3-й слет двухмоторных, многомоторных авиамоделей, лайнеров, транспортных и просто больших авиамоделей, 18-19 августа 2018 года, Аэродром Старица .
Олег, я собираюсь приехать. Да и ещё будут ребята. По поводу диджея пока не знаю, спрошу. Но он сейчас без машины, аппаратуру не на чем везти.
Технику опишите в ветке. Фотки приложите. Если Ди-джея не будет, сообщи заранее пжлта, чтобы я вопрос аппаратурой решил.
Технику в смысле модели? Фотки тут хрен вставишь, могу видео.
Вот мои питомцы 😁
А Туполя починил?
А Туполя починил?
Конечно.
Сычинский Дмитрий L-39 Albatros (FPV), бальза.
Масштаб 1:7 (6,7)
Размах 1400мм
Длинна 1800мм
Вес 5,7кг
Что бы быть в теме, могу слетать на сопровождение какого нибудь большого многомоторника. Минимальна полетная скорость 70км/ч
Колонки и пульт могу привезти.
Нужен будет ноут и генератор.
Большую палатку для штаба тоже везу. Нужна будет помощь в монтаже и демонтаже.
Ноут есть. А генератор зачем? Мы же тока-тока от ангара по-моему тянули…
Тогда катушку надо
Или провод местный был?
Тогда катушку надо
Я этот вопрос провентилирую…
Если я с нашим диджеем договорюсь, нужна будет только акустика. Остальное всё есть.
Есть всё и катушка и генератор , только в прошлый раз не нужные они оказались , электричество с аэродрома брали .
Какая знакомая ВПП!
“Карачиха”!
Какая знакомая ВПП!
“Карачиха”!
Да, именно она 😉
Тверские!!! Аууууууууу ! Просыпайтесь! Женя, Костик, дядя Витя!!!
Привет Львович! Мы здессь! Я в этом году в качестве зрителя. Ничего нового не построил,все остатки сил брошены на Антея.
Вчера и сегодня тестировали полосу, погода, настроение-ВО!
два разорванных пропеллера, на одном пепелаце повреждение передней стойке и на третьем баг с регулями- два отказа в полёте импеллеров на 1 сек. и самопроизвольный выпуск закрылков на посадочный режим, до Фестиваля попробую решить проблему полюбасу!
Всем ПРИВЕТ от дяди Андрея, ждёт с нетерпением!
Опять хочется на ВПП…
Ждём фестиваля…
Надо теперь придумать какой-то комплекс, или ограничиться пролётами над полосой?))
Конечно комплекс! Под музыку!
Представляю вам ещё одного участника нашего мероприятия:
ВОТ КАК БЫВАЕТ!!! 😉 😉 😉
Доброго дня!
На обратном пути домой стало понятно, что с машиной что то творится???
Складывалось такое впечатление, что не работает один цилиндр. По приезду домой, загнал машину на сервис. Проверили зажигание (электрику) и проверили компрессию на всех цилиндрах. В трёх нормально а в одном ноль.
Снял ГБЦ один на два цилиндра и ахнул! Два клапана на 4-ом цилиндре, провалились вместе с седлом. Что это значит? Это значит что все мои планы на отдых и поездки под БОЛЬШИМ вопросом!!!
На данный момент ищу варианты проката микроавтобуса, пускай и грузового типа Соболь, что бы планы семьи и мои не рухнули. “Знал бы где упасть, постелил бы соломку!”
“Фенечке” на данный момент времени 38 лет. С 1997 года, “Фенечка” в моих руках и работ по двигателю не выполнялось. Она просто устала и решила не много отдохнуть. “Я плакать крокодиловыми слезами!” 😃😃😃
Вот как бывает!!!
С Уважением Андрей.
P.S. Это не помешало мне уделить внимание, по работе с Пилатус ПС-6, в эти выходные.
Андрей, мои соболезнования Фенечке!
Там оппозитный что ли двигатель? Головки отдельно? Тогда поставь ГБЦ от Запорожца.😁
Шутка, конечно. Но может на разборках поискать. Москва большая, наверняка найдётся что-нибудь.
Приветствую Дмитрий!
Да! Оппозитник + воздух + отдельно ГБЦ на два цилиндра. Разборка есть разборка и голова не болит тогда, когда можно поставить новую. Во всех остальных цилиндрах компрессия 9-ка. И не только Москва -РОССИЯ, но забугорные страны. Ищу!
С Уважением Андрей.
Вот … кино с задышанным объективом…
второй болт
с пропеллером, любезно одолжатым дядей Андреем
Паша, а чё за импы на Болте стоят? Больно уж звук красивый. Вот бы мне на Тушку такой звук😒
Только тебе скажу- это два свистка в каждой гондоле, высокий и средний тон, остались невостребованными низкие, будем живы привезу, потестируешь.
Мяч для американского футбола 32 см Vortex Nerf
Код товара: 8373763
куплет в Великой британии, поройся на всяких сайтах если хочешь
но, только этот, там три свиска, есл есть 3D плинтер, то можешь вылепить по тому чЬто дам, и играть тоном…
Фены обычные 80 мм Фривинговые…
Я во все трубы свистки впихнул…
Хорошо, интересно будет посмотреть.
Мне б с багами разобраться, буду потрошить внутренности, а то очковато в небо поднимать-теперь…
Не знали- летали, узнали про засаду- очкуем, странный народ-пилоты…
