Где полетать в Кургане?
A_lex45
Чё то не могу я со своей аппой разобраться, кварцы рабочие (проверял на другой аппе)…А так ваще какая-то фигня происходит, когда вынощу её из дома, т.е. несу проверять на работоспособность к братьям авиамоделистам, всё работает нормально, а как только приношу домой всё как обрезает, только серва иногда дергается…может быть совпадение, а может…
Airwolf
A_lex45:
Может дома геопатогенная зона😁, а вообще помех разных дома очень много, у меня верт есть комнатный дык периодически отрубается все, потом работает как на в чем не бывало… Еще признавайся как часто работал передатчик с не выдвинутой антенной? Может в ВЧ блок поджарил? Если сим у Женьки брал, с переключением на 4 симулятора, то он не отключает ВЧ блок и соотв нужно выдвигать антенну или кварц вытаскивать… Еще обязательно нужно проверить аппу на дальность, раз говоришь что в другом месте работает… Это так предположени А вообще ПЕРЕХОДИ НА 2.4! www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - дорого, но проверено и надежно, придется колхозить с установкой, www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - дешево, народ летает, довольны, приемников море за копейки…
Пока в наличии нет, но ведь появляется переодически.
A_lex45
Airwolf:
По поводу геопатогенной зоны сомневаюсь, а вот электронники всякой много в одном месте сосредоточенно…Еще признаюсь в том что передатчик часто работал с невыдвинутой антенной, не знал я что её выдвигать постоянно надо и кварцы вытаскивать, а в симе часто летал (FMS). A как выглядит этот ВЧ блок и как его проверить (просто далек я от этого всего) и можно ли его заменить…
А по поводу 2.4 вот такое хочу ставить www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
dima70
Airwolf:
Может дома геопатогенная зона😁, а вообще помех разных дома очень много, … А вообще ПЕРЕХОДИ НА 2.4!
Кстати Спектрумовские приемники (точнее DSM2 совместимые) есть за копейки… www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… У меня дома и на 2.4 проявляются “геопатогенные” зоны 😃 Когда включаю аппу, вырубается домашний WiFi и наоборот, WiFi-роутер может влиять на модельный приемник, сервы дергаются… оно понятно, мощности нормальные и находятся рядом друг от друга.
Про кварцы. Они на одну частоту но от разных аппаратур могут не подходит друг к другу. У меня WFly на 40 и Оптик Спорт на 40 не работали с несвоими кварцами, когда менял их местами. Дело в том, что реально кварцы не на 40МГц, а меньше, а в аппаратуре производители применяют удвоение или утроение частоты кварца.
A_lex45:
В аппаратуре это обычно отдельная платка, на которую приходит питание и PPM-сигнал, а выходит провод или кабель к антенне. На Оптике ВЧ блок сделан на разъеме, входные-выходные сигналы идут по нему. Проверить без специальной аппаратуры (осцилографа, частотомера) можно только визуально, ну или тестером проверить что на плату приходит питание. Заменить, это если только найти у кого снятый ВЧ блок (практически от любой аппаратуры), покупать ВЧ блок на 40МГц - совершенно не имеет смысла.
A_lex45
А еще вот эта хрень сильно греется…так и должно быть?
dima70
A_lex45:
Странно, вообще то это катушка и по идее греться не должна, если только в ней нет КЗ. А случайно греется она не от серой пластмассовой штуки рядом, обозначенной С4735? Это транзистор выходного каскада или типа того. Поиск вот сюда привел: rcopen.com/forum/f4/topic44580
A_lex45
dima70:
Сейчас проверил, действительно греется С4735.
Airwolf
Всех поздравляю с наступающим Новым 2011 годом, чистого неба и мягких посадок!!!
Ура товарищи, УРА!!!
A_lex45, положи все в пакетик и оставь до завтра, а то в буш весь год аппу ремонтировать…
A_lex45
Да на душе как-то не спокойно, когда чё-то не работает…Ну да ладно, новый год всё таки:) С новым годом !!!
BOPK
A_lex45:
Если именно “с невыдвинутой”, а не с “открученной”, то ничего страшного, кроме увеличенного потребления тока, с передатчиком не будет, хватит ВЧ-нагрузки “сдвинутой” антенны! А если кварц вытащить, то будет только кодер работать, а ВЧ-часть просто не запустится(генератор не заработает) и будет совсем фиолетово в каком состоянии твоя антенна! Тогда хоть сутками сиди в СИМе, если АКБ позволяет! 😉
С Новым Годом, моделисты Кургана!!! 😃
Airwolf
dima70:
О как… А мой спектрум ни на что не влияет, рядом 2 роутера у соседей, специально пробовал на КПК к ваю цепляться а потом аппу включать и наоборот, все работает и аппа и фай.
