Пойма - Раменское
vpan
kim51:
что-то не получается скачать-пишет "неожиданный конец 3 части!
Скорее всего недокачен один из фрагментов, возможно как раз 3-й. У меня была такая же фигня пока не стал скачивать через данлоудмастер 😉
new225
kim51:
Попробуйте перекачать третью часть …
kim51
new225:
Пробовал несколько раз.
vpan
Не факт что глюк именно в третьей части, этот фильм состоит из трех частей и порезан на примерно равные куски винраром, после того когда все куски склееваются оказывается неправильной контрольная сумма и кирдык…
tom_007
Мужики! Нет ли у кого-нить совершенно случайно болтиков М3х50 штучеГ шесть, оч. нада. Или где взять поблизости?
kim51
vpan:
Виталий! Огромное спасибо за подсказку-скачал-смотрю с удовольствием.
Также огромное спасибо Алексею Савушкину за выложенные фильмы!
Artur326
tom_007:
Конечно есть!😁
Даже с гайками…
Самовывоз в любое время.
лучше звони, тут буду не скоро…
new225
kim51:
Закачал еще раз третью часть… files.mail.ru/AOXZ1L
упс… прочитал… Странно конечно…
vpan
tom_007:
М3х50 где взять поблизости?
М3 это уже нормальный размер, продаются на строй рынке во всех магазинах крепежа и метизов, но видел только винты, зато шляпки встречаются и патай и обычные скругленные. Гровершайбы и самоконтрящиеся гайки искать бесполезно 😃
tom_007
vpan:
Да нет батенька, на строй-рынках если М5 надешь уже хорошо. Если не какой-нить супер метизный магазин!
vitus77
Сеть магазинов КРЕПМАРКЕТ!!! Любые винты от 1 мм, гровер, самоконтрящиеся гайки, усатые гайки… Ближайший магазин на Новорязанке в Октябрьском, если ехать от поста ГАИ Островцы, то справа, не доезжая кривой гостиницы “Шелковый путь”
Wherewolf
в подвале возле паспортного стола вроде видел
Llirik
У нас на срой-рынке все есть! любые винтики-гаечки-шайбочки. Говорите чего и сколько кг привезти?! 😃
tom_007
Спасибо всем! Забрал уже у Артура!
new225
Шо то притихли все… 😊
ps … может крашей полукопий понавыкладывать? - где то пара фильмов есть 😈
tom_007:
Тимур, а зачем по 50 мм длинной болтики (винтики) нужны были ?
vpan
Клади, конечно, хоть такое видео как серпом по … но ведь тоже модельное… (в смысле видео)
tom_007
new225:
Ай Лёха, хитрая варвара😜 Потому та вот енто крыло имеет толстенный профиль у основания элеронов
Где то 30 мм. Плюс еще надо сделать выпуск под рычаг управления элеронами, болты кот. шли в комплекте к этому самолю, гнилые и ломаются при небольшом усилии пальцами. Что уж там говорить о прегрузках при пилотаже. Прочел об этом на: rcudev.rcuniverse.com/forum/m_4111544/…/tm.htm Это что касается недавно обкатанной Ямадки;)
Вот и заморочился. Плюс еще петли там штырьевые😵 Знаю, что это типа модно, но как правильно их крепить в крыло…Видел где на форуме, но сейчас найти не могу. Сделал как по старинке залил эпокси и вставил, надеюсь выдержит!
Артурчик спасибо огромное за болтики:)
new225
vpan:
Дык вроде же все видели - годика полтора - два назад… .
sergetk
Господа бензинщики! Ответьте мне:
  1. Сколько нужно на бензиновый движок (кубиков так на 50) сервомашинок?
  2. И какого размера?
  3. И какие к ним требования (металлические шестерни, цифровые и т.п.)?
Слабо представляю себе радиоуправляемый ДВС. Ну у карбюратора дроссельная заслонка, это понятно. Но вроде как слышал про наличие подсоса. А еще какая-то отсечка есть.
Wherewolf
одна на карб, стандарт, НЕ металл
на чок - только если хочешь глушить чоком, а не через килл-свич.
sergetk
Wherewolf:
О, вопросов меньше не стало!
  1. А почему не металл, кстати?
  2. Что такое чок?
  3. Что такое килл-свич? Отключалка зажигания? (эдак мне на все про все 8 каналов будет мало)
  4. А чем питать бортовую электронику? Хотелось бы от липольки, наверное. BEC на такие токи мне как-то не попадалось.
Ну и кстати до кучи - топливный бак обычно продается в комплекте с моделью, или отдельно? Понимаю, что скорее всего зависит от модели, но все же.
Wherewolf
1-говорят, клинит… сам не проверял, стоит обычный Хайтек.
2-вторая заслонка. Закрывается для подсоса или глушения
3-электронная схема, ставится между батареей и блоком зажигания.
  • провод к приёмнику. по команде размыкает цепь.
    4-у меня гидрид на 1600мАч. полётов на 5 хватает.
    питание зажигания ОТДЕЛЬНО от серв…
бак - с моделью
но лучший топливный бак - Шишкин лес. у меня на 26сс стоит 400мл бутылка прямоугольная…
ПыСы…тяга от карба к серве - НЕметалл… иначе гооврят помехи ставит.
ХЗ, у меня был боуден-тросик стальной с нейлоновой вилкой (диэлектрик) и сейчас нейлоновый боуден со стальной вилкой.
проблем не было…
ПыПыСЫ… у меня 7-ми каналка… хватает. В принципе вполне хватит и 5 каналов.
Элероны и РВ через Y-кабель, РН, Газ, килл-свич… на чок можно и проволочную тягу, нужен только на земле…
new225
Дим - серва на газу у меня металл стоит, и тяга из проволоки (наконечники пластик) … 😃 Аппа правда 2.4
