Где полетать в Кургане?
Deniskin
Сегодня крыло облетывали. Научили хоть аппу настраивать:) Спасибо бойцам за помощ 😃 Больше понравилось чем мой скай был. Дима даваи как нибудь вместе полетаем на короткие дистанции.
Samodelkin_88
Deniskin:
Спасибо бойцам за помощ 😃.
Да не вопрос), обращайтесь
Airwolf
Deniskin:
Давай, как погода только будет и полетаем.
Сегодня кста. попробовал ночные полеты, если интересно видео будет завтра.
Airwolf
Полетал в сумерках(примерно 22.00-23.00) -
  • камера зачетно работает практически до полной тьмы.
    Ну и в практически полной темноте (23.00 - 23.40)
  • в конце сел рядом, но в лужу 😃 (посадка по ФПВ)
  • посадка в визуальном режиме по БАНО
ILIK
Airwolf:
Я вчера на этом же месте (Левашово) 2 аккумулятора отлетал, только раньше - 8:00 ~ 8:30. Разминулись на пару часов )))) видео классное!
Vyazmyatinin
Дмитрий - просто шикарные видео!!!
Вообщем дождавшись выходных на даче, я решил покрасить планер. Верх оранж, низ фиолетовый… видно хорошо издалека =)
На этом дело не закончилось. Решил проверить связь, оставил помощницу в поле, сам уехал на 300 метров, отлично берет, хоть и аппа самая простенькая!
Дальше больше, решил я сделать свой первый полет. Выбрал поле, в котором трава по горло (о чем потом дико пожалел 😁 )… все проверил… помощницу попросил держать планер, полный газ… отпускает… дыхание замерло, он полетел… сразу заваливается на левое крыло, но я его вытягиваю в метре от травы. Дальше начал набирать высоту и скорость… все по плану, но зад сильно перевешивает, все выше и выше… я боюсь, вырубаю мотор и в свободный полет, парит птичка замечательно, не быстро, все движения четкие =) понимаю что мало тренировался на компе… но сажаю… далеко в поле четко палаллельно траве =) и тут начинается мучение… я в ШОРТАХ и сланцах… изрезал все ноги, наступил на улей 😁 бегал от пчел, полз по земле 😵 нашел, счастливый что ничего не помял… Сделал еще 3 захода, страшно, очень страшно, я его далеко не отпускал, и тут же сажал… 2 раза морковкой с высоты 3 метра над травой, конечно безболезненно =)
В тот же день, я поехал в другое поле, там еще делал 4 захода, трава в этот раз по колено. Одна марковка, чутка помял нос, почти не видно, а так учился садиться… Очень страшно, отлетал не больше 50 метров от себя, на высоте метров 12-15… Сажать выходит ровно, так же как и в тренажере, но я не пойму, почему изредка он садится морковкой, хоть и делаю все одинаково!
Вообщем как-нибудь состыкуемся с знатоками =) покажите мне как надо, а я пока на тренажере еще полетаю =) Планер цел, а это главное =)
З.Ы. скоро еще с китая посылочка придет, через недельку =)
Deniskin
Максим, фишка в том что в симуляторах самолеты настроены точно как задумано а ваш планер еще надо настраивать. Мне с настройкой крыла помогли и оно полетело хотя сам уже не один самолет сделал и облетал. На мой взгляд ни один симулятор и проведенные в нем 100 полетов не дадут столько сколько даст десяток реальных запусков. Морковки могли быть из за банальной нехватки скорости и последующего заваливания.
Vyazmyatinin
Да, самое главное надо попросить кого-то его отстроить, ЦТ вроде по мануалу, а нос всеравно задирает
Samodelkin_88
Vyazmyatinin:
… ЦТ вроде по мануалу, а нос всеравно задирает
Сам учился летать на планере, и вот что посоветую. 1.При таком поведении модели необходимо задать наклон оси двигателя (винта) вниз, в моем случае пришлось увеличить его до 8-10 градусов-чем короче “нос” и соответственно расстояние от мотора до центра тяжести тем больше нужно делать уклон, можно еще немного вправо, чтобы компенсировать реактивный момент винта, хотя для планеров это не столь существенно. 2. лучше настроить дифференциал элеронов, если позволяет аппаратура. Тоесть угол отклонения элерона вверх должен быть больше чем угол отклонения вниз в 1,5-2 раза. Это делается для предотвращения “рысканья” модели, так как на планерах сказывается большее сопротивление той части крыла где элерон отклонен вниз. 3. Положение ЦТ для начала лучше выбрать более переднее, так планер будет более ветроустойчив, а вообще 20-30% для планеров с симметричным профилем стабилизатора и более задняя центровка для планеров с несимметричным профилем стабилизатора.