10 days later
BOPK
Перемотал вот моторчег
Женя в магазе отдал, но не сказал чей, обмотка была оборвана безнадёжно, пришлось весь с самого начала мотать…
Результатом доволен, правда, всё “наглаз” - тяга примерно 250…350 г(ну не меньше!!!) на 3S1P 800мач 20С с пропом 8х4 обрезанным до 7Х4, ток пиковый 13А, длительный - 10.5 - 11.0А. Признайтесь чей? 😉 Крепёж самому делать не хоцца… 😃
dima70
BOPK:
Сдается мне, что это Ивана моторчег 😃 У меня такой же или примерно такой стоит на Манте, kv 1600, с винтом 8х4.7 тяга 300-350 гр, но гонял только на двух банках. Кстати крепить его хорошо вот такой штукой: www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… она дополнительно неплохое охлаждение обеспечивает.
Неужели Александр тебя тоже на электричество потянуло? 😃
BOPK
dima70:
Написал ему в личку, что-то нету ответа. Может у кого телефон его есть?
Ненене! Это я так для рук… для души… ДВС и только ДВС! 😉 Разве что на зиму во дворе поиграться… у меня футбольное поле во дворе! 😃
PS вот еще есть заготовки 😃 Жаль доступа к станкам нету, ДВС-ку бы замастырил!
16 days later
A_lex45
Приехал вчера модуль корона www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, подскажите куда эти провода паять, если можно фото или схему (переключения на 40MHz не планируется, т.к. ВЧ модуль не фурычит), заранее спасибо!
BOPK
A_lex45:
О! Про такой задумался! Надо подпаиваться к “+”,“-” и PPM сигналу! Если переключения на 40MHz не планируется, то штатный модуль ВЧ выкинуть, а короновский установить!
PS вроде как этот модуль лучше…
Airwolf
Дополню: - коричневый, + красный, РРМ оранжевый… Куда паять к Dima70 в личку, тут фотку надо. Все это приходит на старый модуль.
A_lex45
BOPK:
А чем этот модуль лучше?
BOPK
A_lex45:
Серёга! Почувствуй разницу: “этот модуль лучше!!!” и “вроде как этот модуль лучше…” 😉
ну, ладно…
  1. менее требователен к напряжению источника питания 6…13В против 8…13В, т.е. работать будет при бОльшей просадке аккумулятора питания
  2. меньший потребляемый ток 60мА против 100мА(возможно это меньшая мощность, но мне кажется выше КПД)
  3. бОльшая скорость передачи информации и помехозащищенность 11бит против 10бит (если я правильно понимаю значение английского “Resolution”, применительно к характеристике аппаратуры)
  4. ну и… простят меня сторонники утверждения “чем дороже, тем луччшше!” стоимость 18$ против 29$…(ну не поверю я, что 92-й бензин за 23р30коп/литр лучше бензина за 22р90коп/литр!😁😁😁😁)
    PS вот спасибо! теперь и сам разобрался тоже 😃 а то всё форумы читал… людям верил… 😉
dima70
A_lex45:
Вчера на форум не заглядывал, сейчас только на работе вопрос увидел. Вечером посмотрю и отпишу что и куда в передатчике подключается.
BOPK:
ну, ладно…
Так Короновский модуль как раз дешевле выходит. Он в комплекте с приемником стоит 28$, а FrSky - только один передающий модуль 15$, а к нему еще и приемник надо, то есть плюсом как минимум 14$ (и то 4-канальный), а если 8-канальный, то и все 20$, итого 35$. Вот такая арифметика.
Airwolf
BOPK:
ну не поверю я, что 92-й бензин за 23р30коп/литр лучше бензина за 22р90коп/литр!)
Тут немного на так, это как сравнивать 80 и 95, протоколы передачи разные Frsky как у футабы и хайтека - постоянная смена канала(скачет по всему спектру) а у короны канал фиксирован т.е. и на 80 и на 95 ездить можно тока по разному машина едет:) и последствия разные, кстати зависит от машины т.е. от того куда это все ставить…
A_lex45
По поводу “что куда паять” я разобрался, но возникла новая проблемма не могу приемник с передатчиком познакомить.
Я делаю так:
1.Нажимаю кнопку на модуле;
2. Включаю передатчик(мигает диод красный-зеленый);
3. Нажимаю кнопку на приемнике;
4. Включаю питание приемника (мигает два раза красный диод);
5. Выключаю передатчик;
6. Выклычаю приемник;
Затем всё вкл. - никакой реакции сервы!
Был ещё один момент, при пайке не заметил, что спаялся “+” и “PPM” контакты, включил передатчик стало быстро падать напряжение батарей в сопровождении постоянного писка передатчика. После разъединения контактов все прекратилось…
