Все за видеокамерами !!!(для Москвичей)
Геннадий
Вчера набрел на точку где продают радиовидеокамеры,заявленная дальность 300 м.пробовал метров на 60 в помещении ,прием вроде нормальный,без помех.Стоимость 2150 рублей,находится на новом рынке Электроника на пресне,3 главный вход вход от метро, второй павильон слева от входа линия кажется В,вот не запомнил номер павильона,продают там антенны ,TTF переносные телевизоры.
Mikhail_Yunin
Угу - все-таки несколько громоззкая компоновка .К тому-же - инфра красные излучатели по бокам - не нужны - точно .
Не под моделистов заточена явно - хотя цена приемлема.
Видел подобное на Горбушке - на втором этаже -.Павильен не помню - Но - ваша инфа приятна .
Давеча хотел уже повесить камеру- для сьемки с вертолета - так после краша - понял , что сэкономил не одну сотню .
пожалуй этот девайс выдержал-бы краш на раз.
Вот предел мечтаний helihobby.com/html/micro_video_camera.html
EDW
Вот предел мечтанийhttp://helihobby.com/html/micro_video_camera.html
Если предмет обсуждения вытащить из корпуса и обрезать ненужные разъемы, как раз оно и будет.
maxim
это критично?
спасибо за инфу. Объясняю, почему критична частота:
во-первых, если б это работало, например в метровом диапазоне, то не хотелось бы получить помехи от передатчика, работающего, например на 42Мгц (1 канал телевидения) да и еще на запредельной ширене канала.
во-вторых, приемник внутри работает на промежуточных частотах (ПЧ), которые, например могут соответствовать диапазону 900Мгц. Точно не знаю, буду уточнять, дабы передающая частота не совпала с ПЧ внутри приемника, чтобы не было лишних помех.
P.S. Воистину китайское изобретение! 😃 В инструкции питалово приемника указано, как 12V, а на картинке самого приемника отчетливо видно 9V в том месте, куда его пихать 😆 Ну и крона у нас не 8V 😆
P.P.S. Кстати, народ такую же по виду продает в инете
flat.narod.ru/price.html при этом дороже и 50mW, что на дальность 50м. В инструкции к вашей написано 200mW, что радует.
если уже приладили к самолету, то свистните, как оно себя повело и на какую дальность работало?
Геннадий
Ребят а чё отрывать и убирать?она и так маленькая куда уж меньше,четкость конечно меньше чем на черо-белых камерах,но есть и черно-белые, ставить пока не ставил но я думаю проблем не будет,работает она и от кроны у которой 9в,а если к рессиверу подать 12в,что не запрещено в инструкции дальность повышается,правда на сколько еще не установил но на 100м работает,да забыл сегодня опять был там павильон В5 НЕ РЕКЛАММА дабы проинформировать всех желающих приобресть ентот прибор
baklan
Я ее проверял на открытой местности. на штатные антенны тянет метров 300, может и больше. То, что продают на рынке совсем не то. Здесь видеотрансивер 2000 мВ. Он не такой мелкий, как камера с инфракрасной подсветкой, что вы завесили,да да и весит больше. Но у нее и возможности другие. Я ее уже продал. Будет еще.
Сейчас есть 400мВт, тоже весело работает. На 9в. А вообще для уверенного приема используется фазовая решетка. Дальность устойчивого сигнала растет в 2-4 раза.
SonWind
Интересно, как эти камеры ведут себя когда их несколько штук установленно близко друг от друга (например ими оснащено несколько моделей которые летают одновременно)?
EDW
На приемнике есть ручка настройки по частоте с довольно широким пределом. Как перестроить передатчик не понятно: может кварц, а может катушку/конденсатор подстроить…
nuklin
Обидно то как, прикупил на днях в митино за большую денежку 😦
обошлась за 130 уе, один в один приемник, правда камера сама поменьше будет, без подсветки.
Ниже тест драйв на ползующем устройстве, на вертик пока еще не ставил.
(приемник ставился в другой комнате подключенный к комьютеру)
жать тут
www.kornet.ru/images/mars/index.html
SonWind
жать тут
То же самое, с вертолёта обязательно выложить не забудь. Я в нескольких местах встречал такие камеры. Они продаются разной выходной мощности. Купишь мощнее - дальность выше, но батарейку кушает… Интересно, ч/б такие кто встречал?
Bustshoe
У америкосов даже сайт специальный есть-посвященный теле миникамерам с возможностью передачи сигнала.
www.wirelessvideocameras.com
Один из разделов посвящен установке камер на летающие модели.
Если не полениться то там можно найти видео- взлет модели какой-то
ракеты, естественно камера установлена на ракете. Очень впечатляет.
Только там радиус действия они заявляют намного больше, что-то
около 1,5 мили.
