообще с иглой хол. хода надо аккуратно, в смысле крутить по чуть-чуть.
Сегодня кто-нибудь летать будет?
сегодня продолжилась настройка мое мотора Webra 55.
результаты таковы, что когда самолет в вертикальном положении мотор на всех режимах работает отлично, в горизонтальном полете , когда стик передатчика двигаешь до половины мотор выходит на максимальные обороты, но когда продолжаешь движение стиком он начинает работать с перебоями!
ПалНиколаевич куда крутить какую иглу цель близка кажется!
Алексей, перевел инструкцию - теперь настроим! Написано если глохнет при ув. газа то беднит. Винтик в качалку газа найди.
[QUOTE==U2=Alman;2095118] когда стик передатчика двигаешь до половины мотор выходит на максимальные обороты, но когда продолжаешь движение стиком он начинает работать с перебоями!
QUOTE]
Макс. обороты должны быть в конце только, значит делай более богатую смесь основной иглой, а когда добьёшся наибольших оборотов в конце ,регулируй иглу хол. хода (если как в твоём случае ,открой немного.)
Предлагаю устроить на ГД массовый вертолетный вылет!
Что то ты Андрюха пропал, тут появился еще один вертолетчик, сын Д.Миши!
Да я же тут немного приложил свой геликоптер, и каждый день надеюсь его починить. А времени нет! Может сегодня успею к полетам? И темнеть стало намного раньше…
Кстати, мне очень интересно посмотреть этот вертолет в полете 😃 Узнать бы заранее, когда он летать будет, а то вчера приехал уже к шапошному разбору…
Колхозь АНО и покупай светящиеся лопасти. На вертолеты много приблуд для ночных полетов есть. Выглядеть будет очень эффектно. Я вон на мессер кроме АНО еще и посадочную фару сделал. Вчера сажал не самолет, а какое-то УФО светящееся 😃 Выглядит довольно занятно.
как насчет сегодня полетать? или ветерок пугает?
www.accuweather.com/ru/ru/…/hourly.aspx
я выезжаю
Ветер пугает, но не исключно, что всеже поеду.
Нашел ссылку на сайт с обучением 3D-пилотажу. rc.balticom.lv/rcfaqrus_files/Page1310.htm . Может кому будет интересно. И еще одну www.7channels.com/index.php
Алексей!!! Что-то ты всё о девушках…смотри жена узнает…Чревато!!!
все на доверии, вот я этим и пользуюсь
Двигло настроено! Сегодня как на скрипке поиграл!
Огромное спасибо Алексею Alxs за двигатель и практическую настройку.
Очень благодарю Пал Николаевича за информационную поддержку!
И конечно всем участникам ГД кто принимал участие - Merci beaucoup!
