Антенна приемника 2,4: возможная причина отказа
Вопрос вот в чем: влияет-ли общая длина антенны приемника на его работоспособность? У меня на одном приемнике отломался один “ус”. Я (по совету ув. товарища😒) снял изоляцию и экран со след. 30мм провода атенны, при этом общая дл. антенны стала меньше на 30мм. Летал довольно много. Все было ровно. И вот недавно случился отказ, и сегодня слышу, что на 2,4 к антенне оч. строгие требования(как к общей длине, так и к ее заголенной части) и что резать ни в коем случае ничего низзя.
Что поэтому поводу скажут “тумбзики”?😃
Не Тумбзик, но 😃.
Антенна- это зачищенный кусок кабеля, длиной 31мм.
Незачищенное - это просто коаксиальный кабель. Он может быть любой длины, но чем длиннее, тем больше в нем затухание сигнала.
Причину ищите в другом. Если “зачищенная” часть антенны, с точностью до десятки соответствует первоисточнику, всё будет работать независимо от общей длины антенны. У меня два таких пострадальца после серьёзных происшествий… В одном случае был перебит экранированный провод под изоляцией, и эта “невидимая травма” была причиной периодического пропадания приёма сигнала. Что наталкивает на правило: “Никогда не закрепляйте жёстко кабель антенны на моделе”.
В втором случае “зачищенный” кончик посто обгорел на несколько милиметров от короткого замыкания с карбоновым фюзеляжем. Я сам видел слабенькое искрение на кончике, но по-началу не придал этому значение. Ан-нет… Судьбу не обманешь, стал пропадать приём периодически. После реставрации, всё нормализовалось…
Для футабы эти усы существуют и продаются отдельно меняются за пару минут не раз это делал ,ещё они существуют разной длиной.
До десятки? Это так критично?
нет конечно не критично. +/- 1-2мм ничего страшного, но почему не сделать максимально точно если для себя 😃
Я тоже думаю что не в антенне дело( не смотря на то что в гигагерцовых антеннах очень серьезные требования к длине, качеству контактов и вообще). Досконально вычислить в чем там дело было уже не получится. Володя, может есть смысл ставить в дорогие планера продвинутые приемники мультика, которые в он-лайне контролируют качество связи и питание?
Да, это мысль хорошая. Только приемники у нас все лайт, без этих функций.
ставьте лайт на металки, на большие планера ставьте с телеметрией, наверняка самим мультиком так и задумато
Хорошо, если сам приемник слабоват, тут все ясно.
А если проблема все же в этих тонких усиках? Они торчат наружу и постоянно изгибаются, задевая за все что угодно.
Со временем тонкий провод внутри может в любом месте незаметно оборваться.
Менять эти антеннки надо иногда, что ли. Но как правильно припаять, какие т-скать нюансы? Как потом оттестировать приемник? Кто делал, мож напишет?
Не факт что там нужно паять. В нормальных приемниках антеннки на разъемах. Поменял от греха подальше и все.Если не на разъемах. а запаяно…тады хуже…
Паяют если по уму, то спецприпоем, с соблюдением вч-антенных понятий. Желательно перед пайкой изучить не этот сайт , а спецлитературку. Если приемник с телеметрией, то чего тут проверять? Оно само покажет что дальше лететь не надо, мол на пределе связь.
Однако я сомневаюсь что виноваты антенны. Оно ж работало без проблем до того…Слабый приемник на большом растоянии мог закрыться из-за помехи. Если не ошибаюь, то фактически в том же месте остановился приемник Футаба у Петренки…
Менял при повреждении , паять ничего не надо просто одеть разъём и собрать дальше просто летал.
Петрович, добрый вечер!
По антенне могу сказать следующее. Необходимо заменить “переделанный” ус. Длина коаксиального кабеля должна быть кратна 1/2 длины волны в кабеле, т.е. с учетом коэффициента укорочения. Данный параметр достаточно индивидуален для каждого типа кабеля, расчет простой, но необходимо знать марку кабеля.
Например. Частота 2.4 ГГц, длина волны - 125 мм, 1/4 длины волны - 31,25 мм. Это длина зачищенной части кабеля.
Длина кабеля от места пайки до места зачистки.
