Раменский гидрофестиваль
ОЙ!!! Запоздравляли совсем…😊 А я и не вижу.😌 (антенну расчу, в чаю мочу 😒)
Всем спасибо огроменное… Какие замечательные вы ребята😢😃!!!
Антенны у Вас с Сергеем обеспечивают прямую связь с Космо сом , что и обеспечивает правильный подход к любым задачам на Вашем пути.
К вопросу что можно сделать в отдельно взятой мастерской с 8 кл. образования ,работая водителем , за пять лет постижения авиамоделизма…, но в Республике САХА.
Есть и 5 метровые и все на поплавках.
Не, ну реально изумительно! Во-первых операторская работа. Во-вторых режиссёрская: съёмка с двух камер, компоновка кадров - взлёт, несколько эволюций, показывающих возможности модели и постоянно растущее мастерство изготовителя-пилота. Посадка. Ни единой затяжки…
Наконец переместился в Москву и - за дело! Вот что пока выходит: Вес с акком 1300 3s -450гр. тяга - 500-550 гр. завтра наверное дострою. Вопрос к Метрам: сколько отклонение рулей вверх для норм. полёта, нужен ли водяной руль, или отрезать?
А, забыл - ещё вопрос: маленькие кильки на крыле - необходимость, или для красоты? А если приклеить их снизу - что то типа доп. поплавков выйдет?
Приветствую, Михаил.
Всё зависит от компоновки конкретного аппарата, т.е., от плечей приложения силы.
Как показала практика, в нашем случае, водяной руль не нужен, на максимальных расходах возможно подрулить в заданную точку. 😃
По отклонению элевонов.
Стандартный сетап, в настройках простеньких передатчиков, имеет соотношения 50/50 ( руль высоты/элероны), с этих настроек следует начинать, поскольку реакция по крену, в силу малого размаха, значительно резьвее, чем по тангажу.
По старой памяти, первые расходы имеют значения +/- 10-15 мм.
По доп. элементам стабилизации.
Всё зависит от плеч. В нашем случае, добавление дополнительных килей, позволило получить аппарат с поведением треенера, на малых расходах, и передней центровке.
Добавление любых элементов вблизи задней кромки, на нижней поверхности крыла, грозит большими затруднениями при отрыве от воды, либо может сделать взлёт вообще невозможным.
То, что возможно анализировать по фото, наводит сомнения относительно расположения редана. По классике редан должен находится на 1-2 см., позади Ц.Т.
В данном аппарате, исходя из данного постулата, как мне видится, заложенна достаточно передняя центровка.
Второй момент - это “позволительный наклон” хвостовой части днища поплавка.
Чем круче подъём, тем проще выйти на большие углы атаки, во взлётном режиме (с водной поверхности).
ЦТ - ровно по лонжерону, так что редан придется двигать назад на 3см.
Тогда, под это дело, можно и высоту кормового среза поплавка уменьшить.
Это дополнительно даст увеличение угла взноса задней части днища поплавка.
ЭЭЭххххх… а я в предверии фестиваля утопил серву, тренируясь на volantex’совской цессне. Заказал в июне на хоббикинге, до сих пор жду, ушло куда то в дали неведомые по какому-то левому индексу 😦.
Терпеливый ты , Миша. К будущему Фесту прикупишь или утонувшую найдёшь.
Видно часто летаешь ?
Пиши в личку .
Чёй-то вы тут секретные чаты организуете…😃?
А другую, за вместо “загнувшейся” не судьба поставить?
Тормоза прикипели , колодки клинит …ждёмс серву и летать охота.
Ну что маньяки в выходные помочите лапки . Я то на дачу закрыть с профессором сезон , водки попить , а может и Ослик полетит при попутном ветре.😃😃😃
Спасибо , Александру. фотофиниш.
sun9-51.userapi.com/c857720/…/-suuOs7vF40.jpg
Отцы , конструкторы , как всё таки нарекли эту удивительную модель ?!
images.vfl.ru/ii/1567868006/…/27789045_m.jpg
пора уже определиться .
Это не конечная ветвь эволюции, а всего лишь промежуточное звено… 😃
Может Ослик полетит
При попутном ветре.
А маньяки в выходные
Помочите лапки
И с профессором попить,
Водочкой сезон закрыть
Тогда первую букву назови и я дополню…С , М , Щу…😃😃
Чего оригинальничать то?
Обычную серву обмазать герметиком или UHU POROM, предварительно удалив боковую наклейку, если есть, а под качалку, в зазор нашприцевать густого силикону, делов то…
У нас вон “Миражи”, переодически к верху брюхом купаются, и вроде нечего, летають… 😉
За весь сезон, на 4-х аппаратах, две машинки поменяли только, да и то, одна крякнула по причине выгорания БЕКА на регуле.
Вот и прорвался наружу…МИРАЖ.
И зазвучала наша Фамилия.
Обычную обмазать это ж надо иметь и уметь , чем мазать.
Миша , поплавки не тонут.
Если со всех сторон обмазать - точно не потонет! Я правильно понял?
Так уже написал, чем и как.😅
Обычно использую то, что всегда под рукой - УХОПОР.
Обязательно снять боковые наклейки, они закрывают боковые швы.
Желательно дать хорошо просохнуть, прежде чем пихать в нутря.
Влага особенно критична для работы потенциометра и управляющей мелкосхемы.
Эти элементы, как правило, находятся в нижней части машинки, поэтому и важно особенно тщательно обработать все сочленения корпуса, и выход провода.
Что касается залива через “горловину редуктора”, то это пока дойдёт… 😃
В любом случае, подобный рецепт помогает при полном погружении машинки на несколько сантиметров, в течении 5-10 мин.
или так…
почувствуем разницу !!!
или так…
Напомнило детство 😃 Я так ракету пытался запустить. Даже, страшно подумать 😃 у бати порох тырил, нифига не взлетела 😦
Собрал вождь индейское племя в джунглях:
- ИНДЕЙЦЫ!!! Мы великий народ?
- ДАААААА!
- Тогда почему у нас нет ядерной ракеты?
- Ну… Давайте строить.
Срубили самую здоровую секвойю, выдолбили сердцевину
топорами, по старым испанским рецептам приготовили
порох, забили его, заколотили пробку, вывели огромный
канат в фитиль. - Куда ее запустим?
- Давайте в Ереван!
- А почему в Ереван?
- А я других не знаю…
Написали на ракете “На Ереван”, столпили все племя,
подожгли канат-фитиль… КАК *БАНЕТ!.. Короче, местный
Армагеддон: дым, гарь, все валяются… Вождь без ноги, без
руки, оглядывается: - Ничего себе… Представляю, что в Ереване творится…
- ДАААААА!
Шоб нам и так жить.
