Раменский гидрофестиваль
Вот что-то такое интересно попробовать сделать из тонгого пластика согнуть, например
Теперь Ваше слова товарищ , Андрей.
Не пробовали как то доработать элевоны, чтобы при отклонении вниз они тоже отклоняли поток от двигателя?
Дерзай.
Весь полёт только на струе, кран закрыли, камнем вниз
Выражайся яснее, а то публика решит, что это относится и к твоим самолетам, а не к "
Векторных пенофенов, в сухопутном варианте, хватает, но покажите хоть один, который способен адекватно висеть без гириков, и прочих приблуд, и весят они сколько?
А ты пыва выпей литра два, у табе тады все вопросы к терминологии отпадут…😂
Я про вертикальное висение, а там только на потоке от движка и висеть…
Ээээ, стесняюсь спросить…
А освоение целины, разве заключается только в овоении фигур типа висения и силовой бочки ???😃😵
А прочии вкусности кто за Вас делать будет…?😃
Поясню. В этом смысле и у утки и у других дельт Сергея реализовано управление струей по трем осям (тангаж, крен, курс). И в направлении “от себя” все работает тоже. Делать качающуюся “трубу” для этого не обязательно, и по целому ряду соображений вредно. Такое сопло должно быть достаточно жестким, качаться в кардане или “шаре”, опять же привода - как результат тяжеленькое. Чтобы работало на вращение (крен) сопел нужно два - значит или два импеллера, или разделять поток - опять громоздко, сложно и весит . Поскольку потоку импеллера “деваться некуда” он прилипает к элевонам и уверенно отруливает “от себя”. (Каков вклад верхней поверхности крыла в создание подъемной силы? Тут то же самое.) Добавление “тоннелей” по вашему рецепту приведет к тому, что при отклонении РН какой-то из них будет частично или полностью перекрываться. Находясь на некотором (а именно хорда РН и еще чуть-чуть) расстоянии от выхода импеллера, они будут создавать большую несимметричную нагрузку на элевоны и их серво, непонятным образом обтекаться струей, “съедать тягу”, препятствовать растеканию струи по элевонам - что ухудшит управляемость по крену.😉
Продолжительно висеть на аппарате 80см размахом в ручном режиме? - очевидно надо много тренироваться и привыкать. А более подходящих для этого аппаратов не особо видно.
Поясню
Так оно и так ясно 😉
Киньте плз ссылку на ролик с вертикальным висением аппарата в течении секунд 20 ти
надо.
Че-т я не понял.😃 Насчет “повисеть на импеллере” - это как-бы ваши собственные “грезы”, вы же знаете как надо:
В роликах не видел чтобы он висел долго, а такие каналы сделают просто истребитель 5-го поколения
Сделайте “правильную” самолетку “с каналами” и покажите класс😒 С интересом посмотрю ваше кино.
Только чур - без гир и автопилотов;) на ручках.
[quote=_ab_;7888059]Не удивительно[
Диалог автора видео со зрителями:
Nur ich
Hy. Great flight! ������ Go Slow over the ground and ständig in the Air is with "Heading hold " or normal Flightmode ? Thanks
Pickering RC
Hi, was with heading hold on aileron and elevator. normal on rudder, same setup for the whole flight so the gain is not actually so high, just helps for a little more stability
Nur ich
@Pickering RC ok, Thanks for your answer! ������ Are All components from stock (Standard-Delivery)?
Pickering RC
All except the gyro yes
Сделайте “правильную” самолетку “с каналами” и покажите класс С интересом посмотрю ваше кино.
Только чур - без гир и автопилотов на ручках.
???😵😃😦 Вероятно я сам себе два поста буков понаписал… зачем!😌
Ну что ж Вы вцепились в эти гироскопы? 😃
Но без каналов, хоть с гирами хоть без не сможет он долго висеть…
Да у Себавского Миг-а гира на РН… И что? Прекрасный аппарат ))
Мне неинтересен Ваш холивар, сорян 😃
А самолет что выше обсуждали - хорош.
Не удивительно
SEBART MIG 3D - Martin Pickering
Где тут висение ??? Так и представленный аппарат летает не хуже под управлением МАЕСТРО.
И надо ли оно висение в пилотажевском понимании.
Вы забейтесь и посмотрим кто, кого и кто больше выпьет.
Ты же на велике можешь до Раменского долететь и на месте всё обсудить.
??? Вероятно я сам себе два поста буков понаписал… зачем!
Дерзай , Андрей.
Во!
А я то, думал это только у меня настройки ПВК ( Пространственно Временного Континиума) сбоят… Оказывается и у Бориса тоже… 😃
На каком минуте, сего пафосного видео повествования, этот доблестный “ЗОЛОТОЙ во всех отношениях УТЮГ”, выполняет фигу, в простонародии обзываемую силовым висением???
смотрю ролики и всякий раз хочется приобрести такой ЛА и кажется он самый лучший и летает сам …берешь и пробуешь , понимая через первый краш , что дело было не в БАБИНЕ.😄
Да, аппарат более менее, но “чюгунок”, да и стоит не дёшево.
А летает мастер, хариер правда сильно хитрит, поскольку только в обратке способен стабильно его делать, даже несмотря на свою трёхосевую стабилизацию…
Картинки красивые
- но ведь надо ж Продавать… 😉
если бы ещё открывались.
Решительные вы ребята, у нас сног сдувает…
Суть ясна, нужны только специфические настройки управления и тренировки, тренировки
Мы с Сергеем
ВЫ красавцы , оба два +5 видос + музон !!!
Оба аборигена на 5 с +. ;
