В чем причина ? Регуль, приемник или еще где собака порылась?
Верт - клон 450-ки. Аппаратура - hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…. Регулятор - Titan ESC-30A. Суть вопроса - Все подключено, все забиндено, поднимаю левый стик до упора, все машинки отрабатывают правильно. тарелка поднимается, правым стиком шевелю, все шевелится, моторчик не хочет крутиться. Достаточно шевельнуть левый стик чуть чуть в право (только в право), моторчик начинает работать. Если левый стик поднят меньше середины, движением этого стика вправо можно увеличивать обороты двигателя. Перед этим феноменом одновременно сгорели сразу все три машинки ( Titan S9001 )на тарелке. Может и приемник накрылся? Так ведь работает все кроме неадекватного запуска двигателя.
Проверить канал газа в приемнике подключив вместо регулятора туда серву и посмотрев на её реакцию. Сам регуль воткнуть в любой другой канал, не забыв отключить движок от ESC. О результатах доложить 😁.
Докладываю, Мин Херц! Подключенная серва, при подачи питания дрожит. Поднял стик газ вверх, серва повернула качалку в крайнее положение и дрожит, в исходное положение возвращаться не желает, немного нагрелась. Все.
Еще надо замерить выходное напряжение от встроенного BEC. Возможно, что оно слишком велико.
Только что замерил, ровно 5 V.
Похоже, что приемнику кирдык. Неплохо было бы осциллом посмотреть сигналы на выходе всех каналов.
Мыслишка подобная все чаще и чаще посещает.
Еще, ну как вариант, нет ли каких миксов в этой аппе? Может сбросить все к заводским параметрам и заново настроить?
Попробовал реверснуть канал газа. Интересно получается. Стик вверху, опускаю вниз - двигатель запускается как положено.
Где бы еще взять эти параметры заводские.
А откалибровать ESC не пробовал?
Пробовал. Если входит в режим программирования, не выходит пока аккум. не отключишь.
Осталось только два варианта: приемник или передатчик.
Скачал стандартные настройки. Вроде заработало, по крайней мере газ.
Все. Разобрался. Прошу закрыть тему.
Так резюме-то какое? Что явилось причиной?
.Сначала загнал в передатчик стандартные настройки, питание с ESC воткнул не в гнездо “BAT”(как было), а в 3 канал. Маленько подстроил и все заработало. А вообще система геморойная, пробовал немного подкорректировать лимиты - все настройки слетели. Хорошо, что сохранял в компьютере после каждого удачного действия. Одно радует - не мое это добро, паренек один привез для восстановления. Получилось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48eb40b83df9550077776cdb":{"_id":"48eb40b83df9550077776cdb","hid":39151,"name":"slavulek","nick":"slavulek","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4f048d113df955007741dc31","hid":260830,"title":"В чем причина ? Регуль, приемник или еще где собака порылась?","views_count":1190,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4f048d113df955007741e029","first_ts":"2012-01-04T17:32:01.000Z","first_user":"48eb40b83df9550077776cdb","last_post":"4f05a9783df955007741e047","last_post_hid":16,"last_ts":"2012-01-05T13:45:28.000Z","last_user":"48eb40b83df9550077776cdb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
