В районе ЧЕХОВА кто летает?
Bur_lion
Володимир:
неужели не можешь пол дня в неделю найти?!
Блин. В том то и дело, что нет. Выходные - ремонт, поездки в леруа и иже с ними магазины. То одно то другое… А в центре столицы не особо то с 50-м вертолем можно полетать. Тут вокруг одни машиностроители. Летчиков нет. 😦
dzed
Полетал сегодня час назад на вашем месте - отличное место! Высоко, видно много, тихо…Прощу принять меня в ваши смелые ряды!
Это был мой первый полёт на радиоуправляемой модели. Модель - электролёт-верхоплан делал сам, почти на коленке😵
Кабрировала жутко, триммер руля высоты на всю выставил - всё равно эффект остался. Видимо сильно задняя центровка. Надо нос удлинить.
При посадке в траву выломал моторный шпангоут - ещё один повод удлинить нос😁
Володимир
Батарейку лучше крепить проводами назад - в случае несильной морковки меньше шанс коротнуть провода балансирного разьема или силовые.
dzed
Ну вот нос удлиню - как раз всё разместится по-удобнее. Спасибо за совет!
Шасси фиговаты - проволока 2мм стальная…Пластина 2мм алюминиевая будет нормальной под 600-650гр ?
Володимир
dzed:
Много будет… У меня на 1000-1100 гр пенолете проволока железная от силы 3 мм, ну согнется - разогнуть не сложно.
dzed
У меня стойки пружинят сильно - я не мог с колёс взлететь, стойки изгибались под тягой движка (с низкой травы пытался взлететь). Можно конечно конструкцию пересмотреть…
Володимир
У тебя ось между колесами лишняя - цепляет траву, лучше добавить еще поволоку сверху с разносом по фюзеляжу.
dzed
А я её добавил, т.к. колеса разъезжались. Всё равно у меня посадка в высокую траву была =)
Володимир
НУ тогда или добавить проволочки сверху, или попробовать дюралевую полоску, только там за глаза хватит и 1мм толщиной, мне так кажется.
dzed
У меня 2мм есть вроде…По мощности движка есть запас (Пилотаж 2213), так что можно ещё нагрузить.
Swooper
Bur_lion:
…Тут вокруг одни машиностроители. Летчиков нет. 😦
Ну, не скажи… Я вот и на on road “электричках” профессионально гоняюсь и летаю на самолетах. Кстати второе затягивает все сильнее… 😉
Прыгаю с парашютом (901 прыжок уже) и очень люблю небо.
Кстати, каждый день из москвы езжу в Чехов - у меня там офис на Комсомольской улице находится. И территорию д. Костомарово я хорошо знаю - езжу мимо домой и из дома часто.
В прошлом году заходил в авиамодельный кружок в Доме пионеров на ул. Чехова… Там что-то совсем беда была с делами. 😦 Как сейчас у них дела - не знаю.
Так что - готов по предварительному созвону подъехать на поляну (если пустите, конечно…) и составить компанию в полетах. 😎
Мой телефон: 8-916-701-00-42
dzed
Swooper:
В прошлом году заходил в авиамодельный кружок в Доме пионеров на ул. Чехова… Там что-то совсем беда была с делами. Как сейчас у них дела - не знаю.
Закрыли кружок недавно совсем…теперь иногда сами собираемся полетать на кордовых, 2-3 человека…Начинаем радиоуправляемые осваивать, своими силами естественно…
Володимир
Swooper:
А чего там созваниваться, каждые выходные (суббота и воскресение) если погода позволяет - летаем. Созваниваться имеет смысл когда удается подлетнуть вечером пятницы и понедельника (а то и по середине недели)…
Swooper
Володимир:
Вот про этот вариант я и говорил: я ведь с понедельника по пятницу до 17:00 в Чехове постоянно или его окрестностях бываю.
Самолет в машину, стартовое оборудование в багажник и на поляну!😎
Ilmar
ну я догуливаю последние деньки отпуска, так что теперь тока выхи
dzed
Кто посеял на поле мелкую крестовую отвёртку с чёрной пластиковой ручкой?
dzed
Час назад, когда летал =)
В “утоптанной” части поля. Скорее всего там, где вы машины оставляете…Т.е. на “прямоугольном” выкошенном участке поле…
Володимир
Сложно сказать, я вроде не терял, Юра там вчера вечером был - у него не особо мелкие отвертки и в ручку он складывает крепеж крыла…
Там вечером вчера летали парапланеристы - может их хозяйство, но они раскладывались по диагонали в дальнем углу…
dzed
Может давно кто-то потерял…Вечером фотку выложу - щас лень до машины идти, я отвертку в ней оставил…
Сегодня был второй полёт…B-)Жуткий ветер для 650гр модели-электролёта, но всё прошло без происшествий.
Удлиннил нос, переделал стойки шасси, перенёс ещё немного вперёд аккумулятор - центровка выровнялась. Стал летать заметно лучше, немного триммировал, сложновато оказалось в ветер…
Через 8:30-9:00 минут резко упала тяга двигателя, был на высоте 2-3 метра, поэтому пришлось сажать почти сразу, т.к. в такой ветер я бы её не поднял уже. Шмякнул “кирпичным” планированием в высокую траву - капотировал, но никаких повреждений.😒
Если бы не ветер…
Оба раза летал с винтом APC 9х4.5. В следующий раз попробую APC 9х6.
P.S. Жаль, что у меня в выходные не получается выбраться на поле:(
Володимир
С большим винтом отсечка произойдет раньше - ставь таймер или смотри в сторону индикатора разряда, чтобы не падать по отсечке…
dzed
Так у регулятора есть светодиодик, как бы яркий, который начинает мигать…Только вот не видать его с земли…А по времени я ещё не сориентировался, т.к. только второй полёт…в прошлый раз съел не более 60% аккумулятора. В этот раз по полной. Вроде отсечка должно быть на 9В на всю сборку. Домой приехал, померял - 9.93В. Интересный эффект…
Володимир
все логично - отсечка на 3В на банку под нагрузкой, причем может так оказаться что реально контроллер отсекает по 2.8В. В этом ничего страшного нету - при снятии нагрузки напряжение сразу поднимается до 3.3В а то и выше - зависит от свойств АКБ и тока нагрузки.
Я когда то к светодиодному индикатору прицепил звуковую пищалку (купил в Чип-дип пьезопищалку на 12 вольт со встроенным генератором) - через транзистор и сопротивление в базе. Вполне слышно было. Я сейчас засунул этот индикатор в шуруповерт к липольке…
dzed
Я уже начал думать над сооружением пищалки с управлением на микроконтроллере…Тогда можно ещё и динамику разряда записывать =) Надо заняться…только вот жара всё портит
Володимир
и в результате получится Игл-трее или автопилоn от Смалтима 😉
