Где полетать в Кургане?
dima70
A_lex45:
По поводу “что куда паять” я разобрался, но возникла новая проблемма не могу приемник с передатчиком познакомить.
Я делаю так:
1.Нажимаю кнопку на модуле;
2. Включаю передатчик(мигает диод красный-зеленый);
3. Нажимаю кнопку на приемнике;
4. Включаю питание приемника (мигает два раза красный диод);
5. Выключаю передатчик;
6. Выклычаю приемник;
Затем всё вкл. - никакой реакции сервы!
Там не всё так просто. Не помню точно процедуру, проделывали по телефону с Артемеом последний раз, я читал по доке. Что-то вроде того что надо кнопку на приемнике зажать и держать, пока сколько то раз не мигнет. В комплекте же должна быть инструкция, что там сказано?
Подключено точно всё правильно? Я посмотрел на ВЧ платке 40Мгц, там примерно так (если держать пайками к себе разъемом вниз) справа-налево, крайний правый - “+” (B+), потом “-” (😎, потом PPM, потом антенна (ANT), крайний левый не подключен. Соответственно в передатчике - зеркально.
A_lex45
dima70:
А судя по схеме куда антенна прикручивается “+”-это второй справа(там он RF+ называется), а PPM-первый, третии"-"
dima70
A_lex45:
Разобрал свою аппу, посмотрел как подключается. Внутри есть интерфейсная платка, на которой кронштейн антенны 40МГц. На платке контакты: S- PPM (паять к желтому проводу 2.4 модуля), RF+ - плюс питания (паять к красному), G - земля (к коричневому).
По процедуре биндинга короновского приемника с передатчиком (из документации):
  1. Включить передатчик, убедиться что он в режиме PPM. Выключить передатчик и приемник.
  2. Нажать и удерживая кнопку на передающем модуле включить передатчик. Затем отпустить кнопку. (Внимание! Не удерживайте кнопку дольше 3 секунд, иначе ID передатчика изменится случайным образом). Светодиод на модуле будет мигать красным и желтым попеременно, показывая готовность и биндингу.
  3. Нажмите и удерживая кнопку на приемнике включите приемник. Светодиод на приемнике моргнет 2 раза, показывая что приемник распознал передатчик. Выключите приемник и передатчик.
  4. Включите приемник (без нажатия кнопки), затем передатчик, также без нажатия кнопки. Нормальная связь между приемником и передатчиком будет установлена в течение 15-20 секунд. Когда связь установлена, светодиод на приемнике будет гореть красным не мигая, показывая что приемник работает правильно. Если светодиод периодически мигает или не горит совсем, повторите процедуру биндинга сначала.
    Когда приемник и передатчик настроены, достаточно выполнить п.4 (т.е. просто включить приемник и передатчик) и летать.
A_lex45
dima70:
Спасибо за ответ…Съездил сегодня к Артему, и все настроили. Все установил и прикрутил…Всё работает, всем огромное спасибо за сочуствие😁
Airwolf
Маладец! Теперь на помеху не сослаться;)
dima70
Всем привет! Завтра есть большое желание облетать Полариса. Где последние разы собирались? Из яндекс-карты выдернул фото озерка на Омской, где туда заезжать? Судя по масштабу площадь там 150х300 метров. Чтобы погонять Полариса хочется много нетоптаной целины.
Есть еще мысли посмотреть подъезды к Черному озеру в Заозерном, видел что там летают парапланеристы, значит подъезд должен быть (рыбаки там опять же).
A_lex45
dima70:
Если будет время заеду посмотрю подъезд к озерцу на омской
Airwolf
Дима, все правильно, именно на этом озере, поворот напротив магазина “Дом у дороги”. Сергей туда подъезд нормальный, будем там с Женей примерно в 13-00-13-30. Для проверки в дубльгисе наберите Омская 84, напротив это озеро.
Иван45
Здравствуйте есть кто нибудь кто будет заказывать с hobbyking что нибудь ,хотелось бы присоседиться сэкономить на доставке,
BOPK
Airwolf:
И мне! Я тоже хочу!!! Позвони, Дим, как выезжать будешь! ОК?
Airwolf
BOPK:
Речь шла о сегодня, завтра не смогу к сожалению.
