В чем собака зарыта? (цены)
Ребята простите, но помоему вы совсем не там копаете! Можно сделать все намного проше!!! берете как донор
www.dlink.ru/ru/products/14/1484_b.html
К нему усилок 1-2W все вытряхтваете перебираете в нормальный корпусок. И летаете. Но аппа нужна не 2,4 можно вложиться в 300 баксов и в пачку сигарет максимум.
И 2-3км будет вам точно. При использовании патчика и поболее.
Интересно, а задержки какие у подобных камер?
Кто-то пробовал?
В общем случае WiFi не предназначен для передачи потокового видео и в нем нельзя без привлечения специальных средств добиться гарантированно качественной передачи потока.
И дело тут не в прошивках и настройках, а в особенностях технологии 802.11. WiFi работает на нелицензированных частотах и, соответственно, может ловить помехи из самых различных источников, включая микроволновые печи, DECT-телефоны и, конечно, другие WiFi -сети. (А может и не ловить - тут как повезет.) Любая такая помеха может интерпретироваться протоколом CSMA/CA, как collision, со всеми вытекающими из этого последствиями.
(А последствиями является высокий процент потери пакетов, большие задержки, высокий jitter. )
© не моё.
Про вай-фай это понятно и так.
Я спрашивал про задержки в кодировании видео?
Какие они?
В общем случае WiFi не предназначен для передачи потокового видео и в нем нельзя без привлечения специальных средств добиться гарантированно качественной передачи потока. И дело тут не в прошивках и настройках, а в особенностях технологии 802.11. WiFi работает на нелицензированных частотах и, соответственно, может ловить помехи из самых различных источников, включая микроволновые печи, DECT-телефоны и, конечно, другие WiFi -сети. (А может и не ловить - тут как повезет.) Любая такая помеха может интерпретироваться протоколом CSMA/CA, как collision, со всеми вытекающими из этого последствиями. (А последствиями является высокий процент потери пакетов, большие задержки, высокий jitter. ) © не моё.
На 2.4ГГц такое возможно. Достаточно выбрать подходящее место для полётов.
Перейдите на 5ГГц, там эфир почище, но только в прямой видимости.
Есть вариант дублировать картинку через диверсити, классическим 1.2ГГц, на случай отвала wifi.
А задержки надо тестить. Однозначно они там будут и разные, в зависимости от эфира.
На сколько я понял, автору хочется полетать с HD картинкой. Включай автопилот и лети по точкам (на базу). В этом режиме задержка не принципиальна. Диверсити переключать в ручную.
Немного тема ушла. То что предлагается, wifi камеры, связь с кодированием-декодированием это просто игрушки. Нужен устойчивый цифровой FUL HD линк в режиме реального времени без задержки, чтобы можно было “говоловой крутить” как будто там сидишь. Картинку качеством как на wifi, даже лучше, можно и так получить, используя стандартное оборудование, доведенное до ума, зачем же тогда через ж… это делать.
Полет по точкам с задержкой передачи сигнала тоже не “наша тема” так можно и записи с прохи смотреть и “наслаждаться”.😃
Тесты с усилением в итоге опять немного затормозились. Ослабление сигнала дало результат, но нестабильный и только если использовать один модуль, если включить скажем три или четыре, то опять затык. Если включить всю систему с подключенными модулями, то затык, если вклчючить сначала сендер потом модули по одному то работает, но черезе какое-то время затык.
В общем нужно оборудование, чтобы видеть что входит в модуль и что из него выходит и знания чтобы этим манипулировать.
Но, следуя советам старших товарищей дальше буду тестить, может быть методом тыка и получится…😃) Все усложняется использованием 4 узлов одновременно, да еще и обратный канал пока не задействовал в цепи усилителей.
ну тогда только тот COFDM за 4к, тут без вариантов
Эх Дима покрутил бы ты в руках те штуки которые я пытаюсь ипользовать.
Вот оно в руках четыре передатчика туда один обратно, просто усилить, чтобы отттуда не выходило, нужны только руки и приборы. Как река с ключевой водой течет, хочешь пить а чашки нету 😦(
Не буду утверждать про “гарантированый”, но, Parrot тот который квадрик мелкий, прекрасно управляется и гонит видео по wi-fi.
Притом что мозгов там “кот на плакал” Плюс сонар встроенный и удержание места по видео картинке.
Вопрос только в том что там все на “чистый” tcp/ip все положили. Если выкинуть его как прослойку (хотя и необязательно) и переделать вч часть
по аналогии с нашими LRS то вот вот и канал “все в одном”.
