таможня и радиоаппаратура
Plohish
есть вот такая хрень, интересно большую задержку будет давать?
ССМ=
Plohish:
Сколько каналов на выходе в СРРМ будет?
Лишнее звено считаю. Имхо.
baychi
Shuricus:
на каком модуле имеет смысл искать?
На RWM69. Только они несовместимы с 22/23 и требуют совсем другой прошивки.
Plohish:
10-30 мс. А нахрена она нам нужна?
Plohish
ССМ=:
думаю сколько подашь (до 16) столько и получишь… но это так, предположения…
звено конечно лишнее, но не каждое устройство может принимать S.bus
dragen25:
у меня были проблемы с этим приемником (точнее остались). Писал в ветке эксперта, грешил на него. На выходе s.bus почему-то нет сигнала (проверял звуковой картой на компе). Биндил по разному - результат нулевой:(. Решил, что попался брак, заказал еще такой же приемник с HK. Интересно как у Вас все получится? Отпишитесь пожалуйста по результатам.
сегодня посмотрел выход S.bus этого приёмника осциллографом, к сожалению получить нормальную синхронизированную картинку не смог(видимо как baychi писал обычным осциллографом увидеть это невозможно…) однако отчётливо видно что идёт “полоса” пачек импульсов и когда я “дёргаю” тем или иным стиком, в том или ином месте эта полоса “изменяется”, так что S.bus там есть и он работает!
baychi
Plohish:
Врядли. Стандартный PPM редко делают больше 12-ти. Иначе весь цикл растягивается за 30 мс.😦
Plohish:
Так если у Вас нет того, кто примет sbus, зачем гнать его с приемника? Гоните PPM. 10 каналов нейжели не хватит?
Plohish:
Как раз наоборот - его можно и нужно увидеть осциллом. Пачки длинной 3 мс с периодом в 7 или 14 мс и длительностью бита 10 мкс - это sbus и это можно увидеть на любом осцилле. 😃
Plohish
baychi:
10 каналов хватит, но я принципиально не хочу гнать любой сигнал(хоть CPPM хоть S.bus) по проводам на Тини передатчик, у меня ретранслятор. Покажите мне приёмник FrSky который даст на выходе 10 каналов CPPM и я буду рад! А уж дальше, с приёмника LRS на АП я могу гнать хоть CPPM хоть S.bus
baychi:
у осциллографа очень маленький экран, порядка 7 сантиметров, если я вывожу на экран все пачки, то увидеть что творится внутри практически невозможно… да и старенький он…
хочу вот такой…
Hantek PC Based USB Digital Storage Oscilloscope 6082BE, 80Mhz Bandwidth
хотя наверное можно и попроще и подешевле, на 50 Mhz или на 20 Mhz
ССМ=
Plohish:
Увы на 9 каналов, только бывает у FrSky
Plohish
ССМ=:
это что за зверь такой? Он с Таранисом совместим?
ССМ=
Plohish:
Так их(CPPM хоть S.bus) и не гонит никто по проводам их и берут с приемника в качестве ретранслятора))
Plohish:
Пардон))), с фриски он не совместим, только для FASST .
Plohish
ССМ=:
вот поэтому я и пришёл в эту тему…
пока моя Тиня не может принимать S.bus, а CPPM как уже выяснили более 8 каналов взять негде…
ССМ=
Plohish:
Ну это хорошо, перешьете передатчик и 10 (11битных) каналов плюс 11й на управление мощностью(3 режима) у Вас будет. Опредилиться с приемником только, либо мегу перепаять придется, либо оранж (как вариант) купить, перепрошить и снять с него 10каналов(через меню можно даже сделать дискретные каналы для включения различных девайсов).
Прошьете не пожалеете от большого функционала данной прошивке.
Plohish
ССМ=:
я не сомневаюсь что функционал гораздо шире, и в профессионализме Александра тоже не сомневаюсь…
но как то стрёмно 😃 На данный момент рекорд 10 километров…
baychi
Plohish:
как то стрёмно
Люди, которым стремно!
Люди, сомневающиеся в своем понимании, зачем это нужно!
Люди, которые не уверены, что они хотят эксперементировать с необкатанными решениями!
Пожалуйста, не используйте данных прошивок. Не тратьте свое и не отнимайте наше время! Сначала сделайте выбор, послушайте свой разум, сердце, кошелек и т. д…
Есть масса других LRS, со своими чебурашками и ценами. Здесь - некоммерческий проект. Он абсолютно бесплатный, но и обязательств перед Вами - никаких. Прошу это понять и учесть…
Plohish
Саш, никто не пытается охаить прошивку или же сказать о том что вы тут занимаетесь чем то никому не нужным, но ведь имею я право сомневаться и просить помощи развеять мои сомнения?
