Стоимость доставки с tower
Gold
Решил разобраться со стоимостью доставки с tower, поэкспериментировал, получилось вот что.
Базовая цена доставки составляет $11.64 (тут все про air), меньше не бывает. Затем $4 плюсуются когда в корзине есть какие-то определенные виды товаров, хоть один из них есть, значит +4 (один раз). Это не имеет отношения к part express, но принцип похож. Причем калькулятор доставки всегда показывает эти +4, а вот в финальном счете эти +4 то есть то нет, то есть может оказаться на $4 дешевле чем показывал калькулятор. Затем пошли плюсоваться всякие мелкие штрафы, когда посылка превышает какие-то пороги по весу и размеру, вплоть до $10.6. Пороги эти небольшие, видимо делящие типы доставки на “пакет”, “бандероль” и “посылку”. Если берете кит, то заведомо все пороги уже превышены и дальше вес и размер можно не экономить. Даже два тяжелых акка 12в/2100mah уже превышают все пороги и посылка стоит не менее 11.64+4+10.6=$26.24
Если вы делаете вместо одного ордера два, то 11.64 это минимум, а 26.24 - максимум, который вы потеряете на дележе. Если берете мелочевку, то проверить, набрали ли вы уже на посылку или все еще считаетесь бандеролью можно так - добавить в корзину кит, посмотреть насколько увеличилась доставка, добавить еще один такой же, если увеличилось на столько же (плюс минус $3 ровно, см ниже) то ваш набор без китов уже был посылкой. Выкидывайте что-нибудь ненужное если хотите сэкономить на доставке или уж наоборот набирайте от души, ничего уже не потеряете.
$11.64/26.24 это конечно же не полная цена доставки, а только базовая. Далее у каждого товара в базе прописан коэффициент, зависящий от веса и габаритов. Это условная величина для всех товаров в корзине суммируется, округляется до целого и умножается на $3. Вот с этой добавкой получаем полную стоимость доставки. За единицу измерения можно считать бальзу 3x3x30", у нее как раз коэффициент близок к единице. У китов где-то в диапазоне 5-10 (то есть $15-30). Хорошо то, что взаимное соответствие товаров по габаритам не производится, то есть если берете что-то узкое длинное вместе с коротким широким, то может засчитаться как бандероль, хотя отправят или как две бандероли или как посылку (не за ваш счет). Также не проверяется то, что все в одну посылку не влазит. Если доставка одного кита стоит 26.24+24=50.24, то засунув сто китов в один заказ, оплатите 26.24+24*100=2426.24 (вместо 5024), хотя пойдут они явно не одной посылкой 😃
Цена товара не влияет на стоимость доставки, как я раньше ошибочно предполагал (ну типа страховка там и пр.). Я сделал корзину $2500 с доставкой за 30$ 😃
И еще один важный момент, из-за чего я собственно стал так разбираться. Для некоторых товаров коэффициент веса/объема прописан сильно неправильно. Я чуть не заплатил лишних 15$ за доставку двухбаксового пропеллера 😃 Поэтому лучше всего собирать корзину так - забить в корзину первым ненужный тяжелый кит, посмотреть стоимость доставки в калькуляторе и потом после добавления каждого нового элемента в корзину проверять на сколько она увеличилась. Не забудьте только в конце удалить кит. 😃
HAWK
Классная работа на первый взгляд. Обязательно проверю если будет время.
7 days later
Gold
Кстати этот навязший в зубах Super Saver Club оказывается теперь уже не только для белых людей. Так что подписавшись можно сэкономить 7.99 на каждой посылке дороже 150, то есть вилка по доставке снизится с 11.64-26.24 до 3.65-18.25. Там еще кучу халявы всякой обещают, специальные скидки, раз в 2 месяца какие-то каталоги (в отличие от белых людей по email, а не по почте) купоны, в том числе купон на “free item”, я думаю на что нибудь не дороже бакса 😃 Обещают кстати остаток вернуть, если не сможешь наэкономить больше чем 30$ 😃
Главное imho что этот ssc дает - это свободный доступ к мятым коробкам. Хотя может и скидки существенные.
gennady
Данные эксперименты проводились с почтовым калькулятором ?
А в процессе дальнейшего оформления цена может изменится ?
Когда-то вроде сообщалось, что при заключительной фазе актуализации заказа после ввода данных о карте сумму заказа могут скостить?
Стоимость Triton-a $119.99 , а доставкa (Triton-a) $27.04 = $147.03 😦
Gold
может на $4 скоститься позже. Достаточно прокрутить заказ до ввода кредитной карты, там по пути покажут реальную цену доставки. Tower не является таким уж дешевым местом, по сравнению с другими, они просто перекинули часть цены товаров на доставку.
gennady
Чтобы стоимость скостилась надо добавлять Add number - специальный номер для получения скидок?
gennady
При заказе флаеера с “башни” есть купон с номером “TC5”- $5 скидка или “AD-02028” - Скидка $5 и каталог в придачу. Вместе с каталогом высылают еще купоны на скидку , кто поделится информацией : Нужен купон на $10 до конца декабря . Или он разбит на 2 по $5 или он только на сумму свыше $199,99 ❓
