Приемник для Graupner\JR MX16S
Прошу помощи в выборе приемника для сабжевой аппаратуры .
Вводные (возможно я не прав или не точен)
40 МГц
Синтезатор
Двойное преобразование (нужно ли?)
От 6 каналов
Вот из этого списка : hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
или этого www.ebay.com/sch/i.html?_pppn=v3&For%20Vehicle%20B…
Смущает вот это : Intermediate Frequency 10.7MHz или Intermediate Frequency 455KHz
Все короновские синтезаторные приёмники вполне прилично работают.
Дальность, избирательность (при двойном преобразовании), надёжность - всё в норме (и даже выше нормы).
Есть у них один, давно известный баг - дискретность работы рульмашинок. Т.е. машинка, подсоединённая к приёмнику от короны, при перемещении стика движется не плавно, а малюсенькими “шажками”, что в общем то незаметно (или почти незаметно) для большинства хоббистов и пенолётчиков.
Для преодоления данной проблемы (если оно важно) выбирайте кварцованные приёмники двойного преобразования от той же Короны. Работают также прекрасно, рульмашинки двигаются плааавненько. Но сабж просит кварц…
P.S. Я летал и с теми, и с другими. Доволен.
С короной как то раз связался, больше не хочу. Отказывает в воздухе без предупреждения. Разобрал 2 короны на запчасти по причине внезапной смерти ВЧ части. Перестает биндится и никакие пляски не помогают, монтаж тоже на уровне не слишком хорошего китая. Лучше взять родной приемник и не париться, оно конечно дороже, но оно того стоит. Например rs77s, rs10ds, r900s итд. Лучше SPCM ибо обычный PPM более чувствителен к помехам. Ну и если брать синтезаторный приемник уточните под какую сетку (европа, азия) У самого 8шт родных JR приемников 40 мГц. За 5 лет по причине приемника ни одного отказа или краша.
К сожалению оригинальные приемники мне неподьемны .
Если б знать - насколько я понял - Европа . Аппаратура была привезена из Чехии , там все на немецком 😦 . В комплекте был приемник R16SCAN каналы 50-92
По поводу кварцев на приемники - смущает только то , что при краше могут умереть или начнут “глючить” потом . А так , можно наверное и с кварцами .
Почему Корона - наиболее распространенные насколько я понял .
У меня было 3 синтезаторных Короны (8к и 6к) и 2 кварцованых (8к и 4к). За полтора года эксплуатации ни одного отказа или помехи.
P.S. По поводу
Да, родные наверняка лучше. Но если в парке 3-5-8 моделей, то Корона выйдет надёжнее, ибо много родных не все могут купить, а имея 2-3 родных при перестановках через 2-4 месяца родной начнёт глючить, ибо то контакты разболтаются, то плата треснет, то антенна надорвётся…
Это как повезет. В нашей тусовке знаю минимум 5 синтезаторных корон возрастом от 1 до 3 лет. Среди живых ни одна из них не числится. Кварцованые возможно будут понадежнее.
У меня с Граупнером прекрасно дружат приемники FM от Хайтека с их же кварцами. Проблем нет.
С JR хайтековские приемники работают без замечаний. Кварцы от JR подходят к хайтеку и наоборот. У меня в R900S стоят хайтековские кварцы, проблем нет.
