Монино
Впервые такое вижу. Что только не было, но провода никогда не разрушались от физического воздействия.
У вас провода в натяг что-ли стоят?
Машина маленькая, откуда там такая вибрация, достаточная для разрушения 12АВГ?
Это не вибрация. Постоянный изгиб при установке-съеме аккумов, помноженный на многолетнюю эксплуатацию.
Поставишь жесткую термоусадку - не запихнешь провода, или облом будет там, где она кончается.
А длиннее провода поставить / компоновку сменить нет настроений? Может повториться.
…Ступенька…
В силовых цепях я тоже использую одинарные (разрезанные) разъемы, при коммутации они меньше подвергаются механическим нагрузкам.
И, как уже писалось в соседней ветке, надо избавляться от Т-разъемов. Немало моделей они погубили.
Каким образом? Может я что-то не так делаю уже 5 лет? 😃 Почему именно в них дело?
Каким образом?..
- При размыкании приходится каждый раз растаскивать контакты за провода, поскольку больше взяться просто не за что, а если разъем при этом покачивать,то когда-нибудь случится как раз то, что случилось у Альберта под термоусадкой.
- Плохо выдерживают большие токи (начинают греться) от 50 ампер, причем некоторые с новья (видимо из-за конструктивного перекоса пластин) что приводит к подгоранию контактов, просадке напряжения со всеми вытекающими.
Дмитрий, мой пост относится к проблеме Альберта, и основан на личном опыте и опыте некоторых знакомых. Все, с кем я общаюсь заменили их на XT-60 или аналогичные в синем корпусе (не помню на вскидку тип). Ни в коем случае не хочу ставить под сомнение Ваш опыт 😃
Миниатюры
О! И я так же использую раздельные! 10 лет уже.
Дима, у вас токи под 120А с постоянными 50-60А. Там и стоят 5.5 мм. бананы.
Т-Коннектор по спецификации рассчитан на ток до 50А. Поэтому выше на свой страх и риск.
Есть Т-коннекторы, хорошо и правильно сделанные из правильных материалов, есть с крышками для проводов. А также к ним есть накладки для упрощения работы руками.
Мои служат долго потому, что я никогда за провода их не тяну, ибо есть за что взяться. Это же относится к любому разъему, вилке пылесоса и-пр. Не стоит покупать Т-коннекторы без оребрения.
О!..
Ну вот, нас уже трое! 😃😁😛
Вопрос с надежностью Динсов (Т-разъемов) поднимался На форуме несколько раз. Народ стал отказываться от них уже 10 лет назад.
rcopen.com/forum/f58/topic197460/10
rcopen.com/forum/f88/topic155173/38
Ключевая фраза. У моих (которые шли в комплекте с аккумуляторами) накладок и оребрения не было, у Альберта, видимо, тоже
А сколько кубиков pitss?
150
Прибыл малыш !!
Поздраляю. Возить то на чем? Судя кубов под 100
Так машину тоже купил ))) самолет да 120сс
Кругом одни обновы.
Народ! Нужен совет- декоративный обтекатель приклеивается к физюляжу ( покрашенная стекляшка), физюляж обклеен пленкой - на что лучше клеить?
Пленку в месте склейки снять и приклеить на смолу, предварительно зашкурив пятно контакта стекляшки.
Дела воскресные.
Замечательная погода, но повезло не всем.
Вася второй раз вытащил Sebach 342, но при опробовании на земле двигатель вырвало из моторамы. Может, и к лучшему, что не в полете. Это последствия некачественного ремонта предыдущим владельцем.
Этот многострадальный Sbach сел, скапотировав, на траву сбоку от полосы.
Поначалу казалось, что без последствий. Но на следующем взлете движок обрезало. Минус винт, повреждены капот и шасси, моторама болтается.
Тут либо наглотался травы, либо повредил мотораму при “капоте”, и кок стал задевать за капот, отчего двиг и заглох.
Игорь хорошо поточился в пилотаже.
Закончил ремонт “Реактора”. Если интересно, могу выложить процесс восстановления.
Как починить нос фюзеляжа:
rcopen.com/forum/f22/topic325231/814