У нас народ часто привык обсуждать вкус креветок не пробуя. Посмотрите спец. на камеру и потом говорите что не бывает нормального HD видео по wifi/ 5.8 GHz тоже не так чист как кажется. Уже много кто прелез
www.ebay.com/itm/…/300679368615
Чет я там не понял, где HD?
скорее это больше подходит, хотя, тоже не совсем фулл хд
Ну я как бы другую камеру показал
Разрешение видео
• 16:9 – 1920х1080 (до 15 кадров в секунду), 1280x720, 800 х 450, 640 х 360, 480 х 270, 320 х 176, 176 х 144 при 30 кадрах в секунду
• 4:3 – 1440х1080 (до 15 кадров в секунду), 1280 x 960, 1024х768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 при 30 кадрах в секунду
это понятно,
хочется узнать про задержки по видео у подлобных камер.
к примеру, в 1280x720 при 30 кадрах ?
Единственное что смущает, это задержка, время восстановления картинки после срыва, и бедная оптика без стабилизации, зума и т.д. в общем бедная оптика 😃
Минусов больше чем плюсов 😦
Чтобы не показаться балаболом купил ее. Завтра привезут и в среду или на выходных произведем пальпирование 😃)
Если с wifi что нибудь путное получится, будем пробовать эту 😃
Чтобы не показаться балаболом купил ее. Завтра привезут и в среду или на выходных произведем пальпирование )
Надеюсь вы купили 2030 а не 2010
Я тоже посмотрел 😃))
купил вот эту
nix.ru/…/DLink_DCS2130_Wireless_Ip_Camera_1280x800…
2010 нет в наличии в этом магазине.
Прикольная у вас цена у нас мало того что нет так и стоит на заказ 280 уе.
Это пожатое ютубом
Так это страна такая 😃)) у нас вот на работе моего товарища шариковые ручки закупают по цене в два раза ниже той, за которую их продает производитель. Никогда не угадаете почему…канцтовары по Российскому законодательству, да я уверен, что и по другим странам тоже, не ставят на баланс, так вот завскладом их придерживает, и ко второй третьей поставке образовывается буфер, который позволяет закупать хоть за даром 😃))
купил вот эту
Аслан, а зачем же сразу покупать, не проще в магазине попросить подключить и оценить задержку и время восстановления связи?
Мне на след. неделе на работе придут такие камеры, погоняю их на предмет задержек и восстановления. Они не WiFi, но думаю щас не стоит на этом заморачиваться, накрайняк точку доступа прикрутить можно.
У каждого время и роль просящего стоит разных денег.😃 мне легче купить с доставкой, чем ехать два с половиной часа в пути в магазин просить их там достать и подключть (тоже) пол часа, а так в любом случае в хозяйстве сгодится.
Коллеги, Вы как то забыли про OSD. Какой из существующих пропустит сквозь себя сигнал выше обычного (PAL/NTSC)?
У меня линк по видео 2.4. Показывал на работе спецам (именно телевезионщики).
Сказали делай как хош.
Хочешь сжимай сигнал на борту и вгоняй его существующий линк. (Тогда на земле еще декодер обратный). Задержка у чипов сейчас на уровне 1-го кадра по времени.
Хочешь бери wi-fi камеру и поднимай мощность у трансмитера. Тогда на земле может быть просто wi-fi точка (с патчем или яги). А может быть точка с выходом на телек (проектор) по HDMI (Есть и такие сейчас).
Но вот OSD!?!?
С пожатым то точно не будет работать. А с RAW синалом… У всех в спеках четко стандартный pal/ntsc 😦 И ждут они на входе как строчные так и кадровые синхры.
Без телеметрии то не фонтан.
У варианта с wi-fi есть преимущество в том что используется ethernet протокол. По нему можно спускать вниз еще целый вагон инфы.
Телеметрию не обязательно на борту ведь накладывать. Можно и на земле.
Рядом ветка про одноплатный комп на борту.
В теории можно двумя таким (+вайфай) решить все задачи по упаковке, отправке, приему и т.д. всех данных.
Хоть в одну сторону, хоть в обе.
Кстати. Вот Это
Обычный WI-FI усилитель. Который можно ставить с ОБОИХ сторон.
Вот тут он мелькает.
Ну и на последок 😃
Вот в принципе готовые решения под цифровой HD сигнал.
WHDI
Дальность как и на стандартном вайфай. А значит все поправимо 😃
Вот в принципе готовые решения под цифровой HD сигнал. WHDI
это опять 30 м и не сжатще видео, примерно то же, что и в начале топика обсуждалось, только ещё и сетевое.
