Антенна приемника 2,4ГГц
Georgik
Всем привет.
Антенны приемника на 2,4ГГц это простой четверть волновый вибратор.
Но, на всех приемниках мы видим что разницца длина экранированной части этой антенны, на ее конце экран обрезан и точит центральная жила длиной около 3см. - это и есть антенна.
Вопрос - насколько важна дляна экранированной части проводка? Я так понимаю это для согласования антенны с конкретным типом приемника…
Еще вопрос - где купить тонкий экранированный проводок (который используется в антеннах приемников) с волновым сопротивлением 50 Ом? А то нигде не нашел такой…
Или можно смело сделать антенку из любого хорошего экранированного проводка, на этот же приемник (родную оторвало), в точности соблюдя рамеры родной антенны?
Aleksey_Gorelikov
Georgik:
Не важна ( в разумных пределах, конечно. Имею ввиду затухание, для тех, кто решит километр сделать).
Georgik
Я вот думаю, а что если просто взять и к точке припайки центральной жилы антенки на платке приемника припаять кусок провода точной длины 30-31мм.
Т.е. место пайки экрана просто не трогать, а просто припаять проводок 30-31мм. длиной.
Что-нить изменится?
Просто много прочитал про антенны на 2,4ГГц, а вот конкретно этот момент и не нашел…
Андрей24
Georgik:
на авиа приёмышах так и есть, так что дерзайте, в металлическую коробку не ложите😁
Georgik
Андрей24:
Это понятно…😁
Вобщем до меня наконец дошло все…
Антенны везде одинаковые - 30мм. (у китайцев от 28мм. до 33мм. 😆)
На самом деле там и получается четверть волны - это от 30мм. до 31мм. примерно.
А провод экранированный (вся длина в экране, без кусочка чистой жилы 30 миллиметровой) каждый производитель делает разной длины…
Просто для удобства выноса или расположения антенн в модели…
У кого-то 5см, у кого-то 3см., видел авто модель с антенной 30см.!!! - а на конце у всех сама антенна - 30мм. центральной жилы без оплетки…
Есть, конечно и множество обычных - просто проводок (1 или 2, в зависимости от типа приемника) длиной 30мм. примерно…
В основном видел на вертолетах просто по паре (или один, в зависимости от типа приемника) проводков торчат 30мм.
Все понял, всем спасибо большое!
Eugen_G
Очень хорошо подходят wi-fi антенны от ноутбуков. У них даже разъем такой-же как у футабовских приемников
МаркАнтоний
Eugen_G:
А для передатчика подходит любая антена от wi-fi оборудовании которая накручивается! Сам брал антенку от Длинковской точки доступа, обсалютно одинаковые, ну только может цветом отличаться.😒
RW9UAO
МаркАнтоний:
кроме ASSAN.
Georgik
Парни, парни!!!
Речь про антенну ПРИЕМНИКА…
ubd
кроме ASSAN.
А у Ассана что частота другая?
Georgik
Наверное разъем…
Сделал, как и писал выше - просто два проводка по 30-31мм. (у меня на приемнике две антенки). Все отлично работает…
ubd
А вот скажите, я видел у Хибби-Кинга приёмник, у котрого подключается ещё дополнительный модуль с ещё одной антенкой, по мимо антенки в самом приёмнике. Там в этом модуле, усилитель что ли?
RW9UAO
частота у ассана такая же. там разъем другой. а дополнительный приемник - сателлит нужен для диверсификации. тень исключить.
Georgik
Проверил на всякий случай, да и из научного интереса сегодня совй приемник на дальность с разными антеннами - штатной и самодельной (у меня два одинаковых приемника CORONA).
Как и ожидалось, и приемник со штатными антеннами и приемник с самодельными антеннами - потеряли сигнал (начал срабатывать файл-сейф) в одном и том же месте. Прямо таки шаг в шаг. 😃
Америку конечно я не открыл, но может кому полезно будет…
Антенки делал из посеребреного провода в фторопластовой изоляции (военная российская промышленность 😃), но можно сделать и из обычного простого, просто посеребреный есть в наличии в моем ящике 😃
Длина антеннок (или антенки, если у кого приемник с одной антенной) - 31мм. ровно (длина от самого места пайки).
Pav_13
Georgik:
Америку конечно я не открыл…
Я заметил, что “открытия америки” происходят на форуме с завидной регулярностью и по всем темам 😁…
В частности, касательно переделки антенн, еще год назад я писал целый “роман” rcopen.com/forum/f4/topic85018/228 с не менее счастливым концом 😉…
Georgik
Спасибо, интересно, почитал внимательно…
Только у меня именно две полноценные антенны, между которыми приемник переключается, выбирая более уверенный сигнал…
Вобщем вы поняли… Об это писали не раз. Я имею ввиду приемники CORONA…
Там у вас как буд-то не противовес, а просто имитация второй антенны…
Romza84
Georgik:
Вопрос Georgikу: не будете ли так любезны разобрать и посмотреть приемник Корона? Ищу чип (микросхему) усилителя мощности RDAT212, может в приемниках Корона он есть. Заранее благодарен.
Georgik
Ок, вечером гляну, а точнее завтра утром.
Приемник дома, а микроскоп, лупа и т.д. - на работе.
Сколько ног, какой тип корпуса, чтобы сразу увидеть?
Маркировка такая же как вы и написали или какая-нибудь своя?
Romza84
Georgik:
Маркировка T212, по три ноги с каждой стороны вроде. Могу выложить фото.
Georgik
Там такого нет…
Там два корпуса на выходе, у каждого по три ноги, только один типа SOIC, а второй типа BGA…
Romza84
Georgik:
Там такого нет…
Понятно, спасибо.
gena_g
RDAT212 стоит в передатчике короновским
Georgik
так пишут что они одинаковы…
Дайте фото того что надо…
3 months later
Romza84
Наконец собрался и выложу фото. Собственно проблема описана в теме Не работает усилитель на 2.4 в передатчике HK-6X , вот и ищу где можно найти этот усилитель сигнала, может в приемниках каких, а то аппаратура лежит без дела. Фото на всякий случай прилагаю ,вдруг кто что подскажет, был бы очень признателен.
16 days later
Vlado
Romza84:
Такие Front-end ы как правило маломощны и при прямых закупках в колличестве10000 дешевы и стоят меньше бакса.Мощность мала 18 dBm порядка 70 mW. Лучшее решение заменить чип, то что звониться это нормально сплошь и рядом.