BOPK
Airwolf:
от я тормоз…
dima70
BOPK:
Вот блин, сегодня утром не заглянул на сайт. Александр, sorry, поэтому не позвонил.
to ALL:
Короче, рассказываю. Приехал на Омскую, где трек на озере, посмотрел, не понравилось мне короче. Два кольца трассы и практически ни одного чистого клочка снега, с Поларисом не разгуляться. Развернулся и поехал в Заозерный. Вчера предварительно смотрел на Яндекс.Картах что там за сооружение на Черном озере. Прямая дорога от моего дома (ну второго моего дома 😃 6 мкр 20) к озеру. Не берегу озера огороженная площадка с несколькими сооружениями, при въезде плакат с картинкой “как тут будет за№%ись через N-лет” и пафосным названием типа “Ланшафтный парк Заозерного микрорайона”. В парке тусовались парапланеристы, надували свои парапланеры. Я припарковался, взял самолет и полетный ящик и почапал мимо них подальше на озеро. На озере плотный наст, есть утооптанные рыбаками тропинки. Я отошел от берега метров на 100. Для начала покатал Полариса вокруг по снегу. Снег до того плотный, что никаких следов от самолета не остается, цепляться ему соответственно не за что, скачет по кочкам. Дал газу, взлетел. Расходы по элеронам оказались слишком велики, самоль по крену оказался с ними резким как понос, при этом по РВ чувствительности явно не хватало. Кроме прочего сильно кренило влево и вниз, даржал всё время на ручке. Побоялся перещелкнуть двойные расходы, решил сажать. При посадке зацепил за какой то бугорок и самоль перевернуло. Результат - оторвало пилон с мотором от киля 😦 Поехал в свою “моделку”, там в тепле всё починил (благо нашлись и зубочистки, и обрезки потолочки, а с собой Титан и 5-минутка). Зажал расходы по элеронам на половину. В 16 часов вернулся на озеро. Парапланеристы уже сворачивались, кроме одного, который летал над озером.
Далеко отходить от берега не стал. Запустил, на этот раз удачно, оттриммировал сначала РВ, потом по элеронам. Покружил вокруг себя, быстро он блин летает.
Ко мне подошла Елена, одна из парапланеристов, записала свой телефон, приглашала приехать завтра. Сказала что у них договоренность с хозяевами парка, они тут постоянно летают. Пообещала позвонить и сообщить, когда они будут летать в следующий раз. Я отлетал еще один акк, замерз и решил что на сегодня хватит. Когда подошел к машине пообщался с еще двумя парапланеристами, они заинтересовались самолетом.
Так что можно вполне использовать эту площадку для зимних полетов, мне понравилось. Места очень много, как над озером, так и над землей. Никаких помех (дома, ЛЭП и пр., кроме собственно парапланеристов 😃 ). Есть видео, как я туда проехал (с регистратора), хотя там и заблудиться негде. Снял на телефон панораму с места полетов, потом выложу.
Иван45
Привет Дим молодец отлетал зачетно, тоже хочется!!! жду лета , кстати я летал в рядом с речкой летом проезд после магазина север как в заозерный ехать и перед светофором на право там футбольное поле заезд, еще через северный заходить можно зимой на речку, и спрашивать не у кого не надо разрешения ))))
BOPK
Отлично! “Настоящих буйных” много! Дим, маладес! Держишь марку за всех, а то зима - все потырилысь по домам… в лучшем случае - воткупьют 😃 в худшем - самолетки строят 😉
Airwolf
BOPK:
Вчера, вдвоем с Женей, в сильный порывистый ветер, я на Слойке, он на вертушке… всего по одному полету… я руки так давно не отмораживал!!! Че с завтра?
Сам отвечу…а с завтра ветрина 5 м/с.
dima70
Если бы сегодня не ветер, зачетная была бы погода. Полеты были заменены на лыжи. Вчерашние фото:
панорама с озера:
Airwolf
Как проехать туда? Выкладывай видео с регистратора.
dima70
Airwolf:
В общем блуждать там негде. Едешь по Голикова в сторону Машиностроителей, перед 20-м домом 6мкр. сворачиваешь направо и практически по прямой, мимо 6 мкр. 20/1, мимо автостоянки, гаражей, к озеру…
Вот ссылка на файлы с регистратора, ехал от своего подъезда: files.mail.ru/0G2ZKO
dima70
Всем привет! От парапланеристов пришла SMS что полеты завтра 12.02 с 9 часов. Я к сожалению завтра не смогу, надеюсь что получится в воскресенье.
Иван45
Да завтра погода хорошая ! я заболел, а так бы не прочь проветриться, зима уже надоела
Renegat
Полетали немного на новом месте, погода замечательная была, из-за отсутствия ветра руки совсем не мерзли.
dima70
Renegat:
Парапланеристы завтра тоже летают с 9 часов, снова прислали sms.
На моем Поларисе подпалился движок, магниты и подшипники в норме, а обмотки в некотрых местах потемнели и слегка попахивают горелой изоляцией. На замену есть моторчик побольше, но он на 30гр тяжелее и весит все 90 грамм. Рассчитан на больший ток, но kv 1700 против 1900 у старого.