На данный момент у меня такой вопрос, “эксперт” говорит о регистрах в своих устройствах как о чём то крайне неприкасаемом (за исключением настраиваемых) Если я прошью вашу прошивку а потом захочу восстановить “эксперта” мне нужно будет сначала записать все регистры (до перепрошивки) а потом восстанавливать их еже ли что?
BAU
Plohish:
Не совсем так. Он имеет в виду “не знаешь не лезь”.
У эксперта есть проверка на валидность некоторых регистров. Если обнаруживается что они не верны, то устанавливаются по дефолту.
Я спаял несколько экспертовских приемников и по началу, летал на его прошивках. Ни каких проблем с регистрами не встречал.
Plohish
BAU:
сейчас летаете на прошивках Александра?
BAU
Plohish:
Да, перешел на прошивки Александра на передатчике и всех приемниках.
kolya27
Всетаки сохраните значение второго регистра на эксперте (подстройка частоты вдруг пригодится)и перепрошивайте на что угодно.
Plohish
чтобы “шить” Тини эксперта по ISP нужно будет паяться к самим ногам проца или есть места куда можно будет подоткнуться без особых сложностей?
baychi
Plohish:
шить" Тини эксперта по ISP
А зачем ISP? На Тини фюзы Меги точно стоят правильные. И там уже залит Мегалоадовский загрузчик - самый удобный ИМХО.
Достаточно шатного USB->UART из комплекта.
dragen25
Plohish:
Спасибо, значит мне действительно брак попался.
Plohish
baychi:
Саш, если уж делать, то надо менять мегу на 328 😦
т.е. получается передатчик прошью через USB->UART а вот приёмник…
наверное у Сергея возьму, вероятно его можно будет попросить сразу Мегалоадовский загрузчик загнать…
baychi
Plohish:
а вот приёмник…
Шейте для начала 27-ю прошивку. Регистры вручную поставите, ничего страшного.
А когда появятся другие рабоиче приемнике с 328-й, тогда и на Тини приемнике Мегу поменяте, что-бы использовать максимально эффективные режимы.
Plohish
а какие ещё отличия у 27 прошивки?
baychi
Plohish:
Нет режимов 2 и 3 (Futaba friendly), немного смещенные PWM длительности (ошибка в 1.5%), нет расширенных режимов отображения статистики.
ВладимирВл
baychi:
27-ю прошивку
Ух, мож я пропустил все обновления???
Или вы двОечку случайно нажали?😎
canusr
100xanoff:
Дошло…
Вот трек кстати
Приём 19.03.2010 12:23 Соединенные Штаты Америки 11430
Приём 20.03.2010 10:31 Соединенные Штаты Америки 11430
Прибытие в ММПО 21.03.2010 16:57 Соединенные Штаты Америки USJECA
Экспорт 21.03.2010 16:57 Соединенные Штаты Америки USJECA
Импорт 26.03.2010 21:45 104003 МОСКВА PCI-3 3,960 0 0 121ххх МОСКВА
Передано таможне 28.03.2010 09:42 104003 МОСКВА PCI-3 3,960 0 0
Обработка 01.04.2010 23:47 104003 МОСКВА PCI-3 Покинуло место международного обмена 0,000 0 0
Вручение 06.04.2010 00:00 121ххх МОСКВА 615 Вручение адресату 4,240 0 0
И инвойс занизили, немного, поэтому растаможка всего 1000р.\
Не вскрывалась, но была приличо помята…
В инвойсе написано было RC Accessories
Алексей, подскажите пожалуйста, растаможка как происходит.
100xanoff
Я просто на почте оплатил при получении 1000 руб и все…
т.е. инвойс на 450 баксов был (около 13000р.), итого 30% от 3000р.= около1000р.
canusr
100xanoff:
Спасибо, понял.
Aksellus
сегодня получил аппу с башни, 365$ 2.4G , без проблем , вопросов и таможенного сбора.
Сергей_Вертолетов
Несколько дней назад получил Турнигу с ХС. Все прошло нормально, не вскрывали. Трекинг был бесполезен потому что нифига не трекалось - аппа пришла по-тихому 😃))
Boris1964
Два дня назад получил DSX9 с helikrafta, дошло за 2 недели, без проблем. Просил написать стоимость в инвойсе $200. Судя по трекингу, таможню посылка прошла за 4 минуты…
Sergey87
Сегодня получил Futaba 7C с башни.
Стоимость была написана $303 плюс 40 за доставку.
