Покупка с Hobby King
аккумуляторы были в корзине?
10 штук
Получается, дело не только в габаритах было. У ХК дополнительное ограничение по габаритам, если в корзине присутствуют акки на сумму, большую чем 1 или 2 А - не помню.
То есть если акков бы не было, по габаритам возможно бы прошло.
Доброго времени суток всем,позвольте вклинится,ограничение по аккам-4000 или 5000mAh,их лучше заказывать отдельно,долго идут швейцарской почтой сингапура,(самая дешовая).
Уже вроде не раз упоминалось, что ограничение не по емкости, а по весу посылки с аками (2кг если память не изменяет). У меня приехала недавно посыль с двумя акумами на 5,8Аh
Ко мне сейчас в пути посылка весом 5кг и с 3мя акками на борту, емкостью более 6А. Едет она благодаря SingPost, но 5кг - это максимальный вес посылки с аккумами.
2кг с липо было до появления в доставке SingPost.
то есть имело смысл видимо разбить заказ на 2 и 3 + скидки выгоднее брать (в одну посылку более одной позиции со скидкой не лезет)
тоже вклинюсь с вопросом… в этом году посетил меня творческий кризис и за лето ни одного полета не получилось, обидно. решил тут вспомнить былое, но столкнулся с проблемой- на любой самолет да и вообще немаленькую посылку хоббикинг предлагает доставку только емс,что есть дорого! раньше те же самолеты доставляли легко и дешевле. может кто просветит что за новая политика у хоббитов? со свармом тоже разочарование…
Доброго времени суток всем,а какой самолёт хотели прикупить?если не секрет.
никаких секретов! бикслер2. и неплохую скидку предложили на радугу (ференза как у меня) 20%- 40$, думал взять про запас. пробовал разные варианты- вместе порознь. вроде на маленький самик дали вариант ихней какой то почты, тоже неплохо, более чем в два раза меньше чем емс!
но маленький мне не нужен, так просто, попробовал!
Попробуйте с П.Ф.,что там напишет?
кстати паркфлаер предлагает оформлять попрежнему доставку с выбором! вплоть до оплаты доходил. парадокс! но получается дешевле чем на хоббикинге заказывать через емс!
Разве ПФ заказывает не через ХК?
П.Ф заказывает на ХК,но по доставке могут быть отличия.
так то оно так! но тот же самолет на том же хоббикинге заказать уже не могу. может условия почты изменились, например габаритные размеры?
Я сейчас попробовал заказать Bixler 2 (этот?)
предлагается три варианта:
EMS Express to Russia (MAX 2kg) $70.41
Air Parcel (RUSSIAN FEDERATION) 1500g - 1999g $39.47
SingPost AirParcel 2kg / 7-21Days $39.47
ЧЯДНТ?
Может быть у вас в корзине завалялась какая-нибудь липолька?
при просмотре корзины мне предлагает аж 4 варианта! но дохожу до чекоут и… только емс!
вообще заглядываюсь на кит-овый вариант www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Попробовал и этот вариант.
В корзине действительно появился 4-й вариант.
На странице, где выбор оплаты (прямо перед выбросом на палку) - те же 3 варианта, что я привёл выше.
странно… что это я в немилось у хоббитов попал! просил знакомого попробовать- тот же результат! странно…
а большой перерыв в покупках не мог повлиять как то на мой статус?
тот же результат!
тот же - это один вариант отправки, или три?
Да, странная фигня…
Думаю, этот вопрос стоит задать саппорту. Скорее всего глюк какой то.
Настройки доставки RUSSIAN FEDERATION
990x255x181mm 1539g
больше в этой графе ничего нет!
а да, ему тоже предлагают только емс
Три дня назад, при заказе бикслера все было ок.
Дмитрий, а у вас статус Platinum?
Тип клиента: Platinum Member