Один из распространенных коэффициентов укорочения 0.69. Получаем 125/2*0.69=43 мм. Т.е. от места пайки до места удаления экрана должно быть 43 мм или n*43 мм, где n - целое число. Но это пример, необходимо знать конкретный коэффициент укорочения.
С другой стороны, если есть второй ус и он целый, то приемник должен работать, возможно при этом несколько уменьшится дальность.
Смысл двух антенн в том, чтобы обеспечить надежный прием сигнала при маневрировании и, как следствие, изменении поляризации приемной антенны относительно передающей. Поэтому желательно располагать антенны приемника перпендикулярно друг другу, к примеру, одну в горизонтальной поляризации. другую - в вертикальной.
В данном диапазоне частот это очень важный момент, и он гораздо существеннее, чем в диапазоне 40 МГц.
Опять же хочу отметить, что и с одной антенной при правильной поляризации все дожно работать, но в таком варианте лучше не летать.
Если же приемник глючит в любом случае, то его надо изучать более детально.
Глюки приемника - случайно не результат утопления планера в Тахтамукае?
Еще один важный момент. Усы антенны, т.е. часть кабеля без экрана, должны быть в стороне от кабелей серв, кабелей питания, да и самих аккумуляторов. Развести хотябы на 20-30 мм, как фюзеляж позволяет. Это тоже может помочь.
Еще раз прочитал первый пост.
Из теории. Если поляризации антенн ортогональны, то уровень сигнала минимален, т.е. стремится к нулю.
Возможно, в полете такая ситуация и возникла, при этом модель была еще и на некотором удалении. Это и привело к отказу.
Предлагаю восстановить “правильную” антенну, причем, паять надо отключенным от сети паяльником.😁 Да, нагрейте паяльник, аккуратно залудите кабель, затем отключите паяльник от розетки и сразу же припаяйте оплетку и экран кабеля на соответствующие места. Почему так? Потому, что все СВЧ-полупроводники особенно чувствительны к наличию постороннего напряжения.
В правильных условиях, в лаборатории, пайка производится низковольтным 12-36 В паяльником, который обязательно должен быть заземлен. При этом заземляется монтажный стол и надевается антистатический браслет.
Занимаюсь подобной фигней вот уж 20 лет, обслуживая станции спутниковой связи и т.д. 😉
Подскажите пожалуйста, где брали “усы” для Футабы. Никак не набреду на них, хотелось бы поменять “пострадальцев” на новые, да и про запас не помешало бы…
на линдингере
Нешел на работе такой кабелек, внешний диаметр 2,5 мм, надеюсь, что подойдет. Могу взять с собой в Ставрополь.
Андрей, захвати, пожалуйста.
Сегодня летал на Супре с приемником из металки. Усы девственных размеров. Сначала проверил дальность на земле. Тут такая ситуация: если стоять лицом (передатчиком) к планеру, то дальность довольно большая - метров 200, больше просто не уходил. Но если повернуться спиной, то связь пропадает метрах на 70-80. Не знаю норма это или нет. Раньше таких тестов не делал.
Все-таки полетел. Улетал метров на 300, дальше страшновато.
Может проблема в передатчике?
Самый простой способ - сравнить, например, с FG12.
Уверен, что аппаратура такого уровня должна обеспечивать примерно одинаковую дальность, поскольку чувствительность приемников напрямую зависит от применяемой элементной базы, а она очень схожа.
Мощность передатчиков так же стандартизирована.
Если два приемника работают одинаково плохо, то есть вероятность, что накрылся передатчик.
Сергей проверял дальность на своем WFLY на 2.4. С его слов получилось около 500 м по земле при уверенном приеме. Дальше просто не пошли. Отворачиваться не пробовали.
Если отвернулись и сигнал ухудшился - это для 2,4 нормально. У нас на Виатронике именно так!
Вчера весь день летал на Супре с разноусым приемником (Ставрополь). Ни одного косяка не было.
А перед эти тестировали радио VF (MPX) на дальность по земле с элементами отварачивания. Показания такие же, как и у меня
тоже случилось страшное, оторвалась антенна обломилась около см на выходе из приемыша - перечитал все темы но такой как у меня не нашел
дело в том что у меня на коаксильном кабеле медная трубочка, а из нее высовывается 31мм хвостик
несмотря на советы что длинна до трубки неважна (я укоротил на 2 см гдето) дальность упала до 50 м
чем можно починить - может 2 уса припаять вместо моей конструкции?