Не знаю что там было с таможней и где посылка её проходила, но шла она ко мне 6 недель.
egor_by
Заказал с есприта аппу 2.4 ,буду ждать и надеятся))) при получении отпишусь.
PigTail
Мда… у меня аппаратура на 2.4 приехала в Питер 😃, после импорта сразу обработка, посмотрим что будет.
morgan_UC
у когонить вообще задерживали аппаратуру?😃
koliv
Сегодня получил 7С 2,4. По треку номера таможню не проходила. Импорт, потом покинуло ММПО. И все, через день у меня на почте. Шла с башни около месяца.
aktan_74
Отправитель: Нет данныхОперация Дата Место проведения операции Атрибут операции Вес (кг.) Объявл. ценность (руб.) Налож. платёж (руб.) Адресовано
Индекс Адрес Индекс Адрес
Приём 08.04.2010 16:11 Гонконг CSW
Экспорт 08.04.2010 21:58 Гонконг HKHKGA
Импорт 19.04.2010 16:35 104010 Москва EMS 5.47 677010 Якутск, Саха (Якутия) респ.
Обработка 24.04.2010 17:17 104010 Москва EMS Покинуло место международного обмена 0 😵
Titic
получил сегодня посылку в СПб с ртр 2,4 ГГц.
Почему то в трек листе нету отметки прохождения таможни в СПб, только в Мосве. Может потому что инвойс менее 10 000р.
Приём 08.04.2010 12:47 Соединенные Штаты Америки 11430
Приём 08.04.2010 13:22 Соединенные Штаты Америки 11430
Приём 08.04.2010 21:22 Соединенные Штаты Америки 11430
Прибытие в ММПО 15.04.2010 06:16 Соединенные Штаты Америки USJECA
Экспорт 15.04.2010 06:18 Соединенные Штаты Америки USJECA
Импорт 17.04.2010 06:04 104003 Москва PCI-3 3.82 Санкт-Петербург
Передано таможне 17.04.2010 11:35 104003 Москва PCI-3 3.82
Обработка 17.04.2010 14:13 104003 Москва PCI-3 Покинуло место международного обмена 0
Обработка 03.05.2010 12:15 190987 Санкт-Петербург PI-7 Сортировка 0
Обработка 04.05.2010 Санкт-Петербург 373 Прибыло в место вручения 0
bublig
сегодня получил jr dsx7. шла ems. 21.04 отправили сегодня в обед курьер привез. без сучка и задоринки все прошло. в инвойсе было указано хобби парт. цена90$ ))) Совсем немного занизили.)))
Veter1
хочу заказать спектрум dx7 2.4 за 12т из америки. как избежать проблем с таможниками? надо попросить написать цену ниже 10000 и не писать что 2.4? я правильно понял ? посоветуйте че делать
avalanch
Veter1:
Если будете заказывать на эсприте то не волнуйтесь, они напишут инвойс на 50 долл и укажут что это запчасти для игрушек.
Veter1
не не эспирит. makemefly посоветовал купить у их партнера в америке(говорят быстрее приидет) т.к. щас у них большая партия висит на томожне в Москве и они не знают когда получат в руки. че скажете брать у их друзей из США или ждать неизвестно сколько?
bublig
почему неизвестно сколько? брал на rc711 во вторник оплатил, в среду, 21.04 отправили сегодня на месте все. вполне все известно. это уже вторая посыль ems и обе уложились в две недели.
Veter1
эт на rc711, у makemefly апы закончились, он заказал партию этих передачиков. щас они в Москве на таможни висят и я буду наверно ждать пока они их получат. а куча апп наверно долго таможку будет проходить
aktan_74
EMS / ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЙ Параметры поиска
EMS-идентификатор
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА
Внутрироссийский почтовый идентификатор: EA023902839HK
Международный почтовый идентификатор: EA023902839HK
Импортировано: EMS-отправление обыкновенное, Без разряда, С товарами [ Гонконг » Российская Федерация ]
Обработка 29.04.2010 20:33 130100 Москва EMS СЦ Сортировка 0
Обработка 05.05.2010 13:00 677999 Якутск почтамт Прибыло в место вручения 0
сегодня забрал футабу мз12 таможню пролетела сасвистам притензии не было инваис просил 470 паставить баксав сегодня нажруть от щястья😁
PigTail
Titic:
Все через одно место, у меня наоборот в москву из европы через питер и там же таможня, уже квиток с почты притаранили.
LDmitriy
посылка CP829233723HK
гонгконг покинула 30 апреля, в нашейпочте не находится - это значит, что на таможне валяется или я не ту траву курю?
parker
не ту траву …
если у нас не трекается, значит импорта нет еще, ждите импорта, неделю еще смело …!
