Кто летает в Шебанцево (с 01.01.2008 до 31.12.2009)
Давай скинемся, щза выложу что я накопал в свое время…
Вот такие есть www.grandmotors.ru/sdmo_booster_1000.php
Но у него выход 220 вольт и максимальный ток 6А. Этого хватит для зарядника, если дуть ходовые батарейки током 2С (10Ампер)?
Ну такой вполне, давай поищем похожие
Мишань, лучше сделать шесть-семь паков, заряжаешь дома, на полетный день хватит, все равно больше не слетаешь, очередь.
Не, Слав, если “полетный день” каждый день вечером - за№;"%ся дома на работе заряжать. Хотя как вариант да, конечно. Ибо уже в августе после работы хрен полетаешь
Как раз только в августе придет ко мне самолет…
Буду вас всех догонять
Миша, ты в школе физику учил ? Закон Ома и тому подобное 😃
этот генератор расчитан почти на полтора киловата!!!
если привести это к 12 вольтам, то получится ток 100 ампер … куда уж больше то ???
Андрюх, когда была физика я болел 😃😃😃
Объясни мне плиз: у меня зарядник при зарядке паков током11 ампер забирает из сети 12 вольт силой тока 22 ампера.
На этом генераторе написано в описалове, что на выходе 12 вольт стоит ограничение по силе тока 6 Ампер. У меня зарядник отрубится и будет заряжать или я что-то не понимаю?
У меня был блок питания 220/12 вольт от компа, так он не тянул зарядку моих паков, там на выходе было написано 7Ампер.
не смотрим пока, что там у него внутри для выхода 12 вольт …
смотрим пока на 220.
про 220 написано что " мощность электростанции 1кВт"
это значит, что ты вполне можешь к нему подключать всякие дрели, болгарки и т.п на такую мощность. соответственно, если ты к нему подключишь какой то блок питания способный эту мощность трансформировать в 12 вольт, то ты в итоге все равно получишь почти тотже киловат (за минусом потерь на преобразования)
значит потенциально этот генератор может кормить 12-ти вольтовый блок питания с выходным током 1000/12 = 80 ампер.
компьютерные БП начинаются от 200 Вт сумарно на все выходы. Из них на 12 вольт приходится только какая то часть. видимо у тебя из этой серии, да еще может не совсем корректно включен ( там советуют на выход 5 вольт непременно вешать нагрузку, для того что бы 12 вольт не просаживалось )
как то так
У меня блок питания сейчас Шульц на 40 ампер. Так что проблем нет.
Получается мне надо возить будет эту хрень килограмм в 20 весом плюс свой блок питания и подключать зарядник к генератору через блок питания. Муторно.
А сразу зарядник подключить к генератору можно, но зарядник будет отрубаться, так как генератор на выходе 12 вольт выдает всего 6 Ампер. А мне надо 22 Ампера. Так?
ну видимо так … они наверное 12 вольт для каких то вспомогательных нужд сделали
Пожог нитро немного!!!😝
Погодка вчера просто штиль;)
Сань, в 5.30 тоже ничего, штилььььь;)
Я знаю, но у меня ДВС (ОС-БГХ) шумит немного. Аборигены приезжают на броневиках и грозятся😈, что крылья пообломают. Я их понимаю утром хоца поспать😊.
А вот посмотрите!!!
Правда 28 кг весу, за то 165 А постоянки😅, просто за 3 мин зарядка будет.
А вот посмотрите!!!
Сань, это слишком 😃
Сань, это слишком 😃
Миш можно сделать супер легкую зарядку.
Вот смотри как:
- Покупаешь тример или как запчасть мотор, с обдувом (он легкий и не шумный 2-2,5 кВт) -5000р.
- Ехай в автозапчасти и посмотри генератор постоянного тока (редкость, были на старых машинах) или как вариант простой жигулевский и мостом (его возбуждать нуна). Авто генераторы работают 30-80А 12,5-14В.- 3000р. (можно БМВ ваше супер будет:))
- Собираешь через муфту и счастье, на поле брынь и зарядка готова.
А можно просто завести машину и 3-4 часа работы на ХХ (в пробках больше стоим) много бензина не скушает😊.
так и делаю, но парит меня
Мальчики у вас никакой изобретательности, вдоль дороги столбы на них провадочки
под напряжкой в 380в, заряжайся нехочу.
а там не 6 квольт? и это же воровство 😃😃
6 киловольт и более уже ставят высоковольтные мачты а на столбах более чем 380в небывает.
В субботу по яндексу погода нормуль, если все как обещают то летаем по полной программе.
у нас на севере как раз на таких столбах “времянку” кидали 6 киловольт.
А на мачтах уже от 10ки было всегда.
Завтра погодка шепчет: не выспись, но полетай 😃
Ранние полеты всетаки надо отменить, я считаю что с дачниками надо считаться.
Исключение составляют электролеты.
Я сегодня был исключением 😃 С 7 утра на полосе.
Дааауж сегодня полетали просто афигенно.
Погодка то супер, но рано надо было домой уехать.
Вот сижу, делать нечего, чиню наземную технику потихоньку 😃😃
Привет, пилотам Шебанцево!
Смотрю и вижу знакомые ро…, лица😁.
Вчера и сегодня в Питере была очень хорошая, по местным меркам, погода, грят впервые за это лето:).
Короче, за пару дней сделал 15 полетов, до следующих выходных хватит rcopen.com/forum/f83/topic138037/73
Фотки просто класс , Борис, ты самый лучший фотомастер Шебанцевской тусовки.
Привет, привет. Газончик у вас конечно зачетнейший 😃😃😃