Усиливать опять надо сразу 4 канала и принимать один.
С телеметриеей, действительно, придётся мудрить, если только в корпусных камерах не идут стандартные модульные камеры, с обычным видео выходом, что правда, мало вероятно.
Скорее всего, телеметрию придётся мешать на земле
Товарищи…
Был сегодня на 1905года, и мне сказали, что уже человек 10 собрались купить Savage21 по вышеуказанной цене…
Хотелось бы узнать кто эти люди, может еще кто из форума, кроме меня и Tanatos’а…
Отзовитесь =)
Товарищи…
Отзовитесь =)
Отозвался. А чем это поможет?
Да нас много, но толку-то? Можно только посоветовать магазинам заказывать больше и продавать дешевле, тогда и им хорошо будет и нам.
Пипец. Хотел просто и за других порадоваться.
А тут так отреагировали: “Чем поможет, толку-то?”
Да так просто, собачий интерес во мне проснулся…
p.s.
сайты с кучей хоп-апов (рекмендуемые самими HPI):
www.hobbyetc.com/cgi-bin/catalog2.cgi?car_id=129&a…
www.therchouse.com/store/showProductsType.asp?type…
www.vertigoperformance.com/index2.html раздел RC PRODUCTS
[/quote]единственное что я не советую это покупать на ебае.сом - имхо кидалово - продадут старье[/quote]
Уважаемый!
Откуда такое резко негативное отношение к Ebay.com?
Из моего опыта покупок на аукционе могу сказать что там царит очень доброжелательная атмосфера, просто необходимо внимательно смотреть что покупать и у кого.
В данный момент Саваж 21 можно купить примерно за 390-420 баксов.
Упросив продавца выписать инвойс на сумму не более 99$ вы минуете таможню и заплатив 40-60$ через пару недель получите посылку.
ВЫВОД в данный момент на эту модель ажиотажный спрос и падения цен ожидать не стоит. Если в Москве вышеуказанный магазин предлагает Саваж за 500 американских рублей - ИМХО это просто замечательная цена.
Господа, для всех кто написал нам на тему Саваж 21, все договоренности в силе, только вот поставка слегка задерживается. 😊 Убедительная просьба не беспокоится.
Саваж 21 У Вас будет с деталями первых выпусков или уже с модифицированными? А если с первыми, то поддерживаете ли Вы программу HPI по их обмену?
по вопросу обмена сказать сложно, мы не дистрибьютеры ХПИ в России, у дистрибьютера Саважей еще долго не будет, по опыту прошлых лет - ХПИ обменивает бракованные детали, но как правило (опыт есть) это необходимо для моделей купленных у дистрибьютера в России, все модели привезенные нами, обмена не требовали. Вывод - у ХПИ несколько заводов в разных странах, видимо мы и дистрибьютер берем на разных.
Про Саваж ничего пока сказать не могу, тем более у нас еще нет оиформации, что ХПИ объявило о возврате тех или иных деталей.
Даже если обмен потребуется, то на это уйдет не мало времени и только для тех, кто приобел модель у нас.
по вопросу обмена сказать сложно…
Спасибо за ответ, лично для меня это не критично, а вычитал про это здесь www.hpiracing.com/kits/savage21/savage21-u.htm
Не вопрос, я надеюсь мы все умеем читать по-английски и все сделаем выоды, что халява только для избранных (штаты и т.п.), а еще я надеюсь, что ХПИ пришли к этому выводу немного раньше, чем мы затронули эту тему, т.е. в наших китах все уже будет нормально.
Он наконец-то доехал ❗
Если кому еще интересно, то данное предложение в силе до конца этой недели (кроме тех кому отправил почту)
2 Столица Хобби:
Большое спасибо за Savage21, все таки 500 это не 750 =)
Спасибо и за не большие, но полезные подарки =)
К сожалению сегодня я его так и не запустил, ни в одном магазине не было батареек, ни элемента D, ни пальчиковых… это блин заговор…=)
Завтра работаю, а рабочий день мой почти 16 часов…=( Так что первый запуск Savage21 откладывается, АЖ до пятницы…
эх…=)
Я тоже встану на защиту Ebay.
Купил другу в подарок там Kyosho Honda500 - RC мотоцикл.
Всего за 65 $!!!
+upgrade на 200 😃
Все пришло быстро и качественно.
Надо покупать у “power seller” - это торгаши, которые используют эту площадку, а не у частных продавцов и все будет Ok.
Система оплаты “BirdPay” - вообще минимум коммисии.
Кто ее приимает, тот и классный продавец.
