Раменский гидрофестиваль
Сергей, спасибо за ТТХ. Тяговооруженность у тебя не детская получается. Мой 55-й фенчик с 5 лопастями и 3- баночным акком таскал 700- граммовое ЕРО-шное крыло.
Таскал с трудом, но даже петли и бочки можно было сделать.
Попробую грамм в 300 уложиться.
Если из потолочки 4 мм. делать, с некоторыми упращениями, то вполне можно уложится.
Я из потолочки и собираюсь делать, последний вопрос - есть ли выкос “сопла”?
Нет.
А смысл, всё решается органами управления.
Нет, по факту, то конечно, небольшой уклон “выхлопного тоннеля” в низ присутствует, т.е. против правил, но это из за конструктива моторамы.
Имп. поднят на 10 мм. над плоскостью крыла, поскольку через мотораму приходится протаскивать из хвоста в нос, кучу проводов. Регулятор находится за импеллером, в канале выхлопа. Такая компоновка, является вынужденной мерой для достижения необходимой центровки. Конструкция вообще не оптимальна, сейчас идёт шлифовка 😃.
Тоннель, в принципе не нужен, и даже “вреден”, но его присутствие продиктованно “эстетическими аспектами”, а самое главное, он держит киль. Если фиксировать киль при помощи карбоновых расчалок, то имп. лучше не закрывать, рассеивание потока по крылу даст лучшую управляемость. Но поскольку сейчас зима, а температурные коэфициенты у пены и карбона “сильно разные”, то на пока, будет подобное решение. 😃
Михаил, а вот теперь вопрос к тебе, как к знатоку “потолочных технологий”.
Есть желание сделать округлый фонарь из 3 мм. подложки, т.е. необходимо гнуть заготовку в двух плоскостях. При формальном подходе к данному вопросу, при помощи фена и шаманских танцев, результат отрицательный. Напрашивается вариант вакуумной формовки при помощи духовки и пылесоса, но это, как минимум, матрицу делать необходимо. Какие, на твой взгляд, есть варианты?
Как футбольный мяч лепят, пазлами на болване , как вариант.
В своё время, насмотревшись на плошки доширака, потратил месяц на отработку технологии гнутья потолочки. И фен и кипяток и микроволновка ничего не дали. Гнул с помощью скотча, подрезок, подклеек и подшкуривания. Геморрр!
А кабинки - однозначно - бутылки от газировки, болванки, фен. Эх, сколько болванок у меня было, да всё бросил при переезде.
Тут смысл в том, чтобы отделатся одной большой деталью. Посему ПЭТ по массе не подхолит. Есть идея попробывать склеить из двух половинок (правой и левой), получить которые хочу попробывать при помощи утюга и болвана. Поскольку деталь большая, то теоретически, может получится 😃.
Может покопаться в темах про пенолёты? Там умельцы такие чудеса делают из потолочки!
Серж , а если сделать из куска шарикового(например) пенопласта , да и облегчить , если понадобиться?
Какие размеры фонаря и куды ты его примастыришь , а главное зачем?
Борь, это “фонарь” очень условно. Эта даталь должна стать передней верхней половиной, фонарём и приборным отсеком “Миража”. Из “шарика” легче чем сейчас есть, не получится (по центровке критично), а ещё, его покрывать чем то надо, от воды …
Где-то в "пенолётах " была тема про изготовление фюзеляжей двойной кривизны из потолочки. Вроде тема называлась “по “оранжу””. Особенно в этом преуспели ребята из Тулы. Покопайтесь, вроде Ваш вариант.
Дёрни волосок из бороды Михаила и всё будет…круче чем у Хатабыча.😃😃
Так це ж, “дедовский” вариант будет -
скалка, шаманский бубен, и литр эпоксидки…
- Не, это не наш метод…😃
Михаил, бросай в огороде ковырятся, твою керосинку (яропланину) по телевизору кажут…😃
Мужик прикольный, но моторчик у него получше моего будет. Мой наверно своей вибрацией рыбу запросто поглушит. Надо наверное мой истребитель (чего именно пока не знаю 😃 ) на Пойме опробовать с колес.
Обрати внимание на “профильный” капот и обрамление моторного шпангоута 😃 😃 😃.
Михаил, бросай в огороде ковыряться, твою керосинку (яропланину) по телевизору кажут
Вот такая штучка и, у меня, но, пока клею и клею, но мечтаю.😮
Он сейчас сильно “дребезжит” поскольку он свежий, сожрёт ведро безЗины, и всё нормализуется. Да тем более, если за мощёй сильно не гнатся, на выхлоп надеваешь силиконовые патрубки с выхлопными “футорками”, и будет “гундосить” практически как с канистрой.
С Праздником всех!
Обновленный Поларис готов к новым испытаниям…
А это от коптера моторы?
Да. 2205 на 2450. Реги тоже коптерные
С Праздником всех!
Комары нервно курят😂
Следующим шагом, я думаю, необходимо организовать управляемый вдув пограничного слоя 😵😁
Друзья, разрешите вас всех поздравить с праздником Защитника Отечества и от души пожелать здоровья, долгих лет и интересных полетов. Всех обнимаю!
