Приемник jr R790 S-pcm ScanSelect
Скажите пожалуйста, кто-то видел в природе вот такой приемник: JR R790 S-PCM ScanSelect? www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=… Нужен такой же на 40мГц.
Пока таких нет в природе (40 МГц), как появятся сообщу…
Привет всем!
Это тоже самое shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7053
Но только прикол в том что у JR бывают мультискан приемники европейкого и азиатского форматов.
Здесь нужно смотреть выходной модуль на передатчике.
Вем пока, пока, пока.
Привет всем!
Здесь нужно смотреть выходной модуль на передатчике.Вем пока, пока, пока.
Вы хотите сказать, что азиатская версия работает в диапазоне 40.770 - 40.850мГц?
Еще как есть! Называется RS77S. Есть в москве у официальных представителей. Тоже самое что 770 только с синтезатором.
www.little-bellanca.com/product/…/product_l.jpg?PH…
ссылка первая попавшаяся.
Еще как есть! Называется R77S. Есть в москве у официальных представителей. Тоже самое что 770 только с синтезатором.
Я говорил об R790S. В принципе тоже самое, что и R77S, но чем-то должно отличаться. Интересно чем? И стоит в 2 раза меньше, чем у представителей… Кстати говоря, у представителей их и нет, будут полько через 2 месяца. А там где 2 месяца, там и…
Я говорил об R790S. В принципе тоже самое, что и R790, но чем-то должно отличаться. Интересно чем? И стоит в 2 раза меньше, чем у представителей…
S -это наверное синтезатор. 770 - на 40мгц 790 - на 72мгц
770 обычный SPCM на 40мгц ---- RS77S зто SPCM с синтезатором на 40мгц.
790 обычный SPCM на 72мгц ---- 790S зто SPCM с синтезатором на 72мгц.
Абсолютно идентичные приемники - все дело в маркировке.
Еще как есть!
Вообще-то если я говорю, то знаю о чём речь. На 40 МГц синтезаторных приёмников нет даже в Японии ещё. Я имею ввиду не рекламные проспекты и обещания, а реальное наличие на складе у поставщиков.
Вот как-то так…
Вот как-то так…
Завтра сфоткаю мой rs77s, приобретенный около месяца назад у оф. представителей в Москве. А так же с аппаратурой 9хII у них же видел 10 канальный синтезаторный (есть в наличии). Далее в пилотаже были в продаже около 2-х месяцев назад с синтезатором комплекты 9хII. И все это на 40 мгц!!!. А в японии они есть, и трудно найти, причем дороже чем в европе!
Представители подтверждают наличие в природе rs77s, но они сканируют в усеченном азиатском диапазоне 40.770 - 40.850 мГц, а это всего 5 каналов, маловато будет! Они как раз расчитаны на те передатчики 9хII, которые сами продают. Там ВЧ-блок настраивается на 77, 79, 81, 83, 85 каналы(азиатские). Они не соответствуют Европейским. У меня же ВЧ-блок европейский, там каналы с 50 по 92, 40.665 - 40.985 мГц. Теперь что касается цен. У представителей цена R 770S(без синтезатора) 140у.е., значит RS77s будет стоить еще дороже, а R790s в Штатах стоит $89-99. По аналогии с 10-канальником о котором Вы говорите, разница в цене должна быть минимум вдвое. Я думаю есть смысл рассмотреть вариант Graupner SMC 16SCAN40 MHz за euro83.50, но я не знаю соответствует он вточности JR-у или нет. И еще встанет вопрос доставки. У кого нибудь есть выход на Graupner? Если есть, поделитесь.
Вот как-то так…
Привет все!
Они не только уже есть. Но уже успели спалить синтез азиатский вариант.
Заказали , но привезли европейский. А говорят нету…
Рыба есть, просто ловить уметь надо…
to Boris1964 разницы нет ни какой JR всю аппаратуру деалает для Draupner. Совместимость 100%.
Всем пока, пока, пока.
Привет все!
Заказали , но привезли европейский. А говорят нету…Рыба есть, просто ловить уметь надо…
И все-таки кто-то возит Graupner или нет?
