Где полетать в Кургане?
Вопрос к знатокам. Зимой перематывал моторчик, пару раз на нем летал. В пятницу хотел полетать, подключил батарейку, только дал газу и мотор задымился. Начал разматывать и обнаружил, что один зуб был намотан в другую сторону. Допустим 11 было намотано по часовой стрелке, а один против. Это могло повлиять на его сгорание? Мотал звездой.
Так не бывает.
К цитате выше - это не звезда. Это межвитковое или КЗ через зуб.
Не правильно выразился, попробую на своих пальцах объяснить)) Мотал по этой схеме. И один зуб намотал в другую сторону. На картинке 9 зубьев, на моем моторе 12.
Да, на схеме звезда. Дым из двигателя - ошибка в намотке. watman.od.ua/wiki/_media/brushless_motor.pdf Мотают чаще по таким схемам.
www.google.ru/url?sa=t&rct=j...B8FTcQ&cad=rjt Мотают чаще по таким схемам.
Спасибо, интересная статья. Уже перемотал дельтой, все работает. Вечером попробую облетать.
Сегодняшние полеты порадовали насыщенностью программы, даже планер позатягивали буксировщиком:o
Поясни подробней… Посадка или нечто другое?
Сервы забирать будешь? 9 -5=4 грамма перевеса- это что много?)))
Да да Дима спасибо позвоню и как тебе будет удобно подкачу
Не кто не подскажет где в нашей дыре можно провод для перемотки купить? Весь город объездил, смотрят как на дурачка, такое впечатление как будто первый раз слышат о ней.
Купи мотор dualsky и не трать время на перемотку и поиски провода, лучше летать это время
Стандартная ситуация в нашем всеми любимом городе касаемо всего, что хоть как то отличается от товаров повседневного использования)))
Задался я тут целью побрызгать пороги авто прозрачным антигравием 😁. В итоге вторую неделю из Челябинска везут, там он оказывается есть и о нем знают) А ты понимаш проволоку для перемотки найти захотел…
Ну это савсем просто будет, а поэкспериментировать почему бы нет? Всегда приятно что то сделать своими руками и чтоб еще потом заработало.
Дим вот и я про тоже, а мне бы еще подшибничков наковырять бы где, а то летать уже не начем((
Раньше продавали в радиодеталях по Красина51 Гоголя11 на третьем этаже, может еще торгуют (вход со стороны Красина).
Изобретатели велосипедов
Всегда гораздо веселее помучится, потратится а потом взять и купить готовое, потеряв пару тройку недель:) (Пример чисто мой:) )
Всегда гораздо веселее помучится, потратится а потом взять и купить готовое, потеряв пару тройку недель (Пример чисто мой )
Есть строители - мотатели - добесконечностиулучшатели а есть летатели. Я летатель и немного улучшатель))))) Думаю себя все определили)
По подшиПникам. Есть (или была) шаражка здесь - yandex.ru/maps/53/kurgan/?ll=65.364282%2C55.464511…
Доедь, могут быть.
шаражка здесь
Дима огромное спасибо за наводку, контора все еще работает. Подшипники заказал, 4 мая приедут. Всего 100р за пару.
Рад, что помог)))) В нашей дыре токая инфа бесценна)))
Цитирую сам себя… Он есть!!! Прозрачный антигравий)))) И он реально прозрачный… долбаный город…
Получил, потестил.
Друзья не кто не хочет с камерой за кировским мостом полетать? У меня там дача, посмотреть хочется.
Мужики! Нужна моторама или что то похожее как на фото.
Вопрос знатокам, есть АКБ турнига 4000mah 2s стал как 1s визуально все целое, балансировочный разъем так же показывает цешкой как 1s на 3,8 стоит разбирать смотреть обрыв или есть другие варианты?
На балансировочном разъеме 3 контакта, что показывает между крайних и что по отдельности между крайними и средним? С тестером там аккуратнее, чтобы при измерении щупами не коротнуть, лучше термоусадку на них надеть или изоленту мотнуть, чтобы только кончики голые торчали. А то может быть “бум” (или “пшик”).
на балансировочных красный желтый черный показывает: красный черный(3,8) желтый черный(3,8) красный желтый(0,0)
У меня примерно такое было. На силовом показывал две банки (3х баночный акк.), на средней банке 0. Акк. был новый после “падения” модели. Немного помял акк. по плоскости банка заработала (2.7в). Через балансир зарядил, и сейчас нормально работает, никаких глюков не наблюдаю, зарядка тоже нормальная.
Дак вот разрывать и не хотелось бы, если вскрывать и звонить банки по отдельности то конечно можно выяснит в чем дело, а на силовых тоже показывает 3,8 попробую помять, но думаю это чисто случайность, подобный метод лечения )))