Ждем хорошую погоду)) удачных полетов:)
Vyazmyatinin
погоду обещали в выходные =) думаю, если кто поедет, то я приеду обязательно =)
Deniskin
Сегодня полетали под тучами:) Хотел дальность проверить но забыл что поставил предел расстояния в 4000м а в верх хорошо забрался. В тучку залетели и назад. Камеры пишущей сильно не хватает:( Друг антенну направлял а то над собой сигнал видео совсем пропадает.
ty56
В субботу после пяти вроде собираемся полетать на Увале если дождя не будет
A4TEXa
Размах: 2м
Вес: 890 грамм
Аккумулятор: 3s 1000 мАч
Двигатель турниговский с тягой 900 грамм
Винт складной.
Завтра Облет
Vyazmyatinin
а мне полетать не получится, накрылся регуль скорости, купил новый, а паять то не умею =( как ни пытался, не выходит ничего, так и сяк, фиговый из меня пайщик
Deniskin
Vyazmyatinin:
Привози припаяю:)
Что то ветрено наверно полеты отменяются?
Vyazmyatinin
Спасибо, уже помогли =) Большой респект самоделкину за пайку =)
Samodelkin_88
Vyazmyatinin:
…Большой респект самоделкину за пайку =)
Да не вопрос:)
Только прогноз погоды не радует-дожди, грозы на всю неделю, похоже полетаем только в августе теперь
aviator_1
Парни может завалялись у кого свечки нэльсон? У Жени пару штук есть но этого мало.
Deniskin
Сегодня посде дождя поставил новый для себя рекорд. Но то ли в воздухе влажно то ли что то еще но качество видео было отвратительным. Сбоев видео не было почти всего 2 раз 1 был кошмаром. При развороте пропала связь РУ и включился автопилот а следом и картинка пропала. Пока снимали видео приемник с крыши машины(надо на штатив делать а то крыша фонит походу) связь РУ появилась и автопилот отрубился. За 5-10 секунд наладили картинку и в телике вижу землю почти перед носом 200м осталось от 650м:) Была куча мата и адреналина все это произошло на 6000м от базы.😃 Обратите внимание на максимальную скорость полета.
Фотки без качества(с телефона) 😦 и уже темнело.
Vyazmyatinin
Вообщем такое дело =) С чего начинается выбор самотеа у новичка неопытного? КОнечно с его внешнего вида =) Чего и было сделано мной еще 19го июня =) Но вышло так, что это уже мой второй самолет, был в екб, и прикупил там планер для новичков… даже немного облетал его уже =) На этом планирую полететь не раньше зимы… Надеюсь найдутся желающие помочь собрать его, обьяснить че кого и куда там у него? 😁
Сегодня пришла посылка, думал честно потеряная из китая для аквариума прибамбасина, а оказалось самолет =) я был в шоке, ровно месяц шла из китая, отправили ее 22го июня =)
Итак, копия французского планера Fournier RF-5
двиг Turnigy 2836 Brushless Outrunner 1000kv, боюсь его будет недостаточно для этой модели 😦
аппа Turnigy 6XS FHSS 2.4ghz 7 Ch Reciever (Mode 2)
хреновастенький регуль Hobby King 30A ESC 3A UBEC
батареечка Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
ну и винт TGS Sport 10x5E Precision propeller
а вот с сервами я лоханулся, думал что заказал 6, и выбирал столько, но в заказе оказалась одна, видимо я чета не туда нажал… Ну у ЖЕни видел такие же сервы продавались за недорого, докупить наверно не составит проблем
так же на фото не вошло всякие мелочи, типа тяг, и прочего…
косяк заказа: нет заднего колеса… которое на морде и на крыльях есть, но они смотрятся по дурацки, так что придется колхозить нормальные шасси из этих.
dima70
Vyazmyatinin:
Не беспокойся, ты всё заказал правильно. Мотора этого хватит с запасом, по описанию должен давать кило тяги, а взлетный вес модели - 700гр. Регуля тоже хватит, только желательно найти информацию, как на нем настроить тормоз (для планера это вещь необходимая, т.к. вращающийся в холостую винт создает очень приличное сопротивление). Пропеллеров желательно было конечно взять больше, это для новичков - расходник. Но не проблема, купишь у Жени, размер 10x5 достаточно ходовой . Сервы докупай и вперед!
По колесу, если не вскрывал пакетики и не нашел колеса в нем или где еще внутри может засунуто? (читал как то историю, что один товарищь купил у китайцев импеллерную модель и не мог найти фонарь кабины. уже списался с китайцами, они чуть ли не выслали ему новый, как он обнаружил этот фонарь засунутый внутрь канала импеллера). Если колеса нет, напиши китайцам, может вышлют. У Жени вроде были какие то колесики.
Vyazmyatinin
да, колесо думаю не проблема найти, я очень доволен посылкой, упаковали на ура, не буду портить им настроение и мнение про рашку, тем более переделывать шасси надо полюбому, с такими колесами не взлететь, только с руки… хотя может для копийности и оставить?
Deniskin
Максим я так понял это все в первые? Если да то может склеить что то простое но быстроходное и научиться на нем. Не так жалко и дорого будет при падениях а они все равно будут.
Материал потолочная плитка и клей титан. Чертежей много на форуме и с картинками по склейки. Огромный опыт приобретается.
